garažo, dirbtuvių šildymas
Sveiki,
pasidalinkit patirtim, kaip šildotės žiemą patalpas? yra garažas ~18 kvadratų kažkur, požeminis, reik dasivest iki darbui tinkamos temperatūros. Kaminų nėr kur išvest, tai lieka tik elektra turbūt patarkit
Fcuk the duck & try to fly
Re: garažo, dirbtuvių šildymas
bent jau as kol burzuikos nepastaciau tai su dujom sildziaus,duju baliona ir raketa garazas nedidelis tai uzsildidavo normaliai.
- BMW Fan draugas
- BMW: E30 327i; E39 530d
nezmoniskos duju sanaudos su raketa. Baliono vos porai dienu pakanka
darbe yra toks pat tik dyzelinis tai tikrai ekonomiskas
nezinau kokius angaru su juo reikia sildyt, kad baliono porai dienu tik uztektu. mes sildydavom ~200kvadratu su 3metru lubom tai balionas porai savaicu. o garaze tai menesiui manau be probemu, ir turesi temperatura gera. ryja jie kiek pamenu apie litra dujos per valanda, tik po valandos garaze pirtis turi but.
dyzelinės raketos, tai poto kvėpuot nebūna kuom, su dujinėm įtariu ta pati situacija?
nifiga, sudega dujos ir nesmirda, o dyzeliniai jei smirda tai kaminas levai padarytas.
nors ju ten skirtingu buna atviro degimo ir uzdaro kiek zinau, pasakojo kazkas.
na reiks pasidomėt.. smirda nesmirda tai viena, bet kad nuodinga kvėpuot visais tais degimo produktaisbaLTas wrote:nifiga, sudega dujos ir nesmirda, o dyzeliniai jei smirda tai kaminas levai padarytas.
gyvent nuodinga
dujines raketas naudojam trobelei ant ezero kranto ziema, kolkas jokiu pasaliniu poveikiu
- KarolisBMW
- BMW: 530d
sitos kur pavaizduotos dujines raketos yra keliu skirtingu tipu ir stiprumu.kas ce pasakoja apie duju zala kvepavimui tai juokingai skamba kaikurie po siai dienai naudoja dujas maistui gamint ,tj is esmes jie irgi nuodijasi .... plius nei nuo dyzelinio ,nei nuo dujinio(aisku jei visi mazgai tvarkingi tkr nebus jokio kvapo) .tokias raketas naudojam namu sienom dziovinti,ir dregme istumti.o seip jei sildyt patalpas tai ~ sildem apie 12 dienu po 6h per diena. 370kvadr. patalpas(kvadratai pasakaiciuoti sienomis,aukstis 3m) uzteko vieno baliono duju.
p.s. baliona pildyti automobilinemis dujomis,kitas efektas ir netaip greit isdega.
http://mariusp.skelbiu.lt/skelbimai/tec ... 85443.html
tokio 15kw garazui uztektu, po valandos net nesinoretu jame but
BMW
teko buti kur tokia turba dyzeline pajungta, tai geras dalykas. ir nevalgo daug ir nera jokiu dumu. nebent uzsivedimo / uzgesimo momentu kvapelis paduoda. bet palaiko temperatura kaip reikia, o ne kaip burzuika, kai biski persistengi, tai tik vantu betruksta tuo labiau burzuikoms kuro reikia tokio, kuri ir sandeliuoti reikia, o su dyzeliu, ar duojm tokiu bedu nera...
arba elektrinis, kol elektra nera kosminem kainom
draugas buvo paskolines tokia dujine, tai garaza,kvadratu nepasakysiu kiek tiksliai,bet 2 masinos telpa ir dar yra truputis vietos,tai prisildydavo per 15-20 minuciu.cia su ta salyga,kad garaze yra 2 langai vieno paprasto stiklo,ne paketas,o tiesog viengubi stiklai,bei nelabai sandarios durys. aisku po ilgo veikimo labai izdziusta oras ,dujos isdegina deguony,tai kvepuoti tikrai nera malonu.bet siiap daigtas geras.pasisildai apie 30 min ir isjungi,pradeda vesti vel isijungi,dirbti gali su bliuzonu ziema.
as tai va toki naudoju 36kv garaza isildo per +-30min ir striukes nebereikia jau , durys taipogi sandarumu nepasizymi , jei vienvietis garazas manau tikrai geras ir nebrangus pasirinkimas, aleksoto turgui 100lt mokejau p.s pavertus atlieka ir virykles funkcija kavai vandeni uzvirint
- dujinis-keramikinis-sildytuvas-master-44cr.jpg (15.56 KiB) Viewed 26612 times
e34 - in progress 95% done
pas mane toks pats stovi garaze,garazas apie 30kvadratu,kalbu su duobe kartu,pries paleisdamas paziuriu del idomumo garazo tem.rodo 3laipsnius,tai pajiungiu ir plius dar vintiliatoriu ijiungiu,kad pustu ora salta,tai per lygiai 2val.pakila temperatura 5laipsniais,duobe atvira bet po ja masina,stovi ir termometras jau paciam,garaze ne duobei nes,duobei tem.minimum 10laipsniu,na siluma kol is dobes ateina ji kaskiek,manau atsala,bet kai vaikstai,aplink masina,tai pliusas kai netrugdo pasaliniai daiktai,meginau be ventiliatoriaus,tai temperatura ilgiau kyla,o as tai ji gariunuose pirkau,bet jauciu,kad jam reik gero reduktoriaus,nes kur jie parduoda kaskokie,hujiovi na nieko nuostabaus kainavo tik 60ltsseenisss wrote:as tai va toki naudoju 36kv garaza isildo per +-30min ir striukes nebereikia jau , durys taipogi sandarumu nepasizymi , jei vienvietis garazas manau tikrai geras ir nebrangus pasirinkimas, aleksoto turgui 100lt mokejau p.s pavertus atlieka ir virykles funkcija kavai vandeni uzvirint
download/file.php?id=95256
Tokiu pat šildom kartais ir mes, ir tėvo draugas garaže. Garažas ~14 kvadratų, vienai mašina aišku, bet sušyla labai greitai ir laikosi šiluma. Pajungtas nedidelis balionėlis, tai šildant tik savaitgaliais užtenka maždaug metams ..
sito iseiga yra 240gr/h
- DJ_Djibouti
pasidomekit apie pecius kurie kurenasi atrobotke ir kiek zinau apsildo simta kvadratu
- 735 - 7...
- BMW Fan draugas
- BMW: e28
ir tuo paciu apie baudas, uz tokiu peciu naudojima, kad ir su spec.filtrais aleDJ_Djibouti wrote:pasidomekit apie pecius kurie kurenasi atrobotke ir kiek zinau apsildo simta kvadratu
NAUDOTOS BMW DALYS 867556940
žodžiu, išbandytas toks daiktas: http://www.senukai.lt/santechnika-sildy ... sdh_4.html , temperatūrą nuo 0 iki +10l pakėlė sėkmingai, įtariu, kad kaip eko variantas užteks šiai žiemai 59lt senukuose šitas daiktas
