[E36] Neužsiveda. Įtariamas starteris arba čipas.
Sveiki.
Šiandien mano 318tds aptiko tokia problema.
Pasakoju viską, gal kažkas ir bus naudingo.
Jau kokius 3 metus nekeičiau akumo ir pradėjo jis man kartais streikuoti kai mašina ilgai stovi.
Šiandien įvažiavau į kolonelę užsipilti kuro ir paskui užsivesti jau nebegalėjau.
Elektra eina į dash, bet starteris nesuka (net nei garselio), tik kaip prieš startą sistema atjungia salono ventiliaciją.
Šovė į galvą kad akumui pagaliau parėjo galas ir nusipirkau naują (autoaibė netoli buvo gerai kad).
Bet kai įdėjau naują - pasirodė kad niekas nepasikeitė.
Apžiurint saugiklius - 19 ar 20 tiksliai nepamenu (20a 36v) buvo miręs. Pakeitęs jį problema išliko. Iš naujo saugiklio neišmušė. (Įtariu kad išmušė kai keičiau akumą)
Borto kompo neturiu tai informacijos iš kontrolinio bloko negaunu.
Įtariu arba čipą rakte (kadangi raktas yra pažeistas) arba starterį.
Gal kas turite kokių minčių?
Ir kas žino tiksliai kur randasi čipas rakte kad galėčiau patikslinti ar tikrai čipui kažkas?
Ačiu už atsakymus iš anksto.
Pagarbiai
Skeith
P.S. Raktas yra vienintelis taigi patikrinti naudojant kitą raktą deja negaliu.
P.S. 2 Atsiprašau jeigu parašiau neteisingoje skiltyje. Tiesiog nežinant kame problema sunkiai apsispresti kur tiksliai rašyti.
Pagarbiai
Skeith
Re: [E36] Neužsiveda. Įtariamas starteris arba čipas.
Turi testeri? Sodink drauga uz vairo, o pats atsidaryk kapota, nusiimk apsaugine guma nuo variklio pravodkes pagr fyskes, kuri jungia variklio pravodke su kebulo pravodke (didele, apvali, netoli saugiklines). Patikrink, ar tuo metu, kai raktelis yra pasuktas tiek, kad turetu sukt starteris, i juoda/geltona (vienas storesniu) laida ateina +12V. Jei taip, tai tiketina, kad starteris kaput, arba bent faktas, kad kazkas po kapotu (gal kur kontakto nera). Jei ne, tada jau gali galvoti apie EWS, ar kad ir spyneles kontaktus, signalizacija ar pan..)
na 19-20 saugikliai galinio lango sildymas / kondiske ir vejalis, tai bent jie nesusije su tavo beda
all in music - ačiu
_marshall_ - Maitinimas ateina į reliuškę.
Kontaktus pravaliau...
Beto nuo buksiravimo mašina užsivedė taigi čipą dabar irgi galima atmesti.
Belieka starteris...
Įdomu kokios yra kainos jeigu neišeis perrinkti ir pačiam sutaisyti?
