padekite issirinkti [e36]
Re: padekite issirinkti [e36]
Kad ekonomiskas tai gal, bet kad valina nu tai atsiprasau..EXvaldelis wrote:imi M44 ir nesuki sau galvos,valina normaliai ir ekonomiskas.
Zinot ko bijo Chuckas Norrisas? - Kad jo TDS variklis nepradetu pulsuot.
dohai neturi bedu su velenukais. o koki rasi cia jau laimes dalykasall in music wrote:4 cil motorai su velenukais bedu turi. tik nzn ar cia visiems modeliams, ar konkretiems.
6 cil patvarus, ne veltui M50 motorai vieni geriausiais pripazinti. bet 2.0 rytu ~10-12ltr mieste, o IS kiek zinau ~10ltr ryja.
ir man rodos butu lengviau rast 2.0 gyvesni, nei 4cil motora... kai draugas IS ieskojo, tai taip ir nerado padoraus, visi sudrozti buvo. 6cil motoru bmw jis nenorejo, tai japonke nusipirko
Algirdas wrote:Kad ekonomiskas tai gal, bet kad valina nu tai atsiprasau..EXvaldelis wrote:imi M44 ir nesuki sau galvos,valina normaliai ir ekonomiskas.
ekonomijos ,galios ir prieziuros santykiu geriausias variklis. gal M50B20 valina arba M42??kalba eina apie tokius modelius. B25 kita kalba,ir manau tokiu metu jis jau ras tik vadinama 323i .ir galu gale kiekvieno savo skonio receptoriai,nereikia cia lyginti kieno skirtingo ilgio giliau ilistu valintojai xrienavi
Kad ekonomiskas tai gal, bet kad valina nu tai atsiprasau..[/quote]
ekonomijos ,galios ir prieziuros santykiu geriausias variklis. gal M50B20 valina arba M42??kalba eina apie tokius modelius. B25 kita kalba,ir manau tokiu metu jis jau ras tik vadinama 323i .ir galu gale kiekvieno savo skonio receptoriai,nereikia cia lyginti kieno skirtingo ilgio giliau ilistu valintojai xrienavi[/quote]
Ko tu taip iskarto, nu kai kalba apie tik tuos variklius tada jo, bet nematau koks tikslas pirkt masina kuri kura eda bet nixuja nevaziuoja, cia asmenine mano nuomone. pavazines su tuo isu vistiek galu gale parduos ir des b25 bent...
tai ko neiskarto ta 2.8???? ir isvis jie nevalina tik Mpower ir ka????turba paskui???
ai tai jei nera su velenukai bedu pas IS, tai kaip ir ok tada neisskirciau tada kazkurio, ieskok abieju variantu, o kuri gyvesni rasi, toki ir pirk
Kartais kai paskaitai, ima juokas, Exvaldeli, MPOWER SUDAS VISISKAS. Apie turbas isvis cia niekas nekalba
e30 1.8 is 91 m. ex
e34 525i ex
e36/5 compact ex
e34 525i ex
e36/5 compact ex
- dejatel
- BMW: e30, e34
ok, paaiskinsiu.Algirdas wrote:...koks tikslas pirkt masina kuri kura eda bet nixuja nevaziuoja, cia asmenine mano nuomone. pavazines su tuo isu vistiek galu gale parduos ir des b25 bent...
mano adresa matot? as dabar ne kaune, masiniuka ieskau UK, pagrinde autotrader ir ebay.
esme tame kad isvaziot turejau senokai, ir dabar jei mentai sustabdys tai turesiu atsisveikint su lietuvisku 525 m50b25.
ieskau kaska is tu motoru del to kad 2,5 nezmoniskas draudimas pas anglus. ir netgi ziurint i 1,8/2,0 litrus draudimas bus apie 1300 svaru iskaitant angliska NoClaimDiscount 3 metu.
liudna, bet teks rinktis kaska is situ varykliu.
E30 318i m10 nebeturiu.
E34 touring 525i m50
Imk m44b19 nieko cia neisbursi, jis tikrai gyvesnis uz m42b18, nesvarbu kad arkliu tiek pat. Kas del kuro sanaudu tai mieste 1.9 ar 2.5, 2.8 visi imtu panasiai apie 10 litru ramiai vazinejant, tik trasoj 1.9 maziau suvartotu. Bet kadangi draudimas zenkliai brangesnis tai ir patariu 1.9.
- dejatel
- BMW: e30, e34
tai vadinasi compact 318ti butu?gonchikas wrote:Imk m44b19 nieko cia neisbursi, ...
- dejatel
- BMW: e30, e34
dar vienas kvailas klausimas:
compakto priborke neturi ekonomaizerio???
dejatel wrote:dar vienas kvailas klausimas:
323ti lyg tik turi iš didelio noro gal eina ir kito e36 skydelį suinstaliuot
Fcuk the duck & try to fly
- dejatel
- BMW: e30, e34
neiseis. tiksliau anglijoi neiseis. skaitosi tehnologiniu pakeitimu ir avarijos atveju draudimas turi teise atsisakyt nuo ismoku.DevisRR wrote: iš didelio noro gal eina ir kito e36 skydelį suinstaliuot
jei itraukt i draudima tada tai jau bus tiuningas ir draudimas brangsta.
- dejatel
- BMW: e30, e34
- dejatel
- BMW: e30, e34
dar klausimas
ka rodo 11 migtuku kompas?
Biski ne i tema, bet nafik draudimas toks brangus , as skotijoj gyvenu draugas nusipirko h prelude 2.3 l variklis , draudimas 25sv menesiui.. na tiesa pas ji gal 5 metai be avarijos viskas bet vistiek ..dejatel wrote:ok, paaiskinsiu.Algirdas wrote:...koks tikslas pirkt masina kuri kura eda bet nixuja nevaziuoja, cia asmenine mano nuomone. pavazines su tuo isu vistiek galu gale parduos ir des b25 bent...
Nevisada Sakyk Ka Zhinai, Bet Visada Zhinok Ka Sakai ....
cia tas pats kaip 7 knopkiu, tik kad klaidas dar rodo jei yra check modulis, plius programuojamas dar jis(slaptos funkcijos)dejatel wrote:dar klausimas
- dejatel
- BMW: e30, e34
as miesto centre gyvenu. nuo to taip pat priklauso kaina, be to dar pripliusoja uz kriminaline situacija +avaringuma pagal post koda.edw3x wrote:
gal zinai kokiam draudime tokios kainos?
- dejatel
- BMW: e30, e34
koshmaras. pas mane kai pilnas kompas tai per tiek metu jau ir pamirshau kad buna low version.jogis wrote: cia tas pats kaip 7 knopkiu, tik kad klaidas dar rodo jei yra check modulis, plius programuojamas dar jis(slaptos funkcijos)
bjauriausia tai kad nera skelbimose su kompais. vien tik su laikrodukais.
