- danielis112
ne dėl kilpos aš. Šiaip tvarkingoj kregždėj, jei duris uždarai raktu ar signalke, iš vidaus neatidarysi, ir keliant pypsiuka jis nusileidžia.
taip ir yra su bmw. jei raktu uzrakinta tai is vidaus net rankenele traukdamas neatidarysi, ka jau ten su pypsiku
atrakino ta triperi gal per 2 minutes su visrakciu.
Sveiki Daug vargo i chuli 2.4d susidėt TDS? kas tinka/netinka? Gal kas bandėt dėt? Dėžė, variklio pagalvės, reduktorius, kas tinka/netinka
kasnors apie volvo gaudotes? Reiktu uz kazkoki atlygi su pirkejais nuvaziuot apziuret. http://autoplius.lt/skelbimai/volvo-v50 ... 10199.html
Gal siaip ka blogo matot?
Durnas klausimas, kur Kaune galima nusipirkt skaniu ledu? Kai buna po2,5l ar 5l dezese. Urmo bazej ir vilijampolej zinau, bet ten gan kudokas pasirinkimas.. Braskiniai, vaniliniai, sokoladiniai.. Yra gal Kaune kokiu kramtomos gumos skonio? Ar kazkokio apskritai pasirinkimo?
Riding low & slow...
Sveiki, gal žinot kur galima rast pirkt detalę nr. 7? http://bmwfans.info/parts-catalog/E36-C ... sing_assy/ Krastoj kažin būna?
- sefukas
vien tik tai kad pezo variklis cia, sako kad negalima pirkt situ masinu o siaip tai vieni juos nusiperka ir vaziuoja be problemu, o kiti per remontus nespeja pasivazinet_marshall_ wrote:kasnors apie volvo gaudotes? Reiktu uz kazkoki atlygi su pirkejais nuvaziuot apziuret. http://autoplius.lt/skelbimai/volvo-v50 ... 10199.html
aciusefukas wrote:vien tik tai kad pezo variklis cia, sako kad negalima pirkt situ masinu o siaip tai vieni juos nusiperka ir vaziuoja be problemu, o kiti per remontus nespeja pasivazinet_marshall_ wrote:kasnors apie volvo gaudotes? Reiktu uz kazkoki atlygi su pirkejais nuvaziuot apziuret. http://autoplius.lt/skelbimai/volvo-v50 ... 10199.html
Cia visko yra https://www.bmwautodalys.lt/OXus wrote:Sveiki, gal žinot kur galima rast pirkt detalę nr. 7? posting.php?mode=reply&f=9&t=77224 Krastoj kažin būna?
dekuiThomka wrote:Cia visko yra https://www.bmwautodalys.lt/OXus wrote:Sveiki, gal žinot kur galima rast pirkt detalę nr. 7? posting.php?mode=reply&f=9&t=77224 Krastoj kažin būna?
Sveiki. Gal pakomentuosite situaciją- m50b25 (su vanos) dinginėja trauka, labiausiai tai jaučiasi šiltam motorui, o jei dar karštą diena, tai traukos dingimas dar labiau išryškėja. Automobilis su automatine dėže ir esant panašioms sąlygoms nevienodai reaguoja į akseleratoriaus paspaudimą- vienu metu spusteli iki kickdown susižemina pavarą, trukteli normaliai, nusimeti gazą ir vėl spusteli iki kickdown, ir nė velnio nieko nevyksta- po biški apsukos kyla.
Kas daryta- su voltmetru tikrinausi oro srauto matuoklę, ji lyg ir gera keičiasi- įtampa keičiasi, minkant akseleratorių, su voltmetru tikrintas liambda zondas- parametrai kėlė abejonių, kai įtampa turėtų kisti mažiau už 0,2 ir daugiau už 0,7, tai mano atveju kito nuo kažkur -0,15 iki 0,63. Pakeičiau liambdą visiškai nauja Bosch, bet niekas nepasikeitė.
Gal kas susidūręs su panašia problema? Ką dar reiktų tikrinti ieškant sprendimo?
Ir dar pasikartosiu dėl nešviečiančių prietaisų įjungus šviesas- šiandien mėginau tikrai veikiančius tiek šviesų įjungimo, tiek apšvietimo stiprumo mygtukus- jokio poveikio, toliau niekas nešviečia. Kur dar ieškoti problemos (saugikliai tikrinti)?
turejau tokia pat beda su m52 ir m54, abiejuose buvo ismetimo velenelio holo daviklis nusproges(nezinau ar m50 jis yra)528i/728i wrote:Sveiki. Gal pakomentuosite situaciją- m50b25 (su vanos) dinginėja trauka, labiausiai tai jaučiasi šiltam motorui, o jei dar karštą diena, tai traukos dingimas dar labiau išryškėja. Automobilis su automatine dėže ir esant panašioms sąlygoms nevienodai reaguoja į akseleratoriaus paspaudimą- vienu metu spusteli iki kickdown susižemina pavarą, trukteli normaliai, nusimeti gazą ir vėl spusteli iki kickdown, ir nė velnio nieko nevyksta- po biški apsukos kyla.
Kur Kaune superka geriausia kaina katalizatorius? Ar galbūt yra kas išpjautu , užvirintu ir nupirktu sąžiningai? Užsikimšo visiškai.
Benzinui? Jai taip tai nesiulau prapjaut ir uzvirint tuscia. Arba det rezonatoriu arba i tuscia bakeli ikist vamzdi, jei nori kad atrodytu lyg katalizatorius vietoj. Nes palikus tuscia bakeli bus labai nekoks garsas.
Ir dar pasikartosiu dėl nešviečiančių prietaisų įjungus šviesas- šiandien mėginau tikrai veikiančius tiek šviesų įjungimo, tiek apšvietimo stiprumo mygtukus- jokio poveikio, toliau niekas nešviečia. Kur dar ieškoti problemos (saugikliai tikrinti)?[/quote]
Pasiziuret reik livedata parodmenis, kokie vanus parodymai, koks netolygumas, koks misinys, koks oro srautas. Jei karstas prasciau vaziuoja tai arba vanus arba osm, kitais atvejais purtytusi motoras (temperaturinis, map, kuro slegis, isiurbimo nesandarumas)
Taip. EMP pasiūlė išpjaut, įvirint rezonatorių ir nieko neimt už darbą jei pas juos priduodu.Thomka wrote:Benzinui? Jai taip tai nesiulau prapjaut ir uzvirint tuscia. Arba det rezonatoriu arba i tuscia bakeli ikist vamzdi, jei nori kad atrodytu lyg katalizatorius vietoj. Nes palikus tuscia bakeli bus labai nekoks garsas.
Beje apie BMW INPA. Sau pasijungiau pabandyt ant e36 MS41 ir nesuprantu iš live data, kuris yra kuro mišinys. AFR ten nematau, ar čia iš kitų parametrų išskaičiuoti reikia?
Bandžiau vis dar šylančiam varikliui. Rodo man adaptacijas(value 94, multiply -20), mafą (17,75-20), lambdas(reguoja į gazą ir kinta atitinkamai), engine load(116), cilindrų darbo tolygumą ir pnš. Googlinau, bet tokio kaip žinyno apie live parametrus neradau.
Cia yra adaptacijos normos, bet per inpa ten rodo kazkaip neiskiai tas adaptacijas, sitie skaiciai realus carsoft 6.5 live data parodymams. Pagal sita aprasyma matosi koks misinys yra ant laisvu/mazos apkrovos (Additive) ir ant vidutines/dideles (Multiplicative).
Additive mixture If the value is greater than 0.2 ms there is an unmetered air leak
adaptation (idle) or not enough fuel being supplied to the system.
• The O sensor indicates a LEAN condition
• The engine control module tries to RICHEN the mixture.
If the value is less than -0.2 ms there is an air restriction or too
much fuel is being supplied to the system.
• The 02 sensor indicates a RICH condition
• The engine control module tries to LEAN out.the mixture.
Multiplicative mixture If the value is greater than 8 % there is an unmetered air leak or
km (Part Load) not enough fuel being supplied to the system.
• The 02 Sensor indicates a LEAN condition
If the value is less than -8 % there is an air restriction or too
much fuel being supplied to the system.
• The engine control module tries to LEAN out the mixture.
INPA rodo value -100 100 intervale, mano atveju rodo 94turbo wrote:Cia yra adaptacijos normos, bet per inpa ten rodo kazkaip neiskiai tas adaptacijas, sitie skaiciai realus carsoft 6.5 live data parodymams. Pagal sita aprasyma matosi koks misinys yra ant laisvu/mazos apkrovos (Additive) ir ant vidutines/dideles (Multiplicative).
Multiply rodo -40 40 intervale, mano atveju -20
Tai kaip čia tą ms laiką išskaičuoti reiktu?
- danielis112
Dėl katalizatoriaus:
Anksčiau katalizator.lt išpjaudavo, suvirindavo ir nupirkdavo ir dar gerai mokėjo. Dar galima paprašyt, kad įdėtų vielos, kad nebūtų skardinės garso. Čia vilniuj, bet manau ir kitur tas pats. O šiaip manau už 10eurų dauguma garažų išpjautų ir suvirintų. O priduot galėtum kur nori
