nu tokiu bajeriu irgi negirdejau del vulkanizavimo,bet ir siai dienai pasakysiu-skupas moka 2 kart nenoriu nieko yzeist,bet kad ir dbr sakyciau vulkanizuot ar det naujas-jei sau vaziuot dar ilgai,tai tik naujas,.
Sveiki, kiek uz holset hx52 daugiausia galima moketi?
negaliu pakomentuot kaip laiko vulkanizavimas, nes to nedariau, tik zinau, kad padangos laiko kaip nieko nebuve, o paduskej abejoju arba bus bent toks pat slegis kaip padangoj. tai tiekkubas wrote:nu tokiu bajeriu irgi negirdejau del vulkanizavimo,bet ir siai dienai pasakysiu-skupas moka 2 kart nenoriu nieko yzeist,bet kad ir dbr sakyciau vulkanizuot ar det naujas-jei sau vaziuot dar ilgai,tai tik naujas,.
vsio-isvada tokia,jami naujas ir baigtos bedos
lyg tai tu rasei (atsiprasau jei klystu) kad nori is m50 300ag tai sita turbina stipriai per didele... pasiziurek jos turbo map'a, nebent vaziuosi i draga, bet vistiek neapsimoka det tokia didele turbina, kai tikslas salyginai nedaug agdeliuxas wrote:Sveiki, kiek uz holset hx52 daugiausia galima moketi?
sveiki gal kas tiksliai zinot ar benzino siurbliukai vienoda spaudima laiko ar skiriasi pvz 1.6 variklio ir 2.0l?
vienodi
Taip buvo planai ~300ag bet nusprendziau biski dasideti ir meginti ~500ag.Orsis wrote:lyg tai tu rasei (atsiprasau jei klystu) kad nori is m50 300ag tai sita turbina stipriai per didele... pasiziurek jos turbo map'a, nebent vaziuosi i draga, bet vistiek neapsimoka det tokia didele turbina, kai tikslas salyginai nedaug agdeliuxas wrote:Sveiki, kiek uz holset hx52 daugiausia galima moketi?
dekuiOrsis wrote:vienodi
vistiek siulyciau pasiziuret i kitas turbinas arba bent jau tiksliai pasiskaiciuot kada uzsiputines sita, nes jeigu kubatura liks 2.5 tai turetu gana velai pustis. nes jos sikna turbut 16cm3 tai tikrai daug. paprasciausias budas pasiimt ir susirast jos turbo mapa pasiskaiciavus variklio duju kieki ir viskas. speciau kad uzsiputines veliau nei 5000rpm.
40 holseto per akis.
Gal zinot puslapiu, kur eitu rast ivairiu turbinu zemelapius?
zygai, pas mane hx40 ir 12 kubu sikna, bet siulau pasidomet nes gal uztektu hx35 tai ir pustu anksti ir gal uztektu iki galo ir yra ne vien hx firmos turbinu, reiketu pasidomet kitom firmom. shilas, pasigooglink tikrai daugumos yra, garret ir holset lyg turi savo mapus oficialiuose tinklapiuose, tik kai skaiciuoji duju kieki reikia paziuret kokie vienetai, nes kazkodel gamintojai skirtingais vienetais matuoja
gal kas zinot,keiciant tepala kiek litru jo reike i e36 328 automatine deze?
Tai pavieniui kai zinai turbos modeli rast tikrai nesunku, bet gal sakau yra koks mega saitas, kur parasyta i kokias auto ejo turba ir jos specifikacija imesta. Norim dabar draugeliui eksperimentini projekciuka dyzelini padaryt ir ieskom pigios turbos. trilitrių gt'škės nieko gero, mažos, greit uzsirestriktina ir patvarios tik standartiniams galingumams, o norint geros gt- 600-700 su perdarymu
http://www.turbomaster.info/eng/ cia yra pagal gamintoja turbinu tikslus modeliai ir marke i kurias ejo bet ne tikslus automobiliu modeliai, ir specifikaciju nera. kazkada www.turboost.lt turejo labai gera kataloga, bet nebera jau ju puslapyje...
ir dar sitam gali pasikuist http://en.turbolader.net/ bet kad viskas kruvoje butu tai nzn
Dekui už patarimus, mėginsiu db pasiskaičiuoti, zesiu kas išeisOrsis wrote:vistiek siulyciau pasiziuret i kitas turbinas arba bent jau tiksliai pasiskaiciuot kada uzsiputines sita, nes jeigu kubatura liks 2.5 tai turetu gana velai pustis. nes jos sikna turbut 16cm3 tai tikrai daug. paprasciausias budas pasiimt ir susirast jos turbo mapa pasiskaiciavus variklio duju kieki ir viskas. speciau kad uzsiputines veliau nei 5000rpm.
http://www.part.lt/img/d9d40e9e1d7386a4 ... 9f3730.jpg
kas čia per daigtas? šovė dujos nulakste slangos, nieko blogo?
e36
laisvos eigos voztuvas,mauk atgal slangas ir kurk
