Nepatikimi asmenys
Re: Nepatikimi asmenys
saras77 wrote:Ko cia prakaituoji ir kitus triochalom vadini, niekas cia nepateisina tokiu dalyku, kaip sudo pardavimimo kaip uz gera daikta, as pats jei parduodu, bet stipriai abejoju del daikto kokybes tai geriau jo visai nesiulau arba jei parduodu tai uz atitinakma kaina ir is karto pasakau, kad nieko nezinau. O sioje situacijoje man pasirode, kad pirkejas kol susisuko tai nemqazai laiko praejo ir tada pradejo reiks priekaistus... Kaip, kad man buvo pardavus deze, gal po puses metu apsireiske pirkejas, kad kazkas negerai su deze
nei tau cia sakiau nei kazkuri vardu paminejau,pasakiau kad tokiu zmoniu kitaip negalima pavadinti,nereikia cia plest mano minciu.kalbek uz save.
2 savaites, prabego kol uzkuriau, kaip minejau nebuvo galimybes man anksciau uzkurti. Nes studijuoju, auto ne Kaune, tai cia ne puse metu. O ir pardavejui pamacius kas su juo iskarto skambinta sakyta,kad ir vandens tepaluose buvo, ir piplaidis uzlauztas variklyje ir visa tai buvo sakoma jau kita diena po pirkimo. Po tu č savaiciu ji man uzkurus kale...tai ir pranesiau,kad kazkas negerai su garsais.saras77 wrote:Ko cia prakaituoji ir kitus triochalom vadini, niekas cia nepateisina tokiu dalyku, kaip sudo pardavimimo kaip uz gera daikta, as pats jei parduodu, bet stipriai abejoju del daikto kokybes tai geriau jo visai nesiulau arba jei parduodu tai uz atitinakma kaina ir is karto pasakau, kad nieko nezinau. O sioje situacijoje man pasirode, kad pirkejas kol susisuko tai nemqazai laiko praejo ir tada pradejo reiks priekaistus... Kaip, kad man buvo pardavus deze, gal po puses metu apsireiske pirkejas, kad kazkas negerai su deze
Puse is sito forumo zmoniu,turbut geriau miega kaska apipise. Turbut pasitenkina, tik tokiu atveju.
- rokanas
Baikit s malt. Man atrodo pirkejas su pardaveju ir be viso sito s malimo gali issiaiskinti.
FANATIC variklis
- BMW: E30 318is, E36 318is
Tai cia jau jauciu ir tepalo slegio nelabai turetu buti, o sako, kad geras variklis ir nekale...
Kas tada blogas, kai bloke skyle shone yra?
Žiūriu nesiseka tau PEKSINI, mane dėl 10Lt apjuodint prieš visus forumiečius bandei, o čia už 600Lt briedį įstūmė Vargas su tavimi čia ne vienam kaip matom, gal eik pailsėt tu, nelabai gaunasi tau kažkas. Gana tas knygas skaityti apie pirkėjo teises, pasiskaityk ir apie pareigas. Jeigu nesugebi užsipilti dujų, nuvažiuoti į vietą, apžiūrėti, įvertinti prekės būklę/stovį ir pan., tada neieškok atpirkimo ožių. Pats lendi į akis, keli pretenzijas, reklamuoji save skiltyje "nepatikimi asmenys", skundiesi, kaip tave visi apgaudinėja. Tu nebūk "pletkų" bobutė, elkis kaip vyras, o ne laido riteris nuvažiuok akis į akį ir spręsk problemas su pardavėju, kas dėl ko kaltas ir kas turi atsakyti, o tuo labiau prieš perkant ir mokant pinigus, tu privalai ir turi visada galimybę apžiūrėti prekę. Lygiai tą patį siūliau ir dabar galiu pasiūlyti dėl nesusipratimo mūsų situacijoje, atvažiuok, susėsim, aptarsim, dėl ko, kas ir kaip gavosi, o ne verkšlenk ir skųskis čia prieš visą forumą.
Tave ne del 10lt "apjuodinau" nes nesugebi laikytis zodzio, TrysDuPenki ir apip***sai sakei veidrodeliai nuo e30, pabreziu SAKEI, o pasirodo netinka, tai tu cia patikimas esi? O kaina sutarem, tai tavo zodziai "man po taves daug kas skambino, tai kaina lieka tokia pati kokia buvo, derybu nebeliko" o RANKPINIGIAI jau buvo pervesti gal tu eik pats pailsek, Jeigu nesugebi užsipilti dujų, nuvažiuoti į vietą, apžiūrėti, įvertinti prekės būklę/stovį ir pan., tada neieškok atpirkimo ožių. <---- siulau paskaityt visa tema isnaujo Ponas, nepatingek, tada galesi cia burbuliuot, nes kaip matau sugebi tik viena ar du postus pries savo paskaitytEdvardasBMW wrote:Žiūriu nesiseka tau PEKSINI, mane dėl 10Lt apjuodint prieš visus forumiečius bandei, o čia už 600Lt briedį įstūmė Vargas su tavimi čia ne vienam kaip matom, gal eik pailsėt tu, nelabai gaunasi tau kažkas. Gana tas knygas skaityti apie pirkėjo teises, pasiskaityk ir apie pareigas. Jeigu nesugebi užsipilti dujų, nuvažiuoti į vietą, apžiūrėti, įvertinti prekės būklę/stovį ir pan., tada neieškok atpirkimo ožių. Pats lendi į akis, keli pretenzijas, reklamuoji save skiltyje "nepatikimi asmenys", skundiesi, kaip tave visi apgaudinėja. Tu nebūk "pletkų" bobutė, elkis kaip vyras, o ne laido riteris nuvažiuok akis į akį ir spręsk problemas su pardavėju, kas dėl ko kaltas ir kas turi atsakyti, o tuo labiau prieš perkant ir mokant pinigus, tu privalai ir turi visada galimybę apžiūrėti prekę. Lygiai tą patį siūliau ir dabar galiu pasiūlyti dėl nesusipratimo mūsų situacijoje, atvažiuok, susėsim, aptarsim, dėl ko, kas ir kaip gavosi, o ne verkšlenk ir skųskis čia prieš visą forumą.
O su tavim nebera ka tartis, o jei labai nori, tai pats uzsipilk duju ir atvaziuok ir galesim ir tartis kiek tik noresi (lyg butu del ko tartis su tavim)
- unguriux
- BMW Fan narys
- BMW: E34 525i Touring
Abu seimo nariai gavo po įspėjimą, tikiuosi duoti iš karto poilsio nebereikės.
Turit ką pasakyti su įrodymais, parašykite. Kaltinamasis turi irgi šancą į gynybą. Pokalbiai su Čekuolių turi persikelti i bendrauk laisvai tema
peksinis wrote:Ple...gi pats ir vaziavau su zmogumi, kuris man veze ta varikli, nes auto be variklio.
Patikek su mielu noru, taip ir padaryciau tik, kad nezinau kurioj tiksliai vietoj gyvena, o po Alytu visa jo tikrai neieskosiu.
tai tu kur buvai ta varikli apžiureti kad nežinai kur jis buvo?ir kaip ji apžiurejai kad nematei jogsiulau paskaityt visa tema isnaujo Ponas, nepatingek, tada galesi cia burbuliuot, nes kaip matau sugebi tik viena ar du postus pries savo paskaityt
apie kalima nešneku nes to nematysi.O ir pardavejui pamacius kas su juo iskarto skambinta sakyta,kad ir vandens tepaluose buvo, ir piplaidis uzlauztas variklyje i
reflektoriu laikikliai http://forumai.bmw-klubas.lt/viewtopic.php?f=21&t=85804
servisas http://forumai.bmw-klubas.lt/viewtopic.php?f=24&t=76000
Vaikai baikit pyktis. po ilgu nepiktybisku derybu kompromisas rastas. O prie to pacio:
Driving
:: 91' e30 325i m50 Cabrio ::
:: 04' e46 m3 Cabrio ::
Driving
Taip, su FANATIC viskas sutvarkyta, pretenziju nebera. O ir musu barnius galima pravalyti
Tikiuosi ateity esant reikalams nebus nesklandumu
Seip del tokio dalyko nz ar verta rasyt.. Bet negraziai pasielgta buvo.. Tartasi buvo su Karolis30 del kebulo daliu, pries vaziuojant susiskambinta viskas tvarkoj.. Nuvaziavus i vieta nk nera, jokiu daliu nei pacio Karolio o brolis be jokiu ziniu.. Tai gerai kad dar ne is kito miesto vaziuota, o tik is kito kauno galo... Bereikalingai tik sudeginta kuro ne uz 30 ir ne uz 40lt o daliu taip ir negauta..
Kita kart pries kanors is konors perkant pasiskaitykit sita tema ir bus aisku su kuo reikalu geriau neturetiedis324 wrote:Seip del tokio dalyko nz ar verta rasyt.. Bet negraziai pasielgta buvo.. Tartasi buvo su Karolis30 del kebulo daliu, pries vaziuojant susiskambinta viskas tvarkoj.. Nuvaziavus i vieta nk nera, jokiu daliu nei pacio Karolio o brolis be jokiu ziniu.. Tai gerai kad dar ne is kito miesto vaziuota, o tik is kito kauno galo... Bereikalingai tik sudeginta kuro ne uz 30 ir ne uz 40lt o daliu taip ir negauta..
Taip ir darysiu dabar jau.._marshall_ wrote:Kita kart pries kanors is konors perkant pasiskaitykit sita tema ir bus aisku su kuo reikalu geriau neturetiedis324 wrote:Seip del tokio dalyko nz ar verta rasyt.. Bet negraziai pasielgta buvo.. Tartasi buvo su Karolis30 del kebulo daliu, pries vaziuojant susiskambinta viskas tvarkoj.. Nuvaziavus i vieta nk nera, jokiu daliu nei pacio Karolio o brolis be jokiu ziniu.. Tai gerai kad dar ne is kito miesto vaziuota, o tik is kito kauno galo... Bereikalingai tik sudeginta kuro ne uz 30 ir ne uz 40lt o daliu taip ir negauta..
- tautvisxxl
- BMW: E36 320 sedanas
sorry už OT, bet tau nuvažiuot į kitą Kauno galą ir grįžt atgal kainuoja virš 40 litų?edis324 wrote:Seip del tokio dalyko nz ar verta rasyt.. Bet negraziai pasielgta buvo.. Tartasi buvo su Karolis30 del kebulo daliu, pries vaziuojant susiskambinta viskas tvarkoj.. Nuvaziavus i vieta nk nera, jokiu daliu nei pacio Karolio o brolis be jokiu ziniu.. Tai gerai kad dar ne is kito miesto vaziuota, o tik is kito kauno galo... Bereikalingai tik sudeginta kuro ne uz 30 ir ne uz 40lt o daliu taip ir negauta..
tautvisxxl wrote: sorry už OT, bet tau nuvažiuot į kitą Kauno galą ir grįžt atgal kainuoja virš 40 litų?
double OT ,o koks skirtumas kur nuvaziuoti??? tai tu gal pamatuok atstumus kad zinoti koks Kauno ilgis ir pasiziurek i benzino kainas blemba pavaro liaudis
Ne, nu viskas suprantama, ir nera skirtumo kiek sumokejo uz kura ir iskur vazevo - JUMS !.
Edis - Noriu Atsiprasyti , kad taip gavosi, aisku cia atsiprasymas nepades kai sumokejai pinigu uz atvazevima ir .t.t Bet galiu papasakoti kaip gavosi.
Tos detales kuriu tau reikejo , buvo pas mano drauga (pas kuri tu ir vazvevai, ten as negyvenu.) Draugas isvykes jau puse metu i uzsieni, Tad uz tas visas detales , ju pardavima ir viska esu atsakingas as. o tas vaikinas su kuruo tu snekejai buvo jo brolis (jis neprieko).. kadangi tos detales jau ilgai ten buvo , nieks nejudino, buvau uztikrintas kad jos ir bus kai tu atvazuosi, bet pasirodo pries kelias dienas, vazevo pro sona kazkokie metalo rinkejai, ir tas jo brolis pardave kaip uz metala jiems.. (kaip tycia)
as aisku to nezinojau, su jo broliu nebendrauju, ir ne kiekviena diena ten vazuoju detaliu. Tai taip gavosi kaip gavosi. ir Tikrai labai atsiprasau
Matai dalys nemazos ir i lengva auto netelpa,tai reikejo vaziuot su busu, tai manau susiprasitautvisxxl wrote:sorry už OT, bet tau nuvažiuot į kitą Kauno galą ir grįžt atgal kainuoja virš 40 litų?edis324 wrote:Seip del tokio dalyko nz ar verta rasyt.. Bet negraziai pasielgta buvo.. Tartasi buvo su Karolis30 del kebulo daliu, pries vaziuojant susiskambinta viskas tvarkoj.. Nuvaziavus i vieta nk nera, jokiu daliu nei pacio Karolio o brolis be jokiu ziniu.. Tai gerai kad dar ne is kito miesto vaziuota, o tik is kito kauno galo... Bereikalingai tik sudeginta kuro ne uz 30 ir ne uz 40lt o daliu taip ir negauta..
Minde/e30 (Mindaugas Kulnickas arba Kalvesa). Neaktyvus forumietis, bet jo skelbimų čia dar yra - meluoja, ima darbus neturėdamas jiems nei laiko, nei sąlygų.
Paklausiau ar nesuvirintų mano e30 kėbulo, atvažiavo kovo mėn duoti kainos, po mėnesio, kai geriau apsivaliau ir radau daugiau kiaurų vietų atvažiavo 2 sykį ir davė kitą kainą.
Sutarėm, kad pas jį vešiu mašiną, negalėjo jis po to aš, išėjo nuvežti po 2 sav - balandžio 30, ryte, sako: atsikraunu garažą ir tuoj pat pradedu.
Tvirtino, kad užtruks 3 dienas.
Po 3 dienų gaunu skambutį, kad darbo žymiai daugiau, nei jis pats įsivertino, todėl nespėja, sutarta darbų kaina kyla 1.5 karto ir būtinai reikia avanso.
Iškart nuvažiuoju pažiūrėt, matau, kad darbai pradėti, sumoku dalį to prašomo avanso ir tada sužinau, kad man būtina staigiai pasiimti mašiną, nes jo garažas vis dar užkrautas, darbai vyksta dieną lauke, o naktį mašina laikoma gretimam garaže ir tas žmogus mano mašinos nakčiai daugiau nebepriima, tai jeigu nepasiimu - mano apardyta mašina stovės lauke, per lietų, nesaugoma.
Skundžiasi, kad bijo būt apgautas, todėl, kol nesumokėsiu viso prašomo avanso, raktelių neatgausiu. Sumoku prašomą likutį, sukertam rankom, kad sekančią sav tikrai pabaigs, nuskaičiuosim iš jo pinigų sumą už bereikalingą mašinos tampymą ir tikrai nepaves. Gegužės 4 pasiimu mašiną.
Per sekančią sav išaiškėja, kad pas jį sąlygų normaliam darbui taip ir neatsiras, sutariam, kad pabaigs pas mane garaže.
Dar 2 savaites skambinėju, jo žodžiai vis tie patys "ryt, poryt, kitą sav, išvažiavęs, užsiėmęs, ligoninėj, savaitgaliais nedirbu, dabar lyja ir pan.". Galiausiai pasižada padirbėt 3 dienas per savaitgalį (gegužės 25-27), padirba tik pusdienį, palieka kelis gabalus skardos ir pasiūlo pačiam pasipjaustyt gabaliukais, nes taip greičiau vyktų darbas
Praeina dar daugiau nei viena savaitė, ir šiandien galiausiai sužinau, kad gal pabaigtų po mėn, o gal po dviejų, vienu žodžiu tada, kai nustos rastis pelningesni darbai ir kad mašiną reikėjo pristatyti po pirmos jo apžiūros kovo mėn, kai jis visai neturėjo darbų, nes tuo metu, kai JAU NUVEŽIAU jam savo mašiną, atsirado žymiai pelningesnių užsakymų.
