[all] tiesiog idomus ir reti BMW automobiliai
Re: [all] tiesiog idomus ir reti BMW automobiliai
kaip stashas pasakytu del e30 M3 ir jei dar DTM inio tai nzn ir as kazka nuzudyciau
e39
- 735 - 7...
- BMW Fan draugas
- BMW: e28
gyvas pavyzdys to kas atitinka tema, tai ir idomu pamatyt, kas gyva ir ko kasdien nematom. kuo toliau tuo labiau DTM stilius patikt pradeda , o tie senieji isvis jeginiai.Artaz888 wrote:tikuosi neblogus imeciau
NAUDOTOS BMW DALYS 867556940
E21 ziediniai :O....
senuju da biski liktais like neimestu jei ka galiu imesti, tik biski pakoreguoti reiketu nes zmones stipriai matosi
gal ir neblogi, bet puse modeliu siai temai netinka ce ne akims paganyt.... o reti modeliai
na nezinau is manuju gal tik 7 bmw nelabai i tema, bet parodyta nuo naujo iki pirmo simako, o daugiau tai nemanau kad kiekviena diena galima pamatyti
bent mano antivirusas tai rodo, kad kazka negero tas saitas saugo, taip kad jei atidarinesit nuoruoda, bukit atsargus
buna kyla minciu isore padaryti kaip M3, bet kai pagalwoju kiek tai kainuotu tai wisos swajones nuplaukia
Pedal To The Metal
- 735 - 7...
- BMW Fan draugas
- BMW: e28
BUTU SMAGU SITOJ TEMOJ APSEIT BE PHOTOSHOPO.
aciu.
aciu.
nuorodoje virusiukas, atsargiai.beee wrote:http://www.terrysaytherauto.com/yet_ano ... ct_car.htm
gal kas darys?
teko anglijoj e28 touring savo akimis matyt gatvej
e30 m20b20
e34 m30b35
e34 m60b30
e34 m30b35
e34 m60b30
e30 compact tai siaip grazus, bet is profilio tai man primena pirma golfa
Na cia neoficialus modelis, tiesiog siaip idomiai atrodo, tia paziurekite ir jus ko zmones prigalvoja su BMW.
- edcf.jpg (44.19 KiB) Viewed 11325 times
Negerk už vairo - išpilsi alų.
BMW Z1 turi žmogus iš Kauno. Perkant mūsų e30 pademonstravo ir dureles kaip mandrai atsidaro
http://www.tauja.lt/pages/xyz
Čia toks idomus modelis, tik nevisai bmw.
Padarytas iš Daihatsu Rocky/Feroza su bmw varikliais. Gamintas Bertone, Italijoje. Iš viso apie 2500 vienetu pagaminta berods
Varikliai: 1,6; 2,0; 2,7; 2,4TD.
(OT: kiek teko iškilaut su tokiu tik originaliu daihatsu rocky, tai tas dzipukas turi nesveikas pravazumo galimybes)
- 735 - 7...
- BMW Fan draugas
- BMW: e28
jo sitas simakas rimtas gal yra jo platesnis aprasymas??
- Gedviss
- BMW Fan draugas
- BMW: e34 Black Betty e39 m62b44 Touring
http://www.justfuckinggoogleit.com" onclick="window.open(this.href);return false;735 - 7... wrote:jo sitas simakas rimtas gal yra jo platesnis aprasymas??
prikabintas failas - http://www.zorro.milk-maid.de/scans/e32_v16.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
download as long as it is there online.
With Bosch DME 3.3 which treated the V16 as 2 inline 8, each with their own electronically controlled throttle body.
Cylinder dimensions 84x75 mm bore and stroke are the same so that it's capacity was raised from 4998 cc to 6651 cc which upped the output from 300 BHP at 5200 RPM and 332 ft lb at 4100 RPM to 408 BHP at 5200 RPM and 461 ft lb at 3900 RPM. alve lift and timing was the same for both engines as was the 91 mm distance between the cylinder bore centers. And like the M70 V12, it was in a very conservative state of tune compared with the smaller capacity engines. Given that it is 25% larger he weight of the V16 was claimed to be just 310 kg, only 60 kg more than the M70.
Six-speed manual gear box from the E31 8 series coupe.
Performance of the big saloon was extremely good with claims of 6.0 seconds for the 0-62 mph dash and an unfettered maximum speed in excess of 175 mph.
E32 750iL 11/88, E32 750iL Highline 03/90
SHOGUN'S TRICKS AND TIPS FOR THE SEVEN SERIES
prasom http://www.zorro.milk-maid.de/scans/e32_v16.pdf" onclick="window.open(this.href);return false; pdf failas jei ka luktelkit kol uzkraus
rokanas
