[all] viskas apie TA
- tautvisxxl
- BMW: E36 320 sedanas
Re: [all] viskas apie TA
jei priims tą nesąmonę tai galėsim lupt lauk ir į dovanoju skiltį dėt xenon'us, nes nesvarbu kad jie bus lęšinėse farose ir teisingai sureguliuoti, bet panaikins TA galiojimą dėl jų ir fsio. Neskaitant jau visokių nesąmonių dėl kurių visada esant norui galės prisikabinti. Užsimesi padangas damušimui arba paėstais kraštais, pataikysi ant ekipažo pikto ir varyk per naują TAxargentum wrote:Del ko? Del to kad netvarkingiems automobiliams atims TA? Normalu cia yra visi kurie pirko TA gales drebetBrooklyn wrote:http://www.15min.lt/naujiena/gazas/gatv ... z1qQhiiJtS
ne nu bananu krastas vapsie....
arba duslintuvas bus burzgiantis arba kapotas netos spalvos uzdetas (pvz juodas ant ne juodos masinos), arba siaip kokia arka kiaurai prarudyjus...
nes pas tave stockas, o ka daryt tiem pas ka ant doku 1.6, o po kapotu koks v8 ar turboxargentum wrote:Nu nezinau, prie manes niekad del turbos nesikabinoBioHazard wrote:Pjauni, o ka daryt visokiem turbaviem ir siaip burtiem?
O burtiems? Tai cia kokiems? Apart turbu uzdetu..
Ir seip su sia nesamone p... labiau jie gales , net paprasciausiai netas tonas parinktas gales gal ir nulemti transporto priemones TA ,Taigi ponai greitai bus isvada tokia kad lietuvoj bus gyventi prabanga
- tautvisxxl
bus bajeris jei padarei avariją tai kaltininkas jei turi pažįstamų mentų tai išvartys kad tavo mašina buvo techniškai netvarkinga ir dėl to kaltas tapsi tu o ne jis žodžiu klestės keliukai dar labiau nei dabar...
- Mindaugazz
- BMW: A4; ZX6R e46 320
o tai tipo jaigu kaskas neatitiks ir panaikins TA tai tik per nauja turesi varyt ar ir dar kokia bauda turesi susimoket? ir ar gali atimt TA todel kad neturi reikiamu vaistineles, gesintuvo?
- tautvisxxl
neaišku dar, nes nėra patvirtinta visa ta nesąmonė.Mindaugazz wrote:o tai tipo jaigu kaskas neatitiks ir panaikins TA tai tik per nauja turesi varyt ar ir dar kokia bauda turesi susimoket? ir ar gali atimt TA todel kad neturi reikiamu vaistineles, gesintuvo?
- vidasbmw525
- BMW: E 39 530 E30 kovinis 325
Nera cia ko baimintis netaip paprastai ta TA gales anuliuoti keliukai privales apsiginkluoti belen kiek yrangos kad patikrinti Pvz. stabdzius ar co ar sviesas...... ir taip toliau nebus taip kad kazkas nepatiko ir Ta anuliuojam, tai reikia pagrysti rastiskai ir realiais yrodymais. Tai gales padaryti vienetai ekipazu. Pats kalbejau su pazystamu kuris dyrba ta apziurose. Cia tas pat kai is pradziu kabinedavosi del xeonu bet paskui nurimo nes zodinio keliuku irodymo neustenka ir viskas tuom baiges.
bmw525
E30 kovinis lsd100% m20b25
gal kas turit pazinciu Ta reikia masinaj tech apziura pravaryti aisku ne uz aciu jai ka i PM brukstelkit ir pasiderintumem vieta kaunas
Irmantas wrote:Tai va kad as irgi taip pagalvojau kad isdurineja cia jie mane, bet matai pries veja nepapusi, as jiem sakiau kad as negaliu idet paprastu lempu nes net fiskes man netinka bet matai dievai nusprende kad as eiciau ant triju raidziu ir liepe susitvarkyti kad butu paprasti halogenai. Tai daba ir galvoju kaip isisukt is situacijos.
imi kebulo numeri,eini i realoem ir suzinai ar tikrai tavo masina tureto tuos zibintus kai isejo is gamyklos.jei su jais isejo,vaziuoji i BMW centra ,isduoda pazyma ir siunti tech apziuros tikrintojus i suns dienas.jei jie manosi gudresni tai padarai priesingai.
- liuxaz_bmw
- BMW: E60 530d 04'
Sveiki , gal kas pagelbetu su TA skoloj nelikciau, geriausia butu pravaryt ta be automobilio,
E60 530d 04' daily car
Labas, gal kas pagelbėtų su technikine Kaune? Yra šiokių tokių trūkumų, skolingas neliksiu. Parašykit PM, sutarsim ką nors.
Ištrinta.
Brutal Money Waster.
- neringaBMW
kaip praeiti TA su va sitokiu dalyku?
aciu uz ats
- skyle.jpg (35.92 KiB) Viewed 7867 times
Low is a lifestyle.
gal kas galit padet su TA ?
geriausia Vilniuj, bet nebutinai
PM
PM
https://t.me/pump_upp
- neringaBMW
na tvarkingai idejus,o ne siaip ant durniaus, tai jau nebeprichalturinsi ilguju ,tik tam kartui.uztat sakau gal kas realiu minciu turi be sitosBioHazard wrote:isideti ilgas
Low is a lifestyle.
nieko tu cia neprigalvosi isdek normales lempas ir tada pereisi, su tokiom nesamonem net uz pinigus taves nepraleis...
