sr70
BMW: e39 2.5tds EEP:188
Post by sr70 » 25 Jun 2016 21:48
meistrelis wrote:Duju baliono padetis gali tureti itakos kad nepila duju normaliai? Susipila uz 1eura su biski ir viskas.
Daznai buna uzpildimo galas subyrejas. Ta prasme kur pistoletas duju statosi tas vostuvas. Man lygiai taip pat buvo tai jo kalte. Pakeiciau ir liux.
danielis112
Post by danielis112 » 25 Jun 2016 23:59
Cilindrinis, berods, turi but 20 laipsniu pasvires
Thomka
BMW: E38 tds E36 328
Post by Thomka » 26 Jun 2016 12:42
As ir manau kad uzpylimo voztuvas pastriges.
E30 FOREVER
Post by E30 FOREVER » 26 Jun 2016 12:56
Sveiki. E36 1996 2,5tds jau bus dvieju masiu smagratis? Nes yra toks bildenimAs ant laisvu kas kazkiek laiko vis subarska. Truputi reguoja i sankabos nuspaudima.
danielis112
Post by danielis112 » 26 Jun 2016 14:13
Taip. 2masis
trojke
BMW: E34 525tds
Post by trojke » 26 Jun 2016 15:05
sveiki gal galit patarti koki pirkti paskirstymo velenelio davikli originala ar kitos firmos kaip pvz meyle ar kitos kad du kart nemoketi.
Uranas
BMW: E36 325i
Post by Uranas » 27 Jun 2016 08:12
Gal kas tureje tokia problema ir kaip issprendet? E36 kai kuro bake neperbega kuras i siurbliuko puse. :) kur cia problema gali buti? Gal kas su vakumais negerai?
Pats nesusiduriau su tokia situacija, bet maciau pas keleta zmoniu sita beda. Su 30litru baku gaunasi vazineji ir plius papildomas svoris :D
riciuxxx
BMW: Imola Red II
Post by riciuxxx » 27 Jun 2016 09:33
Koki lemda zonda pirkt patartumėt? Kokios firmos? Kazkaip is krastos nesinori imt po 2-300€ ju.. Tuo labiau, kai kainos skiriasi apie 100€ uz papildomus turbut 30cm laidu... Variklis m54b30 e39 jei kazka keicia.
Riding low & slow...
Thomka
Post by Thomka » 27 Jun 2016 11:15
Uranas wrote:Gal kas tureje tokia problema ir kaip issprendet? E36 kai kuro bake neperbega kuras i siurbliuko puse. :) kur cia problema gali buti? Gal kas su vakumais negerai?
Jeigu cia dyzelis tai neveikia siurbliukas bake, bent pas mane 725tds tai problema butent tokia. Be siurbliuko vaziuoja, pagrindinis siurblys kura parsitrauke is bako, bet kai neveikia tas bake siurbliukas nepartraukia kuro is kitos puses bako.
Uranas
BMW: E36 325i
Post by Uranas » 27 Jun 2016 11:20
Tai va kad mates ir pas dyzeli ir benza. Su dyzeliu tada kaip ir aisku, o benzui vadinasi gal uzsikise arba slangos sumaisytos. Nors neatrodo kad ten butu kisti nagai, nes chamutai originalus nejudinti.
Thomka
Post by Thomka » 27 Jun 2016 15:50
Pas benza tuomet turi but kaskas nusimove ar uzsikise, turetum kaska rast atsidares abu dangtelius po sodyne. Kaip ten ta kura paima is kito bako as gerai nezinau. Pas e38 tai ten tu vamzdeliu gana dauk ir nesimato kur kas nueina, tai sunku pasakyt, bet pas e36 benza tai gana primityviai, is desines puses traukia siurblys ir paduoda i purkstuku magistralia, tada grysta i kaire bako puse eina iki pat dugno ir ten yra ispjova vamzdelyje poto kyla i virsu ir keliauja i desine bako puse prie siurblio. Man labiausiai suprantamas variantas butu kad grystamas kuras uzpildo ta atkarpa vamzdelio tarp abieju baku pusiu, kuriu galai yra ties dugnais bako ir poto tas kuro lygis tiesiog savaime issilygina abiejuose bako pusese, cia jau primityvi fizika.
E30 FOREVER
Post by E30 FOREVER » 27 Jun 2016 22:46
E30 FOREVER wrote:Sveiki. E36 1996 2,5tds jau bus dvieju masiu smagratis? Nes yra toks bildenimAs ant laisvu kas kazkiek laiko vis subarska. Truputi reguoja i sankabos nuspaudima.
O ko reikia kad is dvimasio padaryt i vienmasi? Perki sankabos komplekta nuo senesnio tdso ir dedi? Nieko perdaryt nereiks, tokiu dalyku kaip isminamas guolis ar koks starteris, viskas veiks jeigu nupirksiu diskatoriu, smagrati ir diska vienmases sankabos? Dekui
Thomka
Post by Thomka » 27 Jun 2016 23:13
Greiciausiai reikes keist ir isminamaji guoli i aukstesni, nes vienmasis smagratis plonesnis del ko diskatorius atsidurs arciau variklio. As ant m52 ilginau sankabos stumokliuko kojale, ilgint reikejo daug. Manau geresnis variantas deti aukstesni guoli.
E30 FOREVER
Post by E30 FOREVER » 28 Jun 2016 00:08
Na tai guoli imi su sankabos komplektu ir jau jis bus ilgesnis. Man tik starteris nedave ramybes, bet pagal bmw fan info paziurejau kad ten turetu viskas tikt
riciuxxx
BMW: Imola Red II
Post by riciuxxx » 28 Jun 2016 10:06
riciuxxx wrote:Koki lemda zonda pirkt patartumėt? Kokios firmos? Kazkaip is krastos nesinori imt po 2-300€ ju.. Tuo labiau, kai kainos skiriasi apie 100€ uz papildomus turbut 30cm laidu... Variklis m54b30 e39 jei kazka keicia.
Up
paparnikas
BMW: e36/5 316
Post by paparnikas » 28 Jun 2016 10:39
Up
Kiek bandes neorginalu visi riebina ir pardavejai ar mechanikai sako, kad riebins tie universalus, kad ir brangesni.. Manau geriausias variantas rast orginalu naudota pigiai. su tavo varikliu sunkiau, bet paziurek nuo kokiu kitu gal tinka.
tumbler
Post by tumbler » 28 Jun 2016 10:46
Е90 pusasio granatos vienodos, o pacio to vamzdzio skersmuo skirtingas. Bus koks nors skirtumas ar ne?
danielis112
Post by danielis112 » 28 Jun 2016 11:35
tai klausimas ar juose ejo vienmasis komplektas ir ar rasi naudota toki
Uranas
BMW: E36 325i
Post by Uranas » 28 Jun 2016 13:40
Apvirini ta dvimasi, kad nevaiksciotu ir leki kai su vienmasiu :D
Post by jogis » 28 Jun 2016 15:06
Uranas wrote:Apvirini ta dvimasi, kad nevaiksciotu ir leki kai su vienmasiu :D
jo ir prisipirk tada deziu is karto bent 3-4 metam.
sankabos visas komplektas toks pat kaip benzo. tai tau reiktu susirast m50b20 non vanos smagrati, kuris buna vienmasis, ir nusipirkt vienos mases sankabos komplekta. nezinau kaip ten yra su deze, ar dyzelio ne kitokia nei benzo, del pirminio guolio ilgio. Jei ne tai ok, bet jei kitokia tai reiks burt. nes dyzelio deze pasukta truputi apie 10-15 laipsniu. tai kulisa disovai turetu stovet dedant benzo deze. gal kas daugiau zinos del dezes
