- maltinukas
- BMW: BMW e46 318
na nebutinai, kartais nera uz ka moketi daugiau.Muk@s wrote:visiems norisi uzdirbti daugiau uztai ir siulo suda
gal kas kokiu patarimu?bembis wrote:sveiki, patarkit kasnors kuri diagnostikos kabeli geriau nusipirkt paprasciausiai diagnostikai pasidaryt? d-can, k-line ar bmw scanner?
As turiu scanner 1.4.0 ir lb jis man patinka.bembis wrote:gal kas kokiu patarimu?bembis wrote:sveiki, patarkit kasnors kuri diagnostikos kabeli geriau nusipirkt paprasciausiai diagnostikai pasidaryt? d-can, k-line ar bmw scanner?
kokios kainos 110kw salerkos e46 purkstuku?
gal kam netycia reiktu tokiu r-15 ratu? reikia kosmetinio vaziuojant nemusdavo, su 4 vienodom padangom, dvi dar tinkamos vaziuoti o kitas dvi jau keisti reikia (ziemines). noreciau uz visus apie 60euru? jai ka i pm. jai niekas nenupirks keliaus i aliumke.
- kitas-r16.jpg (52.62 KiB) Viewed 6764 times
na as jei perku masina ardymui stengiuosi zmogui sumoketi rinkos kaina,jei tik uz koki nuoga e34 m20b25 neuzbliauna 1000eurdanielis112 wrote:Bet daznai tiesiog apgailetinas kainas siulo
Turiu kelis, bet aišku nezinau ar geri. Jei busi sostinej ir netyngi tikrint dėl kainos sutartume.jogis wrote:kokios kainos 110kw salerkos e46 purkstuku?
Na o as kai E39 tds už 2500lt siūliau tai net neperskambino, o sakė tuoj pagalvos ir perskambins Fiat Brava (Lavoną) siūliau kitiem pagal skelbimą tai 350lt pasiūlė, aš jiem pasiūliau eit į visas puses, nes metalo lauže siūlo daugiau.danielis112 wrote:na as jei perku masina ardymui stengiuosi zmogui sumoketi rinkos kaina,jei tik uz koki nuoga e34 m20b25 neuzbliauna 1000eur
Klausimukas.
Gavau čia dovanų valandą nemuno žiede. Sakykit ar ten yra ko su stock IS važiuot? Kitas klausimas ar žiemą ten valo trasą ar galima ant sniego kažką derint?
pirmam greitiasniam rate jau stabdziu neturesi turbutdanielis112 wrote:Klausimukas.
Na stabdziai taip puikiai veikia, bet siaip bijau kad teks grizt autobusu
Nuvaziuok taip pasibandysi, niekas neliepia mint dugnais
Nu jei vaziuokle ir padangos geros, tai gali drasiai su is lekt, stabdziam absoliuciai nieko nenutiks, nes ju paprasciausiai nereikes
- maltinukas
- BMW: BMW e46 318
Ant e36 desineje puseje prie bako i slenksti kruva slangeliu sulenda, iki kazkokio bakelio. Gal kas zinot nafik jie reikalingi? Nes nelabai smagu ten juos sujungineti.
Chebra, 39tam neveikia memory, vairas mechaninis. Jai turi tam kas itakos, tai buvo luptas biski, ir sove dureliu paduskos
E39 2.8i stovint vietoj ir ijungus kondiske apsukos pakyla viskas buna ok bet kai isjungiu apsukos labai krenta ir pradeda pulsuot po kurio laiko susitvarko gal kas numano kas gali but?
Nu pagal aprasyma, tai kaip ir pirmoj vietoj generatoriaus krovima tikrint, bet nesu tikras, gal kas tiksliau paaiskins kazka,nes jei po ijungimo isjungimo, apsukos sokineja, tai neuzmaitina pilnai..KOza wrote:E39 2.8i stovint vietoj ir ijungus kondiske apsukos pakyla viskas buna ok bet kai isjungiu apsukos labai krenta ir pradeda pulsuot po kurio laiko susitvarko gal kas numano kas gali but?
kiek skambinau tai ~40eurjogis wrote:kokios kainos 110kw salerkos e46 purkstuku?
Lu motorsport G
o skyvo pagrindinio?lukkes wrote:kiek skambinau tai ~40eurjogis wrote:kokios kainos 110kw salerkos e46 purkstuku?
gal kas turite arba zinote kur butu galima isigyti automobilines priekabos rozetes perejima is 13 i 7 kontaktus?
