Gal tiksmeistrelis wrote:gal yra dviratininkų ar šiaip begikų ir reiktų oakley akinių su keičiamas stiklas, nenaudoti ir pnš
http://www.gerasdviratis.lt/forum/viewt ... 35&t=59691
Gal kas zinot ar tikrai visu e36 galiniai stabdziu suportai vienodi ? Nepriklausomai ar diskai ventiliuojami ar ne?
- greengoo115
o nuo kada pas e36 gale stovejo ventiliuojami diskai?Thomka wrote:Gal kas zinot ar tikrai visu e36 galiniai stabdziu suportai vienodi ? Nepriklausomai ar diskai ventiliuojami ar ne?
- SHILLAzzzz_BMW
- BMW: E63 ///M6 daily driven
Pas 328i buvo tik ventiliuojamigreengoo115 wrote:o nuo kada pas e36 gale stovejo ventiliuojami diskai?Thomka wrote:Gal kas zinot ar tikrai visu e36 galiniai stabdziu suportai vienodi ? Nepriklausomai ar diskai ventiliuojami ar ne?
- danielis112
Kompakto kitokie. nuo 2,8 ant kito jei skylės atitiks, vamzdelio sriegis toks pats ir nesilies į ratą - tai tiks Bet nemanau kad samonė dėtis ant 1,6 nuo 2,8Thomka wrote:Gal kas zinot ar tikrai visu e36 galiniai stabdziu suportai vienodi ? Nepriklausomai ar diskai ventiliuojami ar ne?
Galiniai suportai skiriasi, priklausomai nuo to ventiliuojami ar ne, diskas gi storesnis gaunasi automatiskai. Dedant ventiliuojamus reikia ir suportu ir apkabos. Ventiliuojami buvo pas 323i ir pas 328i
Klausiu del to kad uzlauziau nuorinimo taska, aisku butu galima bandyt grest sriegt sriegi, bet galvoju gal bus lengviau nupirkt, kadangi realoem isijungus rodo visu vienodus tiek 316 tiek 328, tai kaip ir nebutu problemu rast kita, bet suabejojau kad jie visi vienodi, todel ir klausiu.
Nuo tada kai juos pradejo ten montuot, metu nepasakysiugreengoo115 wrote:o nuo kada pas e36 gale stovejo ventiliuojami diskai?Thomka wrote:Gal kas zinot ar tikrai visu e36 galiniai stabdziu suportai vienodi ? Nepriklausomai ar diskai ventiliuojami ar ne?
man reikia ant 2,8 tokio koks dabar yra t.y. ventiliuojamam diskui. Gal kas turit parduot kaires puses? Galima butu bandyt remontuot jei pasirodys kad sunku gaut ;/danielis112 wrote:Kompakto kitokie. nuo 2,8 ant kito jei skylės atitiks, vamzdelio sriegis toks pats ir nesilies į ratą - tai tiks Bet nemanau kad samonė dėtis ant 1,6 nuo 2,8Thomka wrote:Gal kas zinot ar tikrai visu e36 galiniai stabdziu suportai vienodi ? Nepriklausomai ar diskai ventiliuojami ar ne?
tai jei as turiu suportus galinius 2,8, tai reiks dar remelio kad sudeciau juos ?
- danielis112
Taiprobertass wrote:tai jei as turiu suportus galinius 2,8, tai reiks dar remelio kad sudeciau juos ?
o pas is'a nevintiliuojami diskai orginaliai ejo?Orsis wrote:Galiniai suportai skiriasi, priklausomai nuo to ventiliuojami ar ne, diskas gi storesnis gaunasi automatiskai. Dedant ventiliuojamus reikia ir suportu ir apkabos. Ventiliuojami buvo pas 323i ir pas 328i
Tie jūsų IS'ai toks vaizdas stebuklingi Sakė gi, kad vent. ėjo tik pas 323i ir 328i. Net 325i tokių neturėjo gale...
viewtopic.php?f=14&t=110411 issprendziat rebusa- statau alaus!
O kokio alaus ir .... kiek
gal zinote kur kaune galima isigyti vanuso gumeliu rem komplekta cia dvigubui dekui.
Kasika visa!slavikas wrote:O kokio alaus ir .... kiek
kas is mazeikiu ratus r17 rh evoliution pardavinejat?draugas pirkt nori,kaip per stovis ir tt?facebuke kalbu,ar forumieciu ar ne?
turi gal ?danielis112 wrote:Taiprobertass wrote:tai jei as turiu suportus galinius 2,8, tai reiks dar remelio kad sudeciau juos ?
Keiciau batarkes ir atsiriso e36 raktelis. Eina pririst be antrojo rakto?
Ten suspaudyt reikia kombinaciją. Įjungi degimą, išjungi, tada užrakinimą su atrakinimu kartu laikai ir atrodo atrakinimą spaudi tris kartus, bet užrakinimo neatleidi. Atleidi tik suspaudęs ir tada turi užsirakint mašina. Kažkas panašaus, pagooglink, tiksliai nepamenu jau.Shilas wrote:Keiciau batarkes ir atsiriso e36 raktelis. Eina pririst be antrojo rakto?
Bet tik esmė, kad kitas raktas tada atsiriš,
