Ar pas e36 kuriuose orginaliai buvo galinė palangė be galvos atramų, po ja (palange) kebule bus tvirtinimai galvos atlošams?
pas mane nesenai pradejo uzt ismynus, tai atrodo isminamas.danielis112 wrote:Biški patikslinkit kas: Jei žopa išminamajam, jis turi nustot ūžt nuspaudus ar atleidus sankabos pedalą?
- danielis112
robertass wrote:pas mane nesenai pradejo uzt ismynus, tai atrodo isminamas.danielis112 wrote:Biški patikslinkit kas: Jei žopa išminamajam, jis turi nustot ūžt nuspaudus ar atleidus sankabos pedalą?
Pas mane is vis kazkoks biesas. Pradejo uzt kazkas bet baigdavo tik prilietus pedala. Po to pradejo kitu garsu uzt nuspaudus pedala. O dabar truputi uzia ir nenuspaudus, o nuspaudus dar stipriau uzia
Ko šiais laikais bevertas e36 porankis- juodas, odinis, paplyšę patys šonai ir viršus patrintas, su centrine panele nuo ričiago iki galo. Jei 15eur prašysiu, būsi jau svolačius ar dar nelabai?
nu uz 25 turiu neplysusi, nuo odinio salono(versta siule) pats katra pirktum ?
Nei vieno- brangus tavo, o anas suplyšęs.jogis wrote:nu uz 25 turiu neplysusi, nuo odinio salono(versta siule) pats katra pirktum ?
Gal kas spyruoklyciu/fiksatoriu tokiu turi uzsilikusiu? Detale Nr.2
http://ills.bmwfans.info/b98.png
Tinka nuo: e30/e36/e46/e28/e34/e23/e24/e32
taip, bus.528i/728i wrote:Ar pas e36 kuriuose orginaliai buvo galinė palangė be galvos atramų, po ja (palange) kebule bus tvirtinimai galvos atlošams?
Padovanokit kas 316i arba 318i raidikes nuo bagazines. Dar ir spilkos nuo bako dangtelio reiktu...
Sveiki Nelabai matau gatvese dropintu automobiliu ir pats nevazineju su tokiu automobiliu, tai nera prasmes laikyti atsargini degalu baka Prasom kreiptis, e34 valdytojai (Bakas buvo pirktas, 1995m. E34 tds universalui).
E34 AscotGreen
Kas esat keitę liambdą e36 325i ar pan, kur ji įstrižai įsukta į duslintuvą? Su kuo ją atsukot, raktą lankstėt ar kaip?
Man pamenu dar 2008m papurškė WD ir atsisuko. Tiesa servise darė, nes pats atsukt paprastai neturėjau kuo. O jie tai su dideliu raktu atsuko. O pas tave prikepę?
Na, neina 22 rakto įkišt ten, kad uždėt ant veržlės, tai ir klausiu- ar raktą mėgint perlenkt, kad patogiau įkišt ar dar kokie būdai.325i wrote:Man pamenu dar 2008m papurškė WD ir atsisuko. Tiesa servise darė, nes pats atsukt paprastai neturėjau kuo. O jie tai su dideliu raktu atsuko. O pas tave prikepę?
geriausia atsukineti ant karsto. ir beje yra spec galvute zondam atsukineti.
Internete mačiau kažkokia chitra galvute atsukinėja, bet spėju galvutės kaina tokia, kad geriau tegu servise keičia- bus pigiau.zygasbmw wrote:geriausia atsukineti ant karsto. ir beje yra spec galvute zondam atsukineti.
edit: jau radau, nėr brangu, bet gal vis tiek žmogui patikėsiu- tvarkys važiuoklę, tai tuo pačiu ir jį pakeis.
paprastu arba kilpiniu atsukau zonda.
- rokanas
Jei kas turesit aliekamo ANTIFREZO, seno, kad ir su tepalu svarbu dar nevisai vandenelis turekit galvoje, kad priglausciau, kuo didesnis kiekis tuo geriau
- rokanas
ir dar klausimas kiek gali kainuot masinos pargabenimas is liverpulio?
BMW e60 530 ismeta steering wheel fault, masinos neina uzvest, tris dienas vargstu nieko nesigauna, gal kas pasiulys ka?
nieko naujo, gi e60. pasiguglink apie vairo uzrakta elektrini
