Daznai buna uzpildimo galas subyrejas. Ta prasme kur pistoletas duju statosi tas vostuvas. Man lygiai taip pat buvo tai jo kalte. Pakeiciau ir liux.meistrelis wrote:Duju baliono padetis gali tureti itakos kad nepila duju normaliai? Susipila uz 1eura su biski ir viskas.
As ir manau kad uzpylimo voztuvas pastriges.
- E30 FOREVER
Sveiki. E36 1996 2,5tds jau bus dvieju masiu smagratis? Nes yra toks bildenimAs ant laisvu kas kazkiek laiko vis subarska. Truputi reguoja i sankabos nuspaudima.
sveiki gal galit patarti koki pirkti paskirstymo velenelio davikli originala ar kitos firmos kaip pvz meyle ar kitos kad du kart nemoketi.
Gal kas tureje tokia problema ir kaip issprendet? E36 kai kuro bake neperbega kuras i siurbliuko puse. kur cia problema gali buti? Gal kas su vakumais negerai?
Pats nesusiduriau su tokia situacija, bet maciau pas keleta zmoniu sita beda. Su 30litru baku gaunasi vazineji ir plius papildomas svoris
Koki lemda zonda pirkt patartumėt? Kokios firmos? Kazkaip is krastos nesinori imt po 2-300€ ju.. Tuo labiau, kai kainos skiriasi apie 100€ uz papildomus turbut 30cm laidu... Variklis m54b30 e39 jei kazka keicia.
Riding low & slow...
Jeigu cia dyzelis tai neveikia siurbliukas bake, bent pas mane 725tds tai problema butent tokia. Be siurbliuko vaziuoja, pagrindinis siurblys kura parsitrauke is bako, bet kai neveikia tas bake siurbliukas nepartraukia kuro is kitos puses bako.Uranas wrote:Gal kas tureje tokia problema ir kaip issprendet? E36 kai kuro bake neperbega kuras i siurbliuko puse. kur cia problema gali buti? Gal kas su vakumais negerai?
Tai va kad mates ir pas dyzeli ir benza. Su dyzeliu tada kaip ir aisku, o benzui vadinasi gal uzsikise arba slangos sumaisytos. Nors neatrodo kad ten butu kisti nagai, nes chamutai originalus nejudinti.
Pas benza tuomet turi but kaskas nusimove ar uzsikise, turetum kaska rast atsidares abu dangtelius po sodyne. Kaip ten ta kura paima is kito bako as gerai nezinau. Pas e38 tai ten tu vamzdeliu gana dauk ir nesimato kur kas nueina, tai sunku pasakyt, bet pas e36 benza tai gana primityviai, is desines puses traukia siurblys ir paduoda i purkstuku magistralia, tada grysta i kaire bako puse eina iki pat dugno ir ten yra ispjova vamzdelyje poto kyla i virsu ir keliauja i desine bako puse prie siurblio. Man labiausiai suprantamas variantas butu kad grystamas kuras uzpildo ta atkarpa vamzdelio tarp abieju baku pusiu, kuriu galai yra ties dugnais bako ir poto tas kuro lygis tiesiog savaime issilygina abiejuose bako pusese, cia jau primityvi fizika.
- E30 FOREVER
O ko reikia kad is dvimasio padaryt i vienmasi? Perki sankabos komplekta nuo senesnio tdso ir dedi? Nieko perdaryt nereiks, tokiu dalyku kaip isminamas guolis ar koks starteris, viskas veiks jeigu nupirksiu diskatoriu, smagrati ir diska vienmases sankabos? DekuiE30 FOREVER wrote:Sveiki. E36 1996 2,5tds jau bus dvieju masiu smagratis? Nes yra toks bildenimAs ant laisvu kas kazkiek laiko vis subarska. Truputi reguoja i sankabos nuspaudima.
Greiciausiai reikes keist ir isminamaji guoli i aukstesni, nes vienmasis smagratis plonesnis del ko diskatorius atsidurs arciau variklio. As ant m52 ilginau sankabos stumokliuko kojale, ilgint reikejo daug. Manau geresnis variantas deti aukstesni guoli.
- E30 FOREVER
Na tai guoli imi su sankabos komplektu ir jau jis bus ilgesnis. Man tik starteris nedave ramybes, bet pagal bmw fan info paziurejau kad ten turetu viskas tikt
Upriciuxxx wrote:Koki lemda zonda pirkt patartumėt? Kokios firmos? Kazkaip is krastos nesinori imt po 2-300€ ju.. Tuo labiau, kai kainos skiriasi apie 100€ uz papildomus turbut 30cm laidu... Variklis m54b30 e39 jei kazka keicia.
- paparnikas
- BMW: e36/5 316
Kiek bandes neorginalu visi riebina ir pardavejai ar mechanikai sako, kad riebins tie universalus, kad ir brangesni.. Manau geriausias variantas rast orginalu naudota pigiai. su tavo varikliu sunkiau, bet paziurek nuo kokiu kitu gal tinka.riciuxxx wrote:Upriciuxxx wrote:Koki lemda zonda pirkt patartumėt? Kokios firmos? Kazkaip is krastos nesinori imt po 2-300€ ju.. Tuo labiau, kai kainos skiriasi apie 100€ uz papildomus turbut 30cm laidu... Variklis m54b30 e39 jei kazka keicia.
Е90 pusasio granatos vienodos, o pacio to vamzdzio skersmuo skirtingas. Bus koks nors skirtumas ar ne?
tai klausimas ar juose ejo vienmasis komplektas ir ar rasi naudota tokiE30 FOREVER wrote:O ko reikia kad is dvimasio padaryt i vienmasi? Perki sankabos komplekta nuo senesnio tdso ir dedi? Nieko perdaryt nereiks, tokiu dalyku kaip isminamas guolis ar koks starteris, viskas veiks jeigu nupirksiu diskatoriu, smagrati ir diska vienmases sankabos? DekuiE30 FOREVER wrote:Sveiki. E36 1996 2,5tds jau bus dvieju masiu smagratis? Nes yra toks bildenimAs ant laisvu kas kazkiek laiko vis subarska. Truputi reguoja i sankabos nuspaudima.
Apvirini ta dvimasi, kad nevaiksciotu ir leki kai su vienmasiu
jo ir prisipirk tada deziu is karto bent 3-4 metam.Uranas wrote:Apvirini ta dvimasi, kad nevaiksciotu ir leki kai su vienmasiu
sankabos visas komplektas toks pat kaip benzo. tai tau reiktu susirast m50b20 non vanos smagrati, kuris buna vienmasis, ir nusipirkt vienos mases sankabos komplekta. nezinau kaip ten yra su deze, ar dyzelio ne kitokia nei benzo, del pirminio guolio ilgio. Jei ne tai ok, bet jei kitokia tai reiks burt. nes dyzelio deze pasukta truputi apie 10-15 laipsniu. tai kulisa disovai turetu stovet dedant benzo deze. gal kas daugiau zinos del dezesE30 FOREVER wrote:O ko reikia kad is dvimasio padaryt i vienmasi? Perki sankabos komplekta nuo senesnio tdso ir dedi? Nieko perdaryt nereiks, tokiu dalyku kaip isminamas guolis ar koks starteris, viskas veiks jeigu nupirksiu diskatoriu, smagrati ir diska vienmases sankabos? DekuiE30 FOREVER wrote:Sveiki. E36 1996 2,5tds jau bus dvieju masiu smagratis? Nes yra toks bildenimAs ant laisvu kas kazkiek laiko vis subarska. Truputi reguoja i sankabos nuspaudima.
