Sveiki.Gal kasnors mate,girdejo ,uzuode e30 325 placiastopi cabrio an pardavimo?
bmw e46 330 galiniai stabdziu diskai ausinami ar ne?
Jopzygasbmw wrote:bmw e46 330 galiniai stabdziu diskai ausinami ar ne?
Grįžau nuskaitęs klaidas:TAUTV1S wrote:Sveiki, prasidėjo viskas nuo to, kad kartas nuo karto būtent stovint ant laisvų apsuku atrodo, kad atsijungia cilindras užgesinus užvedus vėl viskas gerai, kol važiuoji nieko, bet stovint ant laisvų kratos visa ir netolygiai dirba. Situacija pradėjo dažnėti, nebepadeda užvedimas iš naujo. Diagnostika rodė klaidas "burn fail cylinder 2 3 6" "lambda pre heating" dabar tiksliai nepasakysiu gal dar kokia buvo. Galvojau bandysiu pakeist žvakes, burn fail cylinder lyg ir dingo, bet vistiek bėda liko netolygiai dirba, šaudo, purtosi nepriema gazo visiškai. Turiu įtarimą lembdą, kaip reiktų tikrinti ir ką žiūrėti, yra galimybė pasijungti INPA. Gal pažiūrėti lambdos voltažą, kokios normos turi būt? Noriu greičiau išspręsti bėdą, nes jau atsibodo...
Lambda probe heating after cat. Bank 1
Lambda probe heating Bank 1
Ignition Zyl. 2
Burning fail Cylinder 2
Burning fail Cylinder 3
Burning fail Cylinder 6
Ištrynus klaidas pasikartojo tik Lambda probe heating after cat. Bank 1 ir Ignition Zyl. 2
https://scontent-waw1-1.xx.fbcdn.net/hp ... e=56B91924
https://scontent-waw1-1.xx.fbcdn.net/hp ... e=56B829B5
Sveiki, https://www.facebook.com/P.P.parduodam.poweri/ parduotuve daro nauja uzsakyma, jeigu kam nors, ko nors specifinio reikia, pries sezono pradzia, ir galit palaukt 1-2menesius, galite kreiptis asmenine zinute cia ar i fb, galbut galesime jums padeti.
Sveiki. Kaune nupirkčiau E36 ar E46 2.8/3.0 duslintuvą. Su kainom į PM
Sveiki.
Atsirado compacto 1,8Ti compacto variklis pas mane. Koks jo paklausumas ir kiek už jį paprašyt? kokios kainos maždaug?
200
Pradziai tai pabandyciau antra zvake sukeist su pvz 4 ir paziuret kuria klaida mes. Jei vistiek antra, tada sukeist babinas. Jeigu vistiek. Tada keist purkstuka, Jeigu vistiek antra - matuot kompresija.TAUTV1S wrote:Grįžau nuskaitęs klaidas:TAUTV1S wrote:Sveiki, prasidėjo viskas nuo to, kad kartas nuo karto būtent stovint ant laisvų apsuku atrodo, kad atsijungia cilindras užgesinus užvedus vėl viskas gerai, kol važiuoji nieko, bet stovint ant laisvų kratos visa ir netolygiai dirba. Situacija pradėjo dažnėti, nebepadeda užvedimas iš naujo. Diagnostika rodė klaidas "burn fail cylinder 2 3 6" "lambda pre heating" dabar tiksliai nepasakysiu gal dar kokia buvo. Galvojau bandysiu pakeist žvakes, burn fail cylinder lyg ir dingo, bet vistiek bėda liko netolygiai dirba, šaudo, purtosi nepriema gazo visiškai. Turiu įtarimą lembdą, kaip reiktų tikrinti ir ką žiūrėti, yra galimybė pasijungti INPA. Gal pažiūrėti lambdos voltažą, kokios normos turi būt? Noriu greičiau išspręsti bėdą, nes jau atsibodo...
Ignition Zyl. 2
sehr sauber huliganken_marshall_ wrote:**** http://www.autogidas.lt/bmw-323-e30-cou ... 60326.html
E36 isimant 6cil motora, butina telika isimt ar ne? Tas pats klausimas ir idedant motora
Ne, bet bent as niekad 6cil neislupu neatjunges vairo kryzmes . o Kai prieki nuardai tai maciau kad ir neatsuke kryzmes isima.
Kiek teko keist, visada nuimdavau priekį. Tai jokių kryžmių neatjunginėjau.
Labiau norėtųsi neimt to priekio, visi tarpai dabar idealiai sueina, bet bus matyt.
Kitas klausimas, gal Kaune kažkas turit normalią dar gyvą kardano gumą e36'tam?
Kad tas priekis ten labai paprastai nusiima ir sudėt ten sunkumo nėra. Bent jau asmeniškai ir darbas daug patogesnis, paprasčiau ir įdėt.ErX wrote:Labiau norėtųsi neimt to priekio, visi tarpai dabar idealiai sueina, bet bus matyt.
turiu gumaErX wrote:Labiau norėtųsi neimt to priekio, visi tarpai dabar idealiai sueina, bet bus matyt.
Isemiau ir idejau m52 net neisemes AC radiko ir nejudines krizmes
normaliai karocia http://forum.xtra.lt/viewtopic.php?f=51&t=32438
^galit neskambint senai parduotas
