Bendrauk laisvai
Re: Bendrauk laisvai
Pavyko man iskalt karomislu aseles. Dabar voztuvu gumeles, melynos-isiurbimui, raudonos ismetimui? Ar nebutinai? Zinau, kad tik febi neapsimok nieka pirk, nes kiek forume raso tai prasta daliu kokybe.
E30 316i huliganas
E34 535i paskutinis mohikanas
Dzentelmenai, kas turit kompresiometra m57 dyzeliokui kompresija ismatuot?
- Mariukas E30
- BMW: E36/5 compact juo2kas
cia geras fraeriokas pro prekybos centra su makake prasinese
http://www.15min.lt/gazas/naujiena/gatv ... 221-492126
atsimenu lietuvoj senei kazkada pacanai irgi ilekia i prekybos centra elevatoriu i antra auksta uzlekia, apsisuka, ir apacia pabega su motoroleriais
- Lukiz_
- BMW: '92 e30 cabrio ir e39 daily
mygtuka gavau bet gristant prie jo kas gali nupasakot kontaktus? noriu pasijungt ant sitos knopkes elektrini ventiliatoriu tai reik + ir - nu ir dar aisku gerai butu zinot kurie kontaktai apsvietimui eina ir kaip pajungt kad paspaudus sviestu?Lukiz_ wrote:gal pas ka nors garaze voliojasi e30 mygtukas:
ir pora situ dangteliu nuo m50-m52?
- 11101908_10200404267665889_1778357220_n copy.jpg (162.61 KiB) Viewed 8860 times
http://www.facebook.com/lukiz.photo
http://www.lumis.lt
Auto moto fotosesijos ir netik.
http://www.lumis.lt
+ ir - su juo nesujunk
- Lukiz_
o kuris cia + kuris - is tu kontaktu?_marshall_ wrote:+ ir - su juo nesujunk
http://www.lumis.lt
http://www.lumis.lt
sveiki, gal kas zinote kodel gali perputineti turbina 530d?
del pilnos suodziu geometrijos pvz
turbo yra restauruota, ar gali buti toks variantas, kad aktuatorius yra nesureguliuotas?
cia e60?
vakuumus atgal pats sujungei?
taip, viskas sujungta kaip priklauso, krc, duodi gazo, ir jis tik apie 3,5 apsuku laiko atleidi iki puses ir eina apsukos iki dugno, kompas jokiu klaidu nemeta, bet kai ziuri parametrus , tai kai turi buti koks 1,1bar tai sauna koki 1,6bar
tai gali pabandyt pakeist ta pcv. prie egr toks pat stovi, kad nereiktu ieskot kazkur. o siaip man yra buve, kad blogai atrestauravo, dar viena restauruota esu uzvares suodziais, irgi strigo iskart.
Driftanuljogis wrote:https://www.youtube.com/watch?v=y4TMAABmk-8 cia visiem tiem kur padangas po 10 euru perkat, ar prie konteinerio ''geru'' randat
Nissan 200sx rS13
- Alexassssss
- BMW: E34 m30b35] LSD, e36 kasete 1.7tds
Re: Re:
Tinka ir truputį mažiau, esmė, kad į e36 reikia ir BŪTINAI su patikra ir kuo ilgesne.
O dėl pratęsimo tai man ten nesamonė. Tie sndsprendimai pasiūlė už 120Lt pratęst negaliojantį balioną 4-iems metams, dar pratęsinėja Jozita, kur dujų balionais buitiniais prekiauja, bet irgi tik 4-iems metams ir už panašią kainą. Tai kai balionas naujas kainuoja ~300-350Lt ir gauni jį 10-čiai metų, tai net nelieka pointo pirkt su pasibaigusiu galiojimu. Aišku dar reik pirkt prie naujo ir multivožtuvą, tai tas dar kainuoja, bet dažniausiai ir naudotą perkant multivožtuvo elektrinio nebūna, jei būna, tai paprastas, o tas nieko gero.[/quote]
Bet pas mane visi balionai bus be patikru ir kainos 10-15e
- Alexassssss
O tai po kiek tie spalvoti? ir kaip stangu galai atrodo po kalimo?Hulijas wrote:Pavyko man iskalt karomislu aseles. Dabar voztuvu gumeles, melynos-isiurbimui, raudonos ismetimui? Ar nebutinai? Zinau, kad tik febi neapsimok nieka pirk, nes kiek forume raso tai prasta daliu kokybe.
- Alexassssss
Niekas nieko? viewtopic.php?f=11&t=105394
http://www.carelectric.lt
Stipriai paieskomas Aidas Balčaitis jei kas zinot toki ar pazistat, tai ieskau gyvenamosios vietos
