O gali būt, kad dėl tos žarnos trūkusios trukčioja žemesnėm apsukom?
- maltinukas
- BMW: BMW e46 318
Gali buti drasiai. Seip patikrinimui pamegink su izoliacija apvinioti gerai ir pravaziuoti.ruparsss wrote:O gali būt, kad dėl tos žarnos trūkusios trukčioja žemesnėm apsukom?
Chebra, jei reikes kada ka suvirint- kreipkites. Galiu atvykt ir i vieta su vienfaziu kempu ar svarkute. Lb geros kainos, profisionalus suvirinimas.
Bėda, po bėdos Kažkas buvo su sankaba prieš kelias dienas pedalas sankabos kai nuspausdavau puse jis net nereguodavo, o šiandien jau nuspaudus iki galo vos sugebėjau pirmą bėgį įmest. Po to važiuojant išėjo iki ketvirto dasimėtyt. Kas gali būt pats diskas sankabos perėjo ar dar gali būt, kad išminamasis guolis subirėjo? Bet jei būtų subirėjas diskas manau turėtų prabuksuot sankaba, o to nėra. Kažkas iš ju tikrai spėju bus arba abu kartu vienu metu pasakė viso gero. Ačiū išanksto už pamastymus.
Daug kas gali buti, gali diskatoriaus problema but, gali virsutinis cilindras, gali but kiaura sistema ir isvarineja skystiruparsss wrote:Bėda, po bėdos Kažkas buvo su sankaba prieš kelias dienas pedalas sankabos kai nuspausdavau puse jis net nereguodavo, o šiandien jau nuspaudus iki galo vos sugebėjau pirmą bėgį įmest. Po to važiuojant išėjo iki ketvirto dasimėtyt. Kas gali būt pats diskas sankabos perėjo ar dar gali būt, kad išminamasis guolis subirėjo? Bet jei būtų subirėjas diskas manau turėtų prabuksuot sankaba, o to nėra. Kažkas iš ju tikrai spėju bus arba abu kartu vienu metu pasakė viso gero. Ačiū išanksto už pamastymus.
Pardavėjas tai geras asilas, nu sugalvok tokias foto dėt į skelbimą...
http://www.autogidas.lt/bmw-740-e38-kei ... 07838.html
tai gi cia zarachas, daugeliu forumu klaunas528i/728i wrote:Pardavėjas tai geras asilas, nu sugalvok tokias foto dėt į skelbimą...
Sveiki, tinka be didesnių perdarymų E39 M57D30 variklis į E60 vietoj M57TU30. Ta prasme ar persideda visas M57TU30 variklio aprengimas, ant M57D30 pliko variklio ? Ir plius minus kokia e60 M57TU30 pliko variklio kaina ?
ne. plikas uz kapeikas
sweiki galwoju pirkt x5(senaji), v8 aisq ka patartumet? i ka atkreipt demesi? kaip tie motorai? ir seip kuriu metu jie ten geresni? sorry neesu susidures su sitais, wisai zalias esu jie kazkaip wieni is siknos platesni atrodo ten kokios nors apdailos, ar taip tik man atrodo?
Gal kas turit parduot standartinius ratų varžtus? Reikia 15-20 vnt. Buvo kažkada skelbimas, kur daug varžtų pardavinėjo, neberandu..
turiu kauneimis wrote:Gal kas turit parduot standartinius ratų varžtus? Reikia 15-20 vnt. Buvo kažkada skelbimas, kur daug varžtų pardavinėjo, neberandu..
http://www.carelectric.lt
sweiki, kokios dabar kainos 6cyl bloko gilziu keitimo?
E36 '95 m43 Sedan
E46 'o1 m57 Touring
E46 'o1 m57 Touring
Ačiū, jau susirankiojauEvaldaz wrote:turiu kauneimis wrote:Gal kas turit parduot standartinius ratų varžtus? Reikia 15-20 vnt. Buvo kažkada skelbimas, kur daug varžtų pardavinėjo, neberandu..
???rytis777 wrote:sweiki galwoju pirkt x5(senaji), v8 aisq ka patartumet? i ka atkreipt demesi? kaip tie motorai? ir seip kuriu metu jie ten geresni? sorry neesu susidures su sitais, wisai zalias esu jie kazkaip wieni is siknos platesni atrodo ten kokios nors apdailos, ar taip tik man atrodo?
Seni, kas per bleka ant pitako spoilerio? ar ne bleka?
Kelintų metų tas "senasis" ?rytis777 wrote:???rytis777 wrote:sweiki galwoju pirkt x5(senaji), v8 aisq ka patartumet? i ka atkreipt demesi? kaip tie motorai? ir seip kuriu metu jie ten geresni? sorry neesu susidures su sitais, wisai zalias esu jie kazkaip wieni is siknos platesni atrodo ten kokios nors apdailos, ar taip tik man atrodo?
Gal kam priekiniu e36 amortizatoriu po 10e - nauji?
Galiniai taip pat po 10e - nauji
daugiau info PM
daugiau info PM
