528i/728i
Post by 528i/728i » 05 Jun 2016 00:22
Ar pas e36 kuriuose orginaliai buvo galinė palangė be galvos atramų, po ja (palange) kebule bus tvirtinimai galvos atlošams?
robertass
Post by robertass » 05 Jun 2016 00:52
danielis112 wrote:Biški patikslinkit kas: Jei žopa išminamajam, jis turi nustot ūžt nuspaudus ar atleidus sankabos pedalą?
pas mane nesenai pradejo uzt ismynus, tai atrodo isminamas.
danielis112
Post by danielis112 » 05 Jun 2016 06:45
Pas mane is vis kazkoks biesas. Pradejo uzt kazkas bet baigdavo tik prilietus pedala. Po to pradejo kitu garsu uzt nuspaudus pedala. O dabar truputi uzia ir nenuspaudus, o nuspaudus dar stipriau uzia :D
528i/728i
Post by 528i/728i » 05 Jun 2016 08:06
Ko šiais laikais bevertas e36 porankis- juodas, odinis, paplyšę patys šonai ir viršus patrintas, su centrine panele nuo ričiago iki galo. Jei 15eur prašysiu, būsi jau svolačius ar dar nelabai? :D
Post by jogis » 05 Jun 2016 11:55
nu uz 25 turiu neplysusi, nuo odinio salono(versta siule) :D pats katra pirktum :) ?
528i/728i
Post by 528i/728i » 05 Jun 2016 19:25
jogis wrote:nu uz 25 turiu neplysusi, nuo odinio salono(versta siule) :D pats katra pirktum :) ?
Nei vieno- brangus tavo, o anas suplyšęs. :D
528i/728i
Post by 528i/728i » 06 Jun 2016 12:17
Gal kas spyruoklyciu/fiksatoriu tokiu turi uzsilikusiu? Detale Nr.2
http://ills.bmwfans.info/b98.png
Tinka nuo: e30/e36/e46/e28/e34/e23/e24/e32
eddan
BMW: E36/4, E60
Post by eddan » 06 Jun 2016 22:27
528i/728i wrote:Ar pas e36 kuriuose orginaliai buvo galinė palangė be galvos atramų, po ja (palange) kebule bus tvirtinimai galvos atlošams?
taip, bus.
Shilas
BMW: E36 m57 317tds
Post by Shilas » 07 Jun 2016 00:27
Padovanokit kas 316i arba 318i raidikes nuo bagazines. Dar ir spilkos nuo bako dangtelio reiktu...
marukou
BMW: E34T
Post by marukou » 07 Jun 2016 07:06
Sveiki :) Nelabai matau gatvese dropintu automobiliu ir pats nevazineju su tokiu automobiliu, tai nera prasmes laikyti atsargini degalu baka :D Prasom kreiptis, e34 valdytojai :) (Bakas buvo pirktas, 1995m. E34 tds universalui).
E34 AscotGreen
528i/728i
Post by 528i/728i » 07 Jun 2016 20:04
Kas esat keitę liambdą e36 325i ar pan, kur ji įstrižai įsukta į duslintuvą? Su kuo ją atsukot, raktą lankstėt ar kaip?
325i
Post by 325i » 07 Jun 2016 20:45
Man pamenu dar 2008m papurškė WD ir atsisuko. Tiesa servise darė, nes pats atsukt paprastai neturėjau kuo. O jie tai su dideliu raktu atsuko. O pas tave prikepę?
528i/728i
Post by 528i/728i » 07 Jun 2016 20:50
325i wrote:Man pamenu dar 2008m papurškė WD ir atsisuko. Tiesa servise darė, nes pats atsukt paprastai neturėjau kuo. O jie tai su dideliu raktu atsuko. O pas tave prikepę?
Na, neina 22 rakto įkišt ten, kad uždėt ant veržlės, tai ir klausiu- ar raktą mėgint perlenkt, kad patogiau įkišt ar dar kokie būdai.
zygasbmw
Post by zygasbmw » 07 Jun 2016 21:08
geriausia atsukineti ant karsto. ir beje yra spec galvute zondam atsukineti.
528i/728i
Post by 528i/728i » 07 Jun 2016 21:27
zygasbmw wrote:geriausia atsukineti ant karsto. ir beje yra spec galvute zondam atsukineti.
Internete mačiau kažkokia chitra galvute atsukinėja, bet spėju galvutės kaina tokia, kad geriau tegu servise keičia- bus pigiau. :D
edit: jau radau, nėr brangu, bet gal vis tiek žmogui patikėsiu- tvarkys važiuoklę, tai tuo pačiu ir jį pakeis.
robertass
Post by robertass » 07 Jun 2016 22:01
paprastu arba kilpiniu atsukau zonda.
rokanas
BMW: e30 340i LSD, e46 323Ci
Post by rokanas » 08 Jun 2016 00:01
Jei kas turesit aliekamo ANTIFREZO, seno, kad ir su tepalu svarbu dar nevisai vandenelis turekit galvoje, kad priglausciau, kuo didesnis kiekis tuo geriau :D
rokanas
Post by rokanas » 08 Jun 2016 00:04
ir dar klausimas kiek gali kainuot masinos pargabenimas is liverpulio?
mindiz
BMW: Neturiu bet bus E30
Post by mindiz » 08 Jun 2016 08:20
BMW e60 530 ismeta steering wheel fault, masinos neina uzvest, tris dienas vargstu nieko nesigauna, gal kas pasiulys ka?
Post by jogis » 08 Jun 2016 08:38
nieko naujo, gi e60. pasiguglink apie vairo uzrakta elektrini :D
