- danielis112
Su puška išsuks dar geriau nei starteris Bet kad visa kompresija po pirmo prasukimo per voztuvus iseisPeliukas wrote:vyrai padekit,reikia gyvo m73 motoro,zodziu radau 3 vilniui,bet labai skirtingom kainom ir nezinau kuri rinktis,visi isimti,ar imanoma patikrinti kompresija isimtam motorui ? seip starteri eitu ten uzjungt tiesiai nuo variklio ir turbut prasukti ta varikli,bet kada ant tuscio suks ,bent kazkiek ta kompresija rodys kazka panasaus?
sveiki,klausimas,e30 6 cilndru spidometras ejo be rakto ?? nes jis identiskas kaip ir su raktu skydelis... nuo 6 cilindru
Kas ant m52b25 esat m50 kolika deje?
Aš esu. Kas per niuansai?Shilas wrote:Kas ant m52b25 esat m50 kolika deje?
Gal kas turite m20b20 purkstukus?
Ka turi galvoj "ant tuscio"?Peliukas wrote:vyrai padekit,reikia gyvo m73 motoro,zodziu radau 3 vilniui,bet labai skirtingom kainom ir nezinau kuri rinktis,visi isimti,ar imanoma patikrinti kompresija isimtam motorui ? seip starteri eitu ten uzjungt tiesiai nuo variklio ir turbut prasukti ta varikli,bet kada ant tuscio suks ,bent kazkiek ta kompresija rodys kazka panasaus?
- meistrelis
- BMW: E36/5 316i exE36 320i
Gal kas kaune smeliavimu uzsiima? Suportus nusmeliuoti reiktu
kokio velnio cia trukt?
Žvakė per riebi pasidarė ir nebetilpo į savo vietą
Pas vw soch daug kartu mates, kad truksta tarp voztuvu.
Sveiki. e39 3.0d 1999m. Įsidėjau TATechnix coilus. Su galu viskas tvarko, bet priekis labai daužosi kai per duobe pravažiuoji. Pabandžiau iškelti apie 3-4cm. tai dar labiau. Čia kame bėda? Spyruoklė iki galo susispaudžia ir padaro ta garsa? Stabilizatorių traukės naujos.
gal kas turi e36 1,6 variklio komplekta parduot? grandininiam pirmenybe...
Sveiki, prasidėjo viskas nuo to, kad kartas nuo karto būtent stovint ant laisvų apsuku atrodo, kad atsijungia cilindras užgesinus užvedus vėl viskas gerai, kol važiuoji nieko, bet stovint ant laisvų kratos visa ir netolygiai dirba. Situacija pradėjo dažnėti, nebepadeda užvedimas iš naujo. Diagnostika rodė klaidas "burn fail cylinder 2 3 6" "lambda pre heating" dabar tiksliai nepasakysiu gal dar kokia buvo. Galvojau bandysiu pakeist žvakes, burn fail cylinder lyg ir dingo, bet vistiek bėda liko netolygiai dirba, šaudo, purtosi nepriema gazo visiškai. Turiu įtarimą lembdą, kaip reiktų tikrinti ir ką žiūrėti, yra galimybė pasijungti INPA. Gal pažiūrėti lambdos voltažą, kokios normos turi būt? Noriu greičiau išspręsti bėdą, nes jau atsibodo...
is klaidu speju m52
Kur kaune geriausiai vezt priduot pravodkes, kur geriausiai superka?
- danielis112
Dabar spalvoto kainos stipriai kritusios. Jei nedaug turi tai nera skirtumo kur
M54Andrius S. wrote:Koks čia motoras?
2vanosu be Inpos net neziureciau
perku m52b28 motora. geriausia su pucianciom slangom
