garažo, dirbtuvių šildymas
- BMW Fan narys
- BMW: E30 327i
Re: garažo, dirbtuvių šildymas
[quote="Kalpokas"]bent jau as kol burzuikos nepastaciau tai su dujom sildziaus,duju baliona ir raketa garazas nedidelis tai uzsildidavo normaliai.
o gal kas zino kas remontuoja sitas raketas? nes man nudeges tas galiukas kur ziuri ar yra liepsna ar ne, o del sanaudos raketos tai ka as zinau, uzsipyliau 10 litru baliona, tai sildydavausi maazdaug tiap, tai 4 dienas po 5h istisai ir dar buvo kad 6 dienas po 5 h ir dar dujos nesibaige, tai nzn ar cia dideles tos sanaudos jos
The future is now!
- Aivaras1984
- BMW: e38 730d
DevisRR wrote:žodžiu, išbandytas toks daiktas: http://www.senukai.lt/santechnika-sildy ... sdh_4.html , temperatūrą nuo 0 iki +10l pakėlė sėkmingai, įtariu, kad kaip eko variantas užteks šiai žiemai 59lt senukuose šitas daiktas
su situ nepersistenk- jei darznai sedi garaze, tai paskui gali gaut nebloga sask uz elektra... ir kai ijungsi i razete- nestovek arti skaitliuko, nes tas diskelis kur sukasi isskrides is skaitliuko gali galva nupjaut! pas mane yra 2000w garaze, tai taip prisitaupydamas apie 70lt per praejusia ziema
na bet už viską reik mokėt tik kad už elektrą rečiau, tai ir sumos didesnės atrodoAivaras1984 wrote:DevisRR wrote:žodžiu, išbandytas toks daiktas: http://www.senukai.lt/santechnika-sildy ... sdh_4.html , temperatūrą nuo 0 iki +10l pakėlė sėkmingai, įtariu, kad kaip eko variantas užteks šiai žiemai 59lt senukuose šitas daiktas
Fcuk the duck & try to fly
- Aivaras1984
- BMW: e38 730d
taas taip taip, bet jei sildysies, tai is pradziu pasisildyk, o paskui pasidaryk ta programa, kur pasildo ir paskui issijungia- eko rezimas- nei silta nei salta!
- BMW Fan narys
- BMW: E30 327i
pasikartosiu gal kas zinot kur situos reikalus remontuoja, arba bent jau daliu nusipirkti ju remontui?
The future is now!
- Aivaras1984
- BMW: e38 730d
DevisRR wrote:neturi jis tokių mandrų nustatymų
aaaa.... nu tada jo....
jio su elektra greit prisisuka,geriausias efektas,as pastebejau yra pastoviai truputi sildyti,ir palaikyti temperatura,tada siam budui reikia rinktis,ekonomiskus ir duodancius,rezultatu daiktus,bet jei i garaza ateinama nosi pakrapstyt semkiu palukstent valandai,tai tinka bet kas kas skleidzia silumaAivaras1984 wrote:DevisRR wrote:žodžiu, išbandytas toks daiktas: http://www.senukai.lt/santechnika-sildy ... sdh_4.html , temperatūrą nuo 0 iki +10l pakėlė sėkmingai, įtariu, kad kaip eko variantas užteks šiai žiemai 59lt senukuose šitas daiktas
Rysium su tuo, kad arteja saltasis metu sezonas, nusprendziau pasirupint garazo siluma. Kaip manot, kuris variantas geriau? Raketa, ar tas kaip grilis? Su raketa sako, kad paskui nesmagu but patalpoj, deguonies truksta, bet jis greit uzsildo, nereik jo ilgai kurenti. Grilis kurenti reikia ilgai, syla is leto, bet gal su juo nesmirda, gal deguonies maziau sudegina? Kur rekomenduotumet tokius daiktus pirkt?
- einhell-dujinis-sildytuvas-gs-4600.jpg (7.76 KiB) Viewed 17096 times
- dujinis-sildytuvas-raketa-15kw-4440931.jpg (56.55 KiB) Viewed 17096 times
- tadux
na as is darbo buvau raketa parsivezes, dziovinau apoksitke, garazas po namu sildomas, bet man nepakeldavo reikiamos temp, tai raketa greitai sukelia garaze +30 buvau per salcius pakeles , tik raketos trukumas kad po 10-15min nebesinori garaze but, isdegina deguoni ir galva isiskauda. o db burzuikele pastatyta savos gamybos is 150x200x6 mm vamzdzio, pajungiua i bendra kamina ir joku bedu arti driban per karsta reikia nestis i kita gala, kad vesiau butu garaze taip +15-18 laipsniu, draugas atvares sako pas ji bute tiek nebuna per salcius uzsalusios masinos mygam atitirpsta
uzsuk vakare i garaza pas mane ir pamatysi kaip su raketa buna
- rokanas
aktualus klausimas ir man cia diskutuokit diskutuokit
siaip toki yra teke naudot bute kazkuria ziema kai kazkas ten sugedo ir namas liko be sildymo
tai pakakdavo silumos kaip ir
- 318is bolidas
taip, viesai destykit mintis kas geriau butu, nes taipat idomu man nors nelabai ka zinau apie tai...
rokanas wrote:aktualus klausimas ir man cia diskutuokit diskutuokit
Turiu tokius du parduoti, tik kad groteles per visa prieki eina, su duju balionu 50L, prie baliono reduktorius slangos dvi viena iki 10m kita gal pora. Sumontuoti nauji dujiniai ventiliai, zodziu grazus mazgas jai nori kurenti tik viena ar prisukti kita biski Kaina 200 pinigu butu uz viska. Foto jai reiktu galima butu ir ideti.
Veiksmas kaunas
situs kvadratinius esu isbandes, bent jau man garaze reikedavo bent 4-5 valandas kurent kol bent kazkiek prisildavo, salia pastacius dirbti galima, o su raketa per pusvalandi jau pradedi nusirenginet net ir ziema kai uz vartu -25
- 318is bolidas
kokie tu raketu modeliai yra? koks geriausias?
Geros tos raketos turiu maza ir didele kurios galingumas 3o kw tai prisyla gerai, as kas deguoni neisdeginti ijungineju kas valanda ir sildaus po 15 ar 20 minuciu, turiu ir ta keremikine kur ant baliono prisisuka taj ji labiau skirta temperaturai palaikyti ja paleidai ir rusen
a ji po biski darbuotis kaip tik nekarsta bet jei minusas vidui didelis neprisildys ji greit nebent naudoti kaip papildoma kai jau prisildai su ta patranka, jei kam reiks nuomoju tokius daigtus
Samadelnas pecius plius radijatoriai ir kaminas per visa garazo sona eina silumos uztenka , svarbiausia kad skersvejis netraukia
- rokanas
tai kai yra galimybe isvest kamina - viskas aisku ka daryt reik bet cia aktualiau kai ner kaip isvest kaminoGbite wrote:Samadelnas pecius plius radijatoriai ir kaminas per visa garazo sona eina silumos uztenka , svarbiausia kad skersvejis netraukia
Rokanai prakali pora plytu sienoj ir ira kur isvest kaminarokanas wrote:tai kai yra galimybe isvest kamina - viskas aisku ka daryt reik bet cia aktualiau kai ner kaip isvest kaminoGbite wrote:Samadelnas pecius plius radijatoriai ir kaminas per visa garazo sona eina silumos uztenka , svarbiausia kad skersvejis netraukia
