[all] viskas apie TA
- BMW: E30 touring m20b....?
Re: [all] viskas apie TA
Sveiki,gal kas yra susidure su tuo...i regitra dar neskambinau,taciau gal yra zinanciu...situacija tokia:auto nebuvo ekspluotuotas kokius 6 metus,REGISTRUOTAS ne mano vardu...ar jis jau isregistruotas pagal ale naujus istatymus,ar be savininko nieko nebepakeisiu...
E30 325 touring 92m projektas..
TLC HDJ80
TLC HDJ80
kiek skaičiau įstatymas po 90 dienų išregistruoti automobili tik nuo 2014 sausio ar liepos mėnesio priims ir tai jai neturi draudimo ir TA.
fuuuuu nuraminaitadux wrote:kiek skaičiau įstatymas po 90 dienų išregistruoti automobili tik nuo 2014 sausio ar liepos mėnesio priims ir tai jai neturi draudimo ir TA.
TLC HDJ80
TLC HDJ80
http://www.delfi.lt/auto/patarimai/jau- ... d=63301408 va radau kur skaičiau apie tas 90 dienų.
Sveiki, iskilo toks klausimas. Jeigu dokumentuose yra nurodyta variklio kubatura 1.8 ir 75kw, o po kapotu 1.8is su 103kw variklio numeris dokumentuose nenustatytas. Ar yra galimybe praeiti ta savo eiga?
manau be problemu jei tvarkingai idetas
laisvai.deivis003 wrote:Sveiki, iskilo toks klausimas. Jeigu dokumentuose yra nurodyta variklio kubatura 1.8 ir 75kw, o po kapotu 1.8is su 103kw variklio numeris dokumentuose nenustatytas. Ar yra galimybe praeiti ta savo eiga?
Kiek žinau TA nepatinka kai neužesta airbag lemputė, pas mane seniau užgesdavo po raktelio pasukimo, bet šiandien žiūriu, kad ji vis šviečia, kur pažiūrėt fiškęs? airbag yra... tada kitas klausymas yra prieš rūkinių šviesų ratukas salone, bet priekyje lempų nėra priešrūkinių, kabinsis? ir jei salone sudėti ledai atidarius duris visas kilimas apšviečiamas bei galinė palangė...
as kai ejau, tai pas mane tik gale priesrukine isijungia, prieky nieko nebuvo ir nieko neklauseMaikaSJ wrote:Kiek žinau TA nepatinka kai neužesta airbag lemputė, pas mane seniau užgesdavo po raktelio pasukimo, bet šiandien žiūriu, kad ji vis šviečia, kur pažiūrėt fiškęs? airbag yra... tada kitas klausymas yra prieš rūkinių šviesų ratukas salone, bet priekyje lempų nėra priešrūkinių, kabinsis? ir jei salone sudėti ledai atidarius duris visas kilimas apšviečiamas bei galinė palangė...
Riding low & slow...
Jei galinis priesrukas degs ijungus tik pazibincius, tada nepraleis be halogenu. Galinis priesrukinis turi degti tik ijungus trumpasias sviesas, jei nera halogenu.
pas mane ir kad prieky yra halogenai gale veikia tik nuo trumpųjų. nieko nebūriau tik halogenuis ir tinkama knopkę įsidėjau. tik kad mano e30.
Esu girdejes kad seniau alytui israsydavo technikine net nevarant masinos i pati ju centra, dabar lyg daro nebe alytui, o kazkuriam vilniaus centre, gal zinot kur tiksliau? arba turit savu pazinciu? truksta salono kilimo, lempos nesureaguliuotos, suvedimo dar nera, kuro sistema perdirbta i bakeli bagazineje(nors esant reikalui uzsisleptu.) variklis is m20 keistas i m50 ant e30.
kaip TA ziuri i kugini filtra?
Visiskai jiems vienodai, gali ,kad ir trapecijos formos detis...
- meistrelis
- BMW: E36/5 316i exE36 320i
Ko reikia kad pase irasytu benzinas dujas? Pazimu ar kazko panasiai kur deta ar pns?
Pažymos,kad į tavo automobilį sumontuota dujų įranga. Pažymas išduoda dujų įrangos montavimo įmonės. Faktiškai visos didžiosios turi tokią galimybę.Kainos 50-200lt,priklauso nuo įmonės. Su ta pažyma važiuoji į regitra,pravažiuoji pro boksą,kur darbuotojas apžiūri kas po kapotu ir išrašo pažymą. Su ta pažyma eini į regitrą,paduodi dujų patikros pažymą bei dokumentus ir t.t. Ir tau išduoda naujus dokumentus su įrašu benzinas/dujos. Pačioj TA pažymos nereikia,svarbu,kad būtų tech. pase įrašas benzinas/dujos ir galiojantis dujų balionas.meistrelis wrote:Ko reikia kad pase irasytu benzinas dujas? Pazimu ar kazko panasiai kur deta ar pns?
- meistrelis
Dekui! Atsakei net neuzklaust klausima net!scootas wrote:Pažymos,kad į tavo automobilį sumontuota dujų įranga. Pažymas išduoda dujų įrangos montavimo įmonės. Faktiškai visos didžiosios turi tokią galimybę.Kainos 50-200lt,priklauso nuo įmonės. Su ta pažyma važiuoji į regitra,pravažiuoji pro boksą,kur darbuotojas apžiūri kas po kapotu ir išrašo pažymą. Su ta pažyma eini į regitrą,paduodi dujų patikros pažymą bei dokumentus ir t.t. Ir tau išduoda naujus dokumentus su įrašu benzinas/dujos. Pačioj TA pažymos nereikia,svarbu,kad būtų tech. pase įrašas benzinas/dujos ir galiojantis dujų balionas.meistrelis wrote:Ko reikia kad pase irasytu benzinas dujas? Pazimu ar kazko panasiai kur deta ar pns?
kaip reikalai su TA kaune? reiktu e39 pravaryti. kas gali padeti i pm
- Lukiz_
gal kas nesenei varet ta su keistu varikliu kaip dabar ar vis dar eina uz pinigus praeit su plyta ideta i e30?
http://www.lumis.lt
http://www.lumis.lt
- rokanas
uz pinigus eina viskasLukiz_ wrote:gal kas nesenei varet ta su keistu varikliu kaip dabar ar vis dar eina uz pinigus praeit su plyta ideta i e30?
