reiktu issilygint sparnus... galit patart kaska Kaune?
Gal parduoda ar zino kas turi ir galbut parduotu originalu is gamyklos 2.5 m-tech 1 ar m-tech 2 e30 kupe ar sedana?
Sveiki. E65 keiciau xenon lemputes. Viena pavyko pakeisti be problemu o kita idejau ir kai moviau fyskute isgirdau trakstelejima. Po to pastebejau kad visas lesis ir reflektorius juda i visas puses. Imanoma pataisyti ar visa lempa mesti lauk reikia?
- will you?
- я те бл*ть вылью!!
_________________
maitinimo šaltinis.
- will you?
_________________
maitinimo šaltinis.
- Drulia
Sveiki , gal kas zinot , remotec ratai r16 galas 9j priekis 8j telpa po arkom be valcavimu e30?
ledas318is bolidas wrote:jogis wrote:tai ar buvot kas pamyzt i jura ties Palanga? buvo ten tas lemonas ar nebuvo?
Sveiki , klausimas Ar visi e61 (betmenas touringas ) turejo ta mandra galinę važiuoiklę kuri kilnojasi ?
ar labai sunku persidaryti i paprasta?
ne visi, kam perdaryt? cia ziaurus navarotas, prisikrauni kiek nori ir nesutupia triperis . vistiek avanta perki jauciu su tikslu pakrautbeee wrote:Sveiki , klausimas Ar visi e61 (betmenas touringas ) turejo ta mandra galinę važiuoiklę kuri kilnojasi ?
Nu žinai, nemačiau dar kad su e61 avantu kas nors vežtų pvz 0,5t armatūros arba cymanto.
p.s. Su kiaule vežiau prilydomą dangą palinko gerai spyruoklės
ne tai uztenka 5 snukiu su tasem, ka jau kalbet kai traliuka prikabini aisku, ne visiem reikia to.
Cia su kiaulem pora metu atgal irgi bumas buvo, keitalioja ten tuos tiltus, lipdo snargli, vajezau neduok dieve plys paduska ar kompresorius suges, reiks is triusiku guma issivert, kad nauja nupirkt...
Ne kiekvieną diena ten jos ir sprogsta, o kaip navarotas tai super, nedėčiau ten jokių sprandžinųjogis wrote:ne tai uztenka 5 snukiu su tasem, ka jau kalbet kai traliuka prikabini aisku, ne visiem reikia to.
O idomu kiek per pagalves imano nuleist? ta prasme sudropintijogis wrote: ne visi, kam perdaryt? cia ziaurus navarotas, prisikrauni kiek nori ir nesutupia triperis . vistiek avanta perki jauciu su tikslu pakraut
dropinasi daug. bent jau pas e39, taspats turi but ir pas e60/61beee wrote:O idomu kiek per pagalves imano nuleist? ta prasme sudropintijogis wrote: ne visi, kam perdaryt? cia ziaurus navarotas, prisikrauni kiek nori ir nesutupia triperis . vistiek avanta perki jauciu su tikslu pakraut
ir tipo dedi priekyje zemesnes spyruokles o galas jau pats susigaudo kiek jam zemet?
ne, prieki dedi ka nori, pagal tai atgaudai gala su Softu, bandymo budu._marshall_ wrote:ir tipo dedi priekyje zemesnes spyruokles o galas jau pats susigaudo kiek jam zemet?
Dar ne tiek gudras, reikia su kompu paprotint kiek jam sutūpt, kiek nori tiek nuleidi._marshall_ wrote:ir tipo dedi priekyje zemesnes spyruokles o galas jau pats susigaudo kiek jam zemet?
O ten ta sistema veikia ne tuo paciu principu kaip automatinis xenonu aukscio reguliavimas?
nu tai bet tik ant galo davikliai, tai tik pagal gala ir reguliuoja koks uzduotas nominalus aukstis. uzduot gali beveik koki nori_marshall_ wrote:O ten ta sistema veikia ne tuo paciu principu kaip automatinis xenonu aukscio reguliavimas?
ponel
ir nepatarciau detis devetu padushkiu,po 100 ar 70 euru,o krastos kainos irgi ''geros'',yra made in germany korparacijiu kurius tuom specializuojasi ir paduskes bent e39 gali naujas paimt uz 800lt(as litais pirkau) auto e39,ir ta investicija-tu jos nesuvazinesi,nesprogs po 2-5 metu,to nezinodamas 2 kart keiciau paduskas,karta uz 300lt viena paemiau,kita po metu uz 280lt,reziume 580lt per 3 metus,paskui atkasiau kad uz 800lt paimi abi naujas,(kad kas iskart butu pasakes) ir baigesi bedos.o pliusas nesveikas is paduskiu-traliukas plius volvo v70 karavanas ir 2 varikliai bagazinei e39 eina kai styga gitaros ir siaip uzkraut gali nezmoniskai.
naujos aisku gerai. bet netgi suplysus/ itrukus senai, ja galima uzvulkanizuot(ne 100% atveju ) kas kainuos max cyrika...
