[all] viskas apie TA
Moderators: Mariuzzz, aurimas
Andriuhazx
BMW: 325, 316
Post by Andriuhazx » Fri May 20, 2011 1:00 pm
Sveiki, kita savaite planuoju varyt bmw technikine, golavoju bsl labiau pasidomesiu nes senioai jauvariU, o kiek zinau tai daug kas pasikeite, tad pora klausymu, i ka dbr labiausiai kreipia demesi ? ir jej galines faros tamsintos nko nesakys ? ir ka ziuri del padangu ?
beto idomu ar kas kur praeidinejat uz pinigus? nes kiek zn tai dbr kameros daug kur stovi
Tadela
BMW: e30 V8
Re: [all] viskas apie TA
Post by Tadela » Fri May 20, 2011 1:02 pm
Andriuhazx wrote:Sveiki, kita savaite planuoju varyt bmw technikine, golavoju bsl labiau pasidomesiu nes senioai jauvariU, o kiek zinau tai daug kas pasikeite, tad pora klausymu, i ka dbr labiausiai kreipia demesi ? ir jej galines faros tamsintos nko nesakys ? ir ka ziuri del padangu ?
Del tamsintu galiniu lempu gali butproblemu...
riciuxxx
BMW: Imola Red II
Post by riciuxxx » Fri May 20, 2011 3:12 pm
jei padangos jau irgi pabaigon tai irgi bus problemu.
Riding low & slow...
Andriuhazx
BMW: 325, 316
Post by Andriuhazx » Fri May 20, 2011 3:30 pm
vat del padangu man ir ydomu, nes cia kazkas sake kad nebus bedu je ziemines ( ne digliuotos ) nes pas mene dbr dvi po 3mm o kitos plikos tai galvoju nusipirt tik 2 vasarines ir fsio, ar nepraleis taip ?
EdgaBMW
Post by EdgaBMW » Fri May 20, 2011 3:35 pm
Andriuhazx wrote:vat del padangu man ir ydomu, nes cia kazkas sake kad nebus bedu je ziemines ( ne digliuotos ) nes pas mene dbr dvi po 3mm o kitos plikos tai galvoju nusipirt tik 2 vasarines ir fsio, ar nepraleis taip ?
su zieminem (ne dygliuotom) vasara galima vazinet
RUSSIA
BMW: StanceWorks S124
Post by RUSSIA » Fri May 20, 2011 5:45 pm
kas zino tiksliai del halogenu, ar tikrina jos dabar?
Cheez'as
BMW: 324td touring E30
Post by Cheez'as » Fri May 20, 2011 6:09 pm
Tikrina.
Pedal To The Metal
BLOGULYS
BMW: e30 335 . e34 tds
Post by BLOGULYS » Fri May 20, 2011 7:19 pm
pats saviske variau pries pora sav. aisku su pagalba :D tai galiu pasakyt tiek... svarbu kad is isores viskas butu tvarkinga ir stock jokiu lakuotu lempu ir pan.. duda nebaubtu ir sviesos sureguliuotos,padangos svarbu akivaizdziai nebutu plikos. as pats buvau viska sukeites lempos,dirzai,lopsiai. belikes buvo hidraulinis ir variklis. o su tais pralindau :D
318is bolidas
Post by 318is bolidas » Fri May 20, 2011 7:57 pm
tai neturejai bedos del m30b35 huligane,neidomu jiem tai buvo?...ar tikrai imanoma su tokiu prasmukt,ar cia tiesiog ant kokio pataikysi,..?
ir jeigu nepatiktu kad tipo stovi huligane 3.5 ka technikines zmogus gali padaryt? jis gali siusti ekspertizei, ar tiesiog jis nieko nepadaro tik neisraso tehcnikines naujos ir viskas..? dekui uz tikslius atsakymus...
BLOGULYS
Post by BLOGULYS » Fri May 20, 2011 8:19 pm
318is bolidas wrote:tai neturejai bedos del m30b35 huligane,neidomu jiem tai buvo?...ar tikrai imanoma su tokiu prasmukt,ar cia tiesiog ant kokio pataikysi,..?
aiskei parasyta kad su pagalba :D o seip jei uzsirautum iskarto ekspertize--- arba sita transporto priemone eksplotuoti draudziama :D
sriufke
Post by sriufke » Fri May 20, 2011 10:39 pm
O kaip del originaliai tamsintu galiniu faru? Kabinasi?
rokanas
BMW: e30 340i LSD, e46 323Ci
Post by rokanas » Fri May 20, 2011 10:41 pm
sriufke wrote:O kaip del originaliai tamsintu galiniu faru? Kabinasi?
negali kabintis bet kartais sugalvoja
Dalimis:
E36/5 316
E38 730
E36 coupe 318
E36 325
Aivaras1984
BMW: e38 730d
Post by Aivaras1984 » Sat May 21, 2011 10:55 am
RUSSIA wrote:kas zino tiksliai del halogenu, ar tikrina jos dabar?
sita beda lengvai issprendziama-ant TA isimk hologenus :D as taip dariau :D
chuliganass
BMW: E30 m50b25
Post by chuliganass » Sat May 21, 2011 12:36 pm
nes jai bus halogenai tai sureguliuoti turi but geriause isimt
aiv8r8s
BMW: E-36is
Post by aiv8r8s » Sat May 21, 2011 1:57 pm
bet yra buve man prisikabine prie skyliu kur hilugenai dedasi kad butu jos uzdengtos as sakau kad nera tokiu detaliu pirkti tas sako nesvarbu gali issipjauti is plasmases ir kaip nors uzsiklijuoti :vis :D
Simookas
BMW: E39 diesel
Post by Simookas » Sat May 21, 2011 2:02 pm
isimi lempute arba saugikli ir uzklijuoji su juoda izoliacija stikliukus, va tau ir halogenu dangteliai :)
njuko
Post by njuko » Sat May 21, 2011 3:02 pm
visos padangos turi nusidevejimo indikatoriu ir jej protektorius bus lygus tam indikatoriui tei nepraleis, jei bus koks nors tepalu ar kitok skysciu prasiskverbimas irgi ne praleis
jei gale uztamsinots faros ( origenaliai ) tai ant galinio bamperio turi but 2 raudoni atsvaistai vienoi ir kitoi vietoi po viena alia kaip sioj audinei
ex E30 323.324D
ex E36 316.318
ex E34 520
ex E36 325tds
JustasBMW
BMW: E30 underconstruction
Post by JustasBMW » Sat May 21, 2011 3:11 pm
bent jau pas mus Ukmergej, tai gali uzmirst TA jeigu stabdziai nelygiai veikia ir jeigu neveikia rankinis, toliau jau viskas daug mas pralendama, aisku sviesos daug mas sureguliuotos, ismetimas nekriokiantis, nu ir kad nebutu labai jau akis badanciu skyliu ant kebulo :)
tautvisxxl
BMW: E36 320 sedanas
Post by tautvisxxl » Sat May 21, 2011 4:23 pm
Jei kas gali padėt su tech.apžiūra tai brūkštelkit pm :D
Interneto svetainių kūrimas protingomis kainomis.
Naujos automobilių dalys, tepalai, antifrizas ir kiti eksploataciniai skysčiai.
HADDAWAY
BMW: BMW E65 730d
Post by HADDAWAY » Sat May 21, 2011 4:27 pm
Man taip pat reikia pagalbos su TA. Pasiulymai i PM
- will you?
- я те бл*ть вылью!!
_________________
maitinimo šaltinis.
