nuo ratu modelio priklauso, buna kad ir et25 priekinius suportus uzspaudzia arba i amortika remiasi, turi bandyt det ir db klausimas kas tiksliai zino ar e30 galinis amortikas trumpesnis nei e36 arba gal kas zino nuotraukoje pavaizduota matmeni? beda tokia, kad galas nera stipriai suzemintas, o nuleidus masina atraminis beveik atsigula ant apsaugines gumos...
- rear shock.JPG (25.62 KiB) Viewed 6483 times
- greengoo115
e30 amortikai trumpesni nei e36 galiniai
toks greitas klausimas,daresi kas e39 is automato y mechanine 3D?reikia info samatos,niuansu ir tt
- rokanas
gal kas dirbat su spauda? lankstinukai visokie ir panasiai?
Sekmadieni putadienis, taip? Gal bus kas is cia vaziuojanciu? Ta prasme trasoj vaziuojanciu
[img]http://s17.postimg.org/b4k73dzu7/539235_623156914376791_293352469_n.jpg[/img][img]http://a.imageshack.us/img837/1835/dsc00588oy.jpg[/img][img]http://a.imageshack.us/img405/3518/dsc084442.jpg[/img]
Tai, kad penktadienį.Tenzo wrote:Sekmadieni putadienis, taip? Gal bus kas is cia vaziuojanciu? Ta prasme trasoj vaziuojanciu
kas zino nuo kurio menesio pas e46 150kw pradejo eit turbo su el valdymu? ar ne nuo metu priklauso gal?
chebra, ar seni galvos vaztai turi tendencija tampytis? dariau pirmaji priverzima 60nm, antraji po pusvalandzio 80nm. Uzkuriau, pakaitinau gal 20 min ir mastau padaryt dar trecia verzima. Pastebejau, kad po kiek laiko vel eina kazkiek pasukt varztus 80nm jega, vadinas tarpine kazkiek seda, noris gerai suverzt kad neprapustu nereiktu vel tos galvos kelt..
E30 316i huliganas
E34 535i paskutinis mohikanas
n42b18 nepriima gazo, negražiai dirba ant laisvu, duju nėra, benzo slėgis raile 3,2bar, dega check engine, galimi gedimai?
daryk diagnostika , isitampiusi grandine labai daznas gedimas. vanusai neveikia nes sudile, VVTI valvetroniko varikliukas mires .velenelio vieno is dvieju daviklis mires ir ttcooler wrote:n42b18 nepriima gazo, negražiai dirba ant laisvu, duju nėra, benzo slėgis raile 3,2bar, dega check engine, galimi gedimai?
bet užeina dirba gerai kartais. Kas Kaune koki kompetetinga meistra diagnostika žinot? nes čia buvo varyta i viena serviza tai mano pasiūlymas jie bandeles kepti, o ne mašinas taisytEXvaldelis wrote:daryk diagnostika , isitampiusi grandine labai daznas gedimas. vanusai neveikia nes sudile, VVTI valvetroniko varikliukas mires .velenelio vieno is dvieju daviklis mires ir ttcooler wrote:n42b18 nepriima gazo, negražiai dirba ant laisvu, duju nėra, benzo slėgis raile 3,2bar, dega check engine, galimi gedimai?
tai del bet kurio is siu gedimu gali buti tai geriau tai blogiau . turbut blogiausias bmw variklis istorijoje
Sveiki, e39 523 benzinas. Klausimas, uzsidege laikrodukas raudonas skydelyje, tepalo lemputes dar trys zalios, inspection nedega,Galbut tai reiskia kad Laikas keisti stabdziu skysti ?
Dekui uz pamastymus.
e30 1.8 is 91 m. ex
e34 525i ex
e36/5 compact ex
e34 525i ex
e36/5 compact ex
tai, kad galvos varztai yra vienkartiniai. ir negalima antra kart ju panaudotHulijas wrote:chebra, ar seni galvos vaztai turi tendencija tampytis? dariau pirmaji priverzima 60nm, antraji po pusvalandzio 80nm. Uzkuriau, pakaitinau gal 20 min ir mastau padaryt dar trecia verzima. Pastebejau, kad po kiek laiko vel eina kazkiek pasukt varztus 80nm jega, vadinas tarpine kazkiek seda, noris gerai suverzt kad neprapustu nereiktu vel tos galvos kelt..
Riding low & slow...
riciuxxx wrote:tai, kad galvos varztai yra vienkartiniai. ir negalima antra kart ju panaudotHulijas wrote:chebra, ar seni galvos vaztai turi tendencija tampytis? dariau pirmaji priverzima 60nm, antraji po pusvalandzio 80nm. Uzkuriau, pakaitinau gal 20 min ir mastau padaryt dar trecia verzima. Pastebejau, kad po kiek laiko vel eina kazkiek pasukt varztus 80nm jega, vadinas tarpine kazkiek seda, noris gerai suverzt kad neprapustu nereiktu vel tos galvos kelt..
tikrai ne visiem auto ,ir gan nemazai,gal net daug , kam ju nauju nereikia
kaip tu cia varzai idomiai,taigi is pradziu niutometrai o paskutinis verzimas laipsniu,jau verzent nurodytu laipsniu atrodo kad tie varztai nutruks nes jegos daug reikia.Hulijas wrote:chebra, ar seni galvos vaztai turi tendencija tampytis? dariau pirmaji priverzima 60nm, antraji po pusvalandzio 80nm. Uzkuriau, pakaitinau gal 20 min ir mastau padaryt dar trecia verzima. Pastebejau, kad po kiek laiko vel eina kazkiek pasukt varztus 80nm jega, vadinas tarpine kazkiek seda, noris gerai suverzt kad neprapustu nereiktu vel tos galvos kelt..
N46 dar buvo ten viskas taspats tik dar su tepalo slegiu linksmybes dasidedaEXvaldelis wrote:tai del bet kurio is siu gedimu gali buti tai geriau tai blogiau . turbut blogiausias bmw variklis istorijoje
nu cia kaip du broliai moliaijogis wrote:N46 dar buvo ten viskas taspats tik dar su tepalo slegiu linksmybes dasidedaEXvaldelis wrote:tai del bet kurio is siu gedimu gali buti tai geriau tai blogiau . turbut blogiausias bmw variklis istorijoje
Tai busiu nedaverzes, manuale raso "stage3 run engine for 25min and then tighten 35+5deg"vytas85 wrote:kaip tu cia varzai idomiai,taigi is pradziu niutometrai o paskutinis verzimas laipsniu,jau verzent nurodytu laipsniu atrodo kad tie varztai nutruks nes jegos daug reikia.Hulijas wrote:chebra, ar seni galvos vaztai turi tendencija tampytis? dariau pirmaji priverzima 60nm, antraji po pusvalandzio 80nm. Uzkuriau, pakaitinau gal 20 min ir mastau padaryt dar trecia verzima. Pastebejau, kad po kiek laiko vel eina kazkiek pasukt varztus 80nm jega, vadinas tarpine kazkiek seda, noris gerai suverzt kad neprapustu nereiktu vel tos galvos kelt..
jau norejau varyt prasilekt, bet atidejau rytdienai
E30 316i huliganas
Tai ir reiskia .tautvas wrote:Sveiki, e39 523 benzinas. Klausimas, uzsidege laikrodukas raudonas skydelyje, tepalo lemputes dar trys zalios, inspection nedega,Galbut tai reiskia kad Laikas keisti stabdziu skysti ?
