As irgi su sita problema susidures tik pas mane e36 su m52 1 vanuso varikliu, bet lempa nedega tik per kompa klaidas praskanavus rodo fuel trim limit. Tai per carsofta parodo ar misinys per liesas ar periebus per live data, tada bandau per stago programa pakeist duju misiny. Nes norma turi but nuo -8% iki 8% ant apkrovos ir ramiai, o nuo -0.2ms iki 0.2ms ant laisvu apsuku norma cia ziurint per carsofta, todel kai islipa is tu skaiciu ir uzdega lempa ir iraso klaida. Todel pazejus per programa jei skaicius zemiau minuso tada misinys riebus, jei auksciau tada liesas.
- sefukas
marsalai sureguliuotum dujas?_marshall_ wrote:Man tokiu problemų nebūna. Gal per anksti įjungia dujas? Ant šalto motoro klaidos atsiranda ar darbinės temp?
Nelabai as ant to kietas, bet galima pabandyt . Koks kompas?sefukas wrote:marsalai sureguliuotum dujas?_marshall_ wrote:Man tokiu problemų nebūna. Gal per anksti įjungia dujas? Ant šalto motoro klaidos atsiranda ar darbinės temp?
- sefukas
net neisivaizduoju
. pasiziurek kas ant kompo parasyta. Jie STAG ar LPGTech tai tureciau iveikt
man ir tapati mete. bet prie topacio buvo parejes veleneliu daviklis. pakeitus jy klaidu nebebuvo. cia m52 irgi.
O su pajungtu lambda zondu rodo skirtinga voltaza lambdos ziurint live data ar visada toks pat? Ir ar variklio drebejimas juntamas ir salone ar tik ranka uzdejus ant variklio jauciasi toks minimalus susipurtymas?Orsis wrote:pas mane ant m52 irgi klaida tokia meta fuel trim bank 1 ir dreba motoras atjungus LZ viskas gerai, apkeitus LZ vietom klaidos nera, bet dreba motoras, duju niekad nebuve gal kas papasakos ka daryt? Iki pavasario reikia susitvarkyt kabrika, nes be LZ gali nepatrauklios sanaudos butturbo wrote:As irgi su sita problema susidures tik pas mane e36 su m52 1 vanuso varikliu, bet lempa nedega tik per kompa klaidas praskanavus rodo fuel trim limit. Tai per carsofta parodo ar misinys per liesas ar periebus per live data, tada bandau per stago programa pakeist duju misiny. Nes norma turi but nuo -8% iki 8% ant apkrovos ir ramiai, o nuo -0.2ms iki 0.2ms ant laisvu apsuku norma cia ziurint per carsofta, todel kai islipa is tu skaiciu ir uzdega lempa ir iraso klaida. Todel pazejus per programa jei skaicius zemiau minuso tada misinys riebus, jei auksciau tada liesas.
Dingo atbulinis gal kas paziuretu? Bmw e34 95mechan
- danielis112
Gal kas turit Algirdas M kontaktus?
- paparnikas
- BMW: e36/5 316
Ta fuel trim limit debiliska klaida, dėl daug dalykų gali atsirast, bet dažniausiai dėl nesandarios sistemos, kolike kažkur ora siurbia, ar slangos vakumo ar alsuoklio. Ir tas drebejimas nepastovus buna, istrini klaida nustoja po kurio laiko vel purtosi.. dėl dujų tai kaip ir minėjau per ziklerius gali siurbt, plonas tas kolektorius mes patikrinos nesunkiai, paimem panelio purskiklio ir purskem ant tu vietu kur sugreziota ir ties 5 cilindru papurskus motoro darbas pasikeite, uzklijavom ir dingo klaidos ir drebejimai
- greengoo115
fuel trim bank 1
fuel trim bank 2
dazniausia buna kalti lemda zondai
nes stovi du vienas atsakingas uz 3cilindrus kitas irgi uz 3cilindrus
ir tas purtimasis irgi gali but del lemdu
jaigu idetos dujos kaikurioms duju irangoms kad padaryt adaptacijas reikia isikirpti i lemdos laida bet kaikuriems budavo taip kad kai isikerpa pradeda mesti klaidas todel kaikur rasydavo kad patartina suprogramavus atjungti laida kuris jungiasi i lz
as to laido i lz isvis nejungdavau ir viskas dirbdavo idealiai
o duju antgaliukus kurie sukasi i isiurbimo kolektoriu visada patepu silikonu
fuel trim bank 2
Bet dar jei butu nesandaru kazkur ir trauktu ora, tai turetu but ir map pakiles kur per duju programa rodo map slegis, jis pas mane nuo 0.30 iki 0.28 buna. Bet reikes papurskaliot kokio purskalo prie kolektoriaus kur pragreztos skyles, gal rasiu ka nors.
Tipo nuvaziuoja tiek motorai sitie kad grandines keist?
Tada jei viskas su davikliais tvarkoj as keisciau karterio alsuoklio membrana.
gal kas kaune turite dovanu e39 priekiniu prefl lempu posuki su fiskute? Arba parduoti
Apie 30-50e. Autobusu akcija uzgaudzius galima ir uz 5e gryzt. Bent is berlynoedvukas6 wrote:Kiek maždaug parvežimas iš Vokietijos?
jogis wrote:Apie 30-50e. Autobusu akcija uzgaudzius galima ir uz 5e gryzt. Bent is berlynoedvukas6 wrote:Kiek maždaug parvežimas iš Vokietijos?
e36
- rokanas
nesijuok i berlyna buvau rades ar tai uz 1eur ar tai uz 2eur kelione mikriku tipo tuo tokiu nauju, su wifi, placetes kiekvienam prie sedynes, filmu galerija visa ir t.t.
