Gal kas turit koki patikima nebrangininka telefonu meistriuka ? Buvo skendes isijungia viskas lyg ir veikia bet ekrane atsirado baltu tasku ir akuma ryja greiciau nei pakrauna... Garantinis sake 80e. Ieskau pigiau. Sonny T3 Bandziau laukt su mintim afdruk isdzius ir bus viskas gerai bet taspats
kaune galiu sutvarkytBanditas wrote:arba gal fl lempu fiske gal kas turite parduoti galiniu?
http://www.carelectric.lt
- 318is bolidas
galit kas patarti kur ieskoti ratu dankteliams varztu prisukimui? ( su vidiniu sesiakampiu ar zvaigzdute...) reikia kad butu 7mm. storio( statybinese yra ko reikia tik niekas neturi butent 7mm, visi 6 arba ...
wurthe esu pirkes
- 318is bolidas
tokius pirkai tik ilgesnius? nes is pirmo zvilgsnio graziai sukrito tik kad sestukus teturejo...
- l09038_hub_locking_ring_bolt_7mm.jpg (11.54 KiB) Viewed 6093 times
- 318is bolidas
dar klausimas, kur pigiausiai gauti ratu varztu ilgesnius 8vnt reikia...? apie 15mm ilgesni turi buti...
Prie lito pigiau nei 7lt/vnt niekur neradau318is bolidas wrote:dar klausimas, kur pigiausiai gauti ratu varztu ilgesnius 8vnt reikia...? apie 15mm ilgesni turi buti...
Kad brangiai labai.Tadela wrote:Prie lito pigiau nei 7lt/vnt niekur neradau
Pats "prie lito", kai Aleksoto turguje žiūrėjau, tai kainavo apie 2-4lt (2cm ilgesni už standartinį varžtą).
nea, plokscia galva emiau as, bet ten is katalogo bet ka atveztu318is bolidas wrote:tokius pirkai tik ilgesnius? nes is pirmo zvilgsnio graziai sukrito tik kad sestukus teturejo...
E39 atjungus LEV apsukos laikosi ties +/- 1000 rpm nepulsuoja jauciasi bukumas bet su apsukom viskas gerai ji prijungus prasideda pulsacija vaziuojant ismynus sankaba krenta vos ne iki 300 rpm papulsuoja ir apsistoja ties 600 rpm as kaip suprantu cia tik LEV kaltas nes jei trauktu ora tai apsukos sokinetu ir atjungus ji
- Daivarensas
- BMW: e39 Touring
Gal kaune kas turi e39 FL groteles kapoto juodas uz protinga kaina?
Kas turi M60 priekinį variklio dangtelį ir alkūninio veleno škyvą ir nori parduot man?
jogis wrote:nupirkciau e46 330 benzina, kebulo tipas ir jo bukle visiskai nesvarbi, reikalingas detalems. variklio bukle kaip imanoma geresne. tinka dauzti, supuve, anglai, gali but ir visapusiskai geras. nuo metu ir komplektacijos galiu moket iki 2k euru. pm
Rekomenduokit Kaune kokį elektros variklių meistrą ar kontorą, reikia A/C ventiliatoriaus variklio guoliuką pakeisti. Būtų labai gerai, jei kuo mažiau eilių. Ačiū
Aukštieji šančiai, garažuose važiuojant nuo molo link žemųjų šančių už daugiaaukščių ant posūkio suki į dešinę, už keliasdešimt metrų kairėje garažai, 41 garažas, pavažiavus apie 100m garažų masyve. Yra reklama starterių-generatorių remontas.528i/728i wrote:Rekomenduokit Kaune kokį elektros variklių meistrą ar kontorą, reikia A/C ventiliatoriaus variklio guoliuką pakeisti. Būtų labai gerai, jei kuo mažiau eilių. Ačiū
Andrius S. nedaro tokiu dalyku? Maladiec vyrukas!528i/728i wrote:Rekomenduokit Kaune kokį elektros variklių meistrą ar kontorą, reikia A/C ventiliatoriaus variklio guoliuką pakeisti. Būtų labai gerai, jei kuo mažiau eilių. Ačiū
Riding low & slow...
Gal yra čia prekiaujančių arba šiaip išmanančių apie vaizdo registratorius? Jei taip, tai reikia man informacijos ir nuomonės apie juos, jei galima į PM. Dėkingas
NP Team
www.npteam.lt
Drift Trikes Lithuania
www.npteam.lt
Kiek žinau pildymais, gal kokia A/C diagnostika užsiima, bet ne el. varikliais.riciuxxx wrote:Andrius S. nedaro tokiu dalyku? Maladiec vyrukas!
Kas gali but, e36 1.8 /85kw begiai nesimeta, uzgesinus ir imusus pirma begi, po to uzkurus susimeta visi, sankabai amen, ar nuorint tik reikia ?
Man panašiai buvo tai užteko nuorinti.Bimmers wrote:Kas gali but, e36 1.8 /85kw begiai nesimeta, uzgesinus ir imusus pirma begi, po to uzkurus susimeta visi, sankabai amen, ar nuorint tik reikia ?
