[all] viskas apie TA
Giunteris
BMW: E30 touring m20b....?
Re: [all] viskas apie TA
Post by Giunteris » 24 Nov 2013 12:31
Sveiki,gal kas yra susidure su tuo...i regitra dar neskambinau,taciau gal yra zinanciu...situacija tokia:auto nebuvo ekspluotuotas kokius 6 metus,REGISTRUOTAS ne mano vardu...ar jis jau isregistruotas pagal ale naujus istatymus,ar be savininko nieko nebepakeisiu...
E30 325 touring 92m projektas..
TLC HDJ80
tadux
Post by tadux » 24 Nov 2013 15:06
kiek skaičiau įstatymas po 90 dienų išregistruoti automobili tik nuo 2014 sausio ar liepos mėnesio priims ir tai jai neturi draudimo ir TA.
Giunteris
Post by Giunteris » 24 Nov 2013 16:08
tadux wrote:kiek skaičiau įstatymas po 90 dienų išregistruoti automobili tik nuo 2014 sausio ar liepos mėnesio priims ir tai jai neturi draudimo ir TA.
fuuuuu nuraminai :D
TLC HDJ80
tadux
Post by tadux » 24 Nov 2013 22:30
http://www.delfi.lt/auto/patarimai/jau- ... d=63301408 va radau kur skaičiau apie tas 90 dienų.
deivis003
BMW: E30
Post by deivis003 » 05 Dec 2013 12:06
Sveiki, iskilo toks klausimas. Jeigu dokumentuose yra nurodyta variklio kubatura 1.8 ir 75kw, o po kapotu 1.8is su 103kw :D variklio numeris dokumentuose nenustatytas. Ar yra galimybe praeiti ta savo eiga? :)
Post by jogis » 05 Dec 2013 12:07
manau be problemu jei tvarkingai idetas
Andrius S.
Post by Andrius S. » 05 Dec 2013 12:10
deivis003 wrote:Sveiki, iskilo toks klausimas. Jeigu dokumentuose yra nurodyta variklio kubatura 1.8 ir 75kw, o po kapotu 1.8is su 103kw :D variklio numeris dokumentuose nenustatytas. Ar yra galimybe praeiti ta savo eiga? :)
laisvai.
MaikaSJ
Post by MaikaSJ » 12 Dec 2013 15:14
Kiek žinau TA nepatinka kai neužesta airbag lemputė, pas mane seniau užgesdavo po raktelio pasukimo, bet šiandien žiūriu, kad ji vis šviečia, kur pažiūrėt fiškęs? airbag yra... tada kitas klausymas yra prieš rūkinių šviesų ratukas salone, bet priekyje lempų nėra priešrūkinių, kabinsis? ir jei salone sudėti ledai atidarius duris visas kilimas apšviečiamas bei galinė palangė...
riciuxxx
BMW: Imola Red II
Post by riciuxxx » 12 Dec 2013 15:31
MaikaSJ wrote:Kiek žinau TA nepatinka kai neužesta airbag lemputė, pas mane seniau užgesdavo po raktelio pasukimo, bet šiandien žiūriu, kad ji vis šviečia, kur pažiūrėt fiškęs? airbag yra... tada kitas klausymas yra prieš rūkinių šviesų ratukas salone, bet priekyje lempų nėra priešrūkinių, kabinsis? ir jei salone sudėti ledai atidarius duris visas kilimas apšviečiamas bei galinė palangė...
as kai ejau, tai pas mane tik gale priesrukine isijungia, prieky nieko nebuvo ir nieko neklause :)
Riding low & slow...
1GNAS
BMW: E34
Post by 1GNAS » 12 Dec 2013 19:10
Jei galinis priesrukas degs ijungus tik pazibincius, tada nepraleis be halogenu. Galinis priesrukinis turi degti tik ijungus trumpasias sviesas, jei nera halogenu.
tadux
Post by tadux » 12 Dec 2013 20:06
pas mane ir kad prieky yra halogenai gale veikia tik nuo trumpųjų. nieko nebūriau tik halogenuis ir tinkama knopkę įsidėjau. tik kad mano e30.
Tip0BMW
BMW: e30 325
Post by Tip0BMW » 26 Dec 2013 17:19
Esu girdejes kad seniau alytui israsydavo technikine net nevarant masinos i pati ju centra, dabar lyg daro nebe alytui, o kazkuriam vilniaus centre, gal zinot kur tiksliau? arba turit savu pazinciu? truksta salono kilimo, lempos nesureaguliuotos, suvedimo dar nera, kuro sistema perdirbta i bakeli bagazineje(nors esant reikalui uzsisleptu.) variklis is m20 keistas i m50 ant e30.
BMW FANAS
BMW: E30 324td
Post by BMW FANAS » 14 Feb 2014 21:09
kaip TA ziuri i kugini filtra?
Jegeris
BMW: E34 525td
Post by Jegeris » 14 Feb 2014 23:00
Visiskai jiems vienodai, gali ,kad ir trapecijos formos detis...
meistrelis
BMW: E36/5 316i exE36 320i
Post by meistrelis » 15 Feb 2014 00:01
Ko reikia kad pase irasytu benzinas dujas? Pazimu ar kazko panasiai kur deta ar pns?
scootas
BMW: E36/5 316i
Post by scootas » 15 Feb 2014 00:47
meistrelis wrote:Ko reikia kad pase irasytu benzinas dujas? Pazimu ar kazko panasiai kur deta ar pns?
Pažymos,kad į tavo automobilį sumontuota dujų įranga. Pažymas išduoda dujų įrangos montavimo įmonės. Faktiškai visos didžiosios turi tokią galimybę.Kainos 50-200lt,priklauso nuo įmonės. Su ta pažyma važiuoji į regitra,pravažiuoji pro boksą,kur darbuotojas apžiūri kas po kapotu ir išrašo pažymą. Su ta pažyma eini į regitrą,paduodi dujų patikros pažymą bei dokumentus ir t.t. Ir tau išduoda naujus dokumentus su įrašu benzinas/dujos. Pačioj TA pažymos nereikia,svarbu,kad būtų tech. pase įrašas benzinas/dujos ir galiojantis dujų balionas.
meistrelis
Post by meistrelis » 15 Feb 2014 00:57
Dekui! Atsakei net neuzklaust klausima net! :))
sr70
BMW: e39 2.5tds EEP:188
Post by sr70 » 24 Feb 2014 10:55
kaip reikalai su TA kaune? reiktu e39 pravaryti. kas gali padeti i pm ;)
Lukiz_
BMW: '92 e30 cabrio ir e39 daily
Post by Lukiz_ » 25 Feb 2014 01:25
gal kas nesenei varet ta su keistu varikliu kaip dabar ar vis dar eina uz pinigus praeit su plyta ideta i e30?
http://www.facebook.com/lukiz.photo
http://www.lumis.lt
Auto moto fotosesijos ir netik.
rokanas
BMW: e30 340i LSD, e46 323Ci
Post by rokanas » 25 Feb 2014 01:37
Lukiz_ wrote:gal kas nesenei varet ta su keistu varikliu kaip dabar ar vis dar eina uz pinigus praeit su plyta ideta i e30?
uz pinigus eina viskas :)
