Bendrauk laisvai
Re: Bendrauk laisvai
Tai pasakok koks variklis, komplektacija, kėbulo stovis- nes vienas e34 gali būti vertas 300eur, kitas ir 3000eur kainuos.Zydre wrote:Sveiki. Tokiu klausimu galima dar tiketis kazka gauti e34 93m? gal dalim kas uzsiimat, apsviesit ima dar tokius kas ar nelabai suprantu, kad viskas priklauso nuo stovio, bet bent mazdaug situacija kokia TA dar metam. Prie vaziuokles rankas prikist reiktu... Vyruskos rankos pasitvarkytu, bet man jau per didele prabanga i servisa priduot tvarkyt
2,5 tds, 105 kw. Universalas. Kebulas nera lb suvarges. Nesikuria siai dienai... vazinejau kol gest nepradejo...pakeiciau zvakes, kuro filtra kaip ir susitvakre viskas... Po kurio laiko vel tas pats.... Ir nebekiso nagu prie jo niekas daugiau... buvo tikrai tvarkingas ir priziuretas, bet kai pati remontininkas neesu, tai taip ir palikau...
Vien dėl šitų, maždaug įtariu gautum galbūt kokius 400 europietiškų geriausiu atveju Tas pasakymas, kad kėbulas nėra labai suvargęs, tai su e34 kartu negali eiti. Kėbulas jo arba miręs(rudos arkos, slenksčiai, durelių apačios, dugnas, bagažinės dangtis), arba kaulas, nes tarpinio varianto šitai mašinai jau nelabai yra. Ji arba kaulinė ir kainuoja 2k eurų, arba mirusi ir kainuoja 400.Zydre wrote:2,5 tds, 105 kw. Universalas. Kebulas nera lb suvarges. Nesikuria siai dienai... vazinejau kol gest nepradejo...pakeiciau zvakes, kuro filtra kaip ir susitvakre viskas... Po kurio laiko vel tas pats.... Ir nebekiso nagu prie jo niekas daugiau... buvo tikrai tvarkingas ir priziuretas, bet kai pati remontininkas neesu, tai taip ir palikau...
- greengoo115
toks klausimas kas jaigu ant doku raso 1.9 motoras o susvapini tarkim m54b22 eksperize isieitu padaryt?kad viskas butu oficialiai?
now-e46 330d 05m m57n touring
ex-e39 535i 96m m62 sedan
ex-e46 320/2.2 '03 m54 coupe
ex-e36 320 '92 m50 sedan
- sefukas
gal yra cia kas nors suprantantis apie antikvarus, tiksliau apie sena vokiska radija kartu su patefonu?
iseitu tik butu nemazai reikalu, dbr sugrieztinta tvarka kaip darbus atlikt reikia.greengoo115 wrote:toks klausimas kas jaigu ant doku raso 1.9 motoras o susvapini tarkim m54b22 eksperize isieitu padaryt?kad viskas butu oficialiai?
Sveiki !!! reikalingas veikiantis komutatorius nuo m10b18 77kw arba nuo m20 butent siaurastopio !!! Geriau kaunas mano nr. 867740203 pirma parasykit sms kiek € jei kaina tenkins perskambinsiu poto . Nesiulom po 30 € ...
Tinka ir m20 siaurastopiogodzilag wrote:Sveiki !!! reikalingas veikiantis komutatorius nuo m10b18 77kw ! Geriau kaunas mano nr. 867740203 pirma parasykit sms kiek € jei kaina tenkins perskambinsiu poto . Nesiulom po 30 € ...
gal pas ka dar like tokiu daliu ?
Gal kas žinot kokia parduotuve internetine kur e34 galini kairi posukį būtų galima gaut? arba gal kas turit ir galit išsiust paštu?
gal kas turit minciu kdl pdc neveikia? Kai paspaudziu activate saund, garsas yra, o activate system - nieks nevyksta.
- 20150420_192940-1.jpg (189.05 KiB) Viewed 6895 times
- 20150420_192952-1.jpg (177.54 KiB) Viewed 6895 times
- 20150420_192958-1.jpg (166.02 KiB) Viewed 6895 times
deactivation with reverse gear; reverse gear shifted....
Kur gerom kainom pirkt ilgintus ratų varžtus? Reik viso komplekto
Aš ilgus varžtus pirkau aleksoto turguje, kiek kitur ieškojau, tai kainos buvo gerokai didesnės...
- rokanas
Kas mokat ir galit perrasyt mk3 softa? Bet reik garantuotai o ne ups susvilo nes cd netoks zinoma ne uz aciu
pirk mk4 ir nevark tu su tuo sudurokanas wrote:Kas mokat ir galit perrasyt mk3 softa? Bet reik garantuotai o ne ups susvilo nes cd netoks zinoma ne uz aciu
- rokanas
tai va cia ir visa varke kad issimainysiu ji i mk4 del to ir reik padaryt kad veiktujogis wrote:pirk mk4 ir nevark tu su tuo sudurokanas wrote:Kas mokat ir galit perrasyt mk3 softa? Bet reik garantuotai o ne ups susvilo nes cd netoks zinoma ne uz aciu
randi protingurokanas wrote: tai va cia ir visa varke kad issimainysiu ji i mk4 del to ir reik padaryt kad veiktu
- rokanas
jogis wrote:randi protingurokanas wrote: tai va cia ir visa varke kad issimainysiu ji i mk4 del to ir reik padaryt kad veiktu
