O tai kurioj vietoj sukliba? Smagratis dvieju masiu? Jei taip, ir jei sukliba priekyje, vienas is variantu, kad smagratis kliba.edvukas6 wrote:e36 318.. pradedant važiuot kartais purtosi visa mašina lyg kažkas klibėtu, arba atbulai važiuojant dažnai būna, ir dar važiuojant gazo duodi nors biškį ir atleidi ir kažkas sukliba lyg, vietoj stovint irgi pradedant važiuot buna ir lyg is galo kažkur ar vidurio, kur będa gali būt?
Gal kas turit/zinot kur gaut paprasta organini naudota/nauja e39 530d sankabos diska?
nežinau net, o šiaip važiuojant perjungiat bėgi vis tas traskėjimas buna, bet kartais pradingstaimis wrote:O tai kurioj vietoj sukliba? Smagratis dvieju masiu? Jei taip, ir jei sukliba priekyje, vienas is variantu, kad smagratis kliba.edvukas6 wrote:e36 318.. pradedant važiuot kartais purtosi visa mašina lyg kažkas klibėtu, arba atbulai važiuojant dažnai būna, ir dar važiuojant gazo duodi nors biškį ir atleidi ir kažkas sukliba lyg, vietoj stovint irgi pradedant važiuot buna ir lyg is galo kažkur ar vidurio, kur będa gali būt?
e36
ir jeigu važinėsiu ten nesubyres ji galutinai?:Dedvukas6 wrote:e36 318.. pradedant važiuot kartais purtosi visa mašina lyg kažkas klibėtu, arba atbulai važiuojant dažnai būna, ir dar važiuojant gazo duodi nors biškį ir atleidi ir kažkas sukliba lyg, vietoj stovint irgi pradedant važiuot buna ir lyg is galo kažkur ar vidurio, kur będa gali būt?
e36
Nu jei smagratis, tai subyres
- danielis112
Kaip vadinas tas aparatas kuriu atkaitina varztus ir pan. Ir kur nusipirkt kompaktiska?
abs blokas gal? pas mane e39 taip buvo, jai blokas 001, tai jie ir pakainuoja dar biski. ir tokie patis simptomai buvo. o dabar prie to pacio, vaziuojant tamsios paros metu, matosi lyg vos vos sviestu abs lempute, labai labai silpnai bet matosi. ka cia per bajeriai? masina e39_marshall_ wrote:Abs ziedas dar gali butDonce105 wrote:Norejau paklausti kas gali buti 330d 2000 m uzsidege abs lempute nebeveikia spidometras ir issijunge praslidimas.diagnostika sako kad nemano kaip kaires puses galinis ratas sukasi ir liepe pasikeisti davikli .pakeiciau gal kokius 6 daviklius ir po kiekvieno keitimo dariau diagnostika bet vistiek nerodo kad ratas suktusi.gal kas zinote kas gali buti ? gal buvote susidure su ta pacia problema ?
- jaunutis
https://www.senukai.lt/p/kaitinimo-lietlempe-pg200/34i1danielis112 wrote:Kaip vadinas tas aparatas kuriu atkaitina varztus ir pan. Ir kur nusipirkt kompaktiska?
as pirkau toki. visai nieko...
http://www.ebay.co.uk/itm/BERGEN-Pro-PE ... SweW5U28WF
Uz tokius pinigus gali parodyti teisingus parametrus?
Gal kas naudojat kazka panasaus?
e30 1.8 is 91 m. ex
e34 525i ex
e36/5 compact ex
e34 525i ex
e36/5 compact ex
tokios tai niekam tikusios. sita iki 1000 laipsniu atkaitina max. as pirkau parduotuvej berods acetilenas vadinasi. mokejau apie 60 eur, kaitina iki 2000 laipsniujaunutis wrote:https://www.senukai.lt/p/kaitinimo-lietlempe-pg200/34i1danielis112 wrote:Kaip vadinas tas aparatas kuriu atkaitina varztus ir pan. Ir kur nusipirkt kompaktiska?
- danielis112
gal kas placiau galit papasakot apie soliarini langu tonavima kokios kainos kur daro ?
E36 '95 m43 Sedan
E46 'o1 m57 Touring
E46 'o1 m57 Touring
Ieskau geros bukles naudoto arba naujo m57d30/25 sankabos diskelio, pm jei kas turit
http://www.tint.lt/ pabandyk čiakowalski wrote:gal kas placiau galit papasakot apie soliarini langu tonavima kokios kainos kur daro ?
Sveiki, tvarkausi dugna e36, buvo dar orginali bitumine danga po kilimu ja isskutau, nusveiciau rudis, galvoju supurkst purskiamu cinku ir aliuminiu ir ant virsaus dar padengsiu dinitrol 77b rudu vasku. Tik galvoju ar isskutus tas smalas man salone nepadides triuksmas is lauko, nes vistiek tas bitumas sulaiko kazkiek triuksma is lauko.
Pamirsk tu cinka ta, bent jau paprasyk dazu parduotuvej "wash primerio" - rugstinio grunto. Ant nusveistu rudziu, o poto ka nori
- meistrelis
- BMW: E36/5 316i exE36 320i
gal kas susidūrę būsit.. nusipirkau televizorių 43colių (109cm) televizorių ir turiu sieninį laikiklį (seną) ir pagal manualą max rekomenduojamas televizorius galimas kabinti 37colių (93cm).
Gal kas kabinę didesnius ant tų mažesnių laikiklių? kas ten gali netikti?
- plb103sbk-acme-universalus-lcd-sieninis-laikiklis-plb103s-juoda-23_0.4.jpg (30.75 KiB) Viewed 7674 times
gal apsiimtum?_marshall_ wrote:Juk cia e30! Tik kazi kaip visos kitos vietos. Jeigu cia vieninetele problema, tai dar ir kaip verta .b@b@tuk@s wrote:Kaip manot verta virint ir kek galetu kainuot? +- ?
As jau per senas tamb@b@tuk@s wrote: gal apsiimtum?
gal turi ka parekomenduot, realiai noreciau pervirint visa kas negerai... poros zoniu cia klausinejausi tai eiles arba nera noro_marshall_ wrote:As jau per senas tamb@b@tuk@s wrote: gal apsiimtum?
Xpyperis!
