Sveiki. Gal yra žmonių kurie galėtų padėti priregistruoti keturati kaip žemės ūkio techniką kauno savivaldybeje?
[e36] 318is Coupe
yra kas dar uzsiima kardano su deze gumos gamyba is poliuritano ar kazko tvirtesnio nei standartas?
E61 530d 199kw/644nm
ex e38 725tds 130kw
ex E34 540 m60
ex E34 535 m30
ex E36 325 sedan
ex e30 325 m20 sedan
ex e30 325 m50 coupe
ex e34 525 m50
ex e38 725tds 130kw
ex E34 540 m60
ex E34 535 m30
ex E36 325 sedan
ex e34 525 m50
Kas Kaune issiveza metalo lauza (kebula)? Torlina, atrodo, nebevykdo veiklos?
tai idomu ar dar kas isvis atvaziuoja susirinkt kai tona tiek kainuoja dabar. nu nebent primokesi, jei tik pvz koks 1 masinos kebulas
- danielis112
Sunkiai, sunkiai dabar su tais išvežimais bent jau Vilniuje. Jei jau kvietesi del vieno kebulo, tai sako buk malonus ir visa kita metala kartu priduok, tai gal ir atvaziuosim
- danielis112
Klausimas: Kaip ten yra su tais domkratais? Turiu du domkratus, vienas mažiukas, tokio tipo kaip nuotraukoje, kitas didelis, kur montuotojai naudoja. Abu iš tos pačios parduotuvės. Didysis viskas ***, kelia, veikia, jokių problemų, o mažasis.... Jau 3 kartus nešiau taisyt. Du kart keitė kažkokį riebokšlį, trečią kartą kai sugedo pats lindau ir išpyliau skysčio nemažai, tai nunešiau, kad sutvarkytų, tai pasakė kad pakeis viską, prašlifuos cilindrą, bus kaip naujas. Bet vieną kartą paveikė, pastovėjo du mėnesius, ir vėl mala šūdą. vieną kartą kelia, kitą kartą pakelia du cm ir nebekelia. Skambinau tam meistrui sako, gal oro yra sistemoj, gal šiukšlė kokia. Klausia gal pavertęs buvau. Tai vat ir klausimas: jo vartyti negalima ar kaip? nemačiau kažkur alsuoklio, jei iš vis ant jų tokie būna.... Pakomentuokit kas nors
as naudoju pazeminta donkrata bet pati pigiausia ta, tai draugelis toki turejo greit parejo gal per pora menesiu, dabar naudoju jau pusantru metu tai po biski pradejo nusileidinet kai pakelta masina buna. Manau, kad tiesiog situ pigiu tokia kokybe, bet jeigu tau perrinko tai turetu tarnaut vel kazkiek laiko neblogai.
- danielis112
gal kam obodu ant projekto? http://www.autobilis.lt/lt/advert/11756 ... -stampuoti
Kad cia nebrangiai nori jis pagal kitus
- Karolis316
- BMW: E30 316i
Negali buti kad ju ant tiek prasta kokybe kad ten rink nerinkes nieko gero nebus?danielis112 wrote:Po perrinkimo 1karta panaudojau
Pas mane irgi kazkoks pigiakas, mazai keliant nelaiko, kol svoris joks neuzsideda, reikia pilnai labai greit pumpuot, tada su apkrova jau kazkiek pradeda laikyt, pastebejau, kad geriau laiko kai auksciau pakeltas. Pigus sh, net neisivaizduoju, bandyt ji taisyt ar ne. Noreciau dideli nusipirkt, apie 150 160 eur kur kelia 95-550mm, bet baisu kad vel taip nebutu. Kai nelaiko pigiakas, tai dar dzin salyginai, bet baisu, kad taip pat su brangiu nebutu...
Ant cilindziuko būna guminė šponkė, ją biški patraukus nusiorina. Jei oro prigaudęs, būna, kad taip feliuoja.
sveiki kiek galima gauti uz m54b25 isiurbimo kolektoriu pilna ??? ir kompa ?.. aciu uz atsakymus.
e36 2.8 galines ir priekines kaladeles vienodos?
Ant hidraulinių domkratų išvis negalima mašinos laikyt: pakėlei, dedį ožį ir viskas. Pats naudoju pažemintą pigų, porą kartų keičiau guminį O-ring'ą,o toliau laiko gal 4 metai. Jei ten valandai ar dviem pasikeli, tai ok, bet jei parą laikysi, tai ir nusileis.
nezinys wrote:e36 2.8 galines ir priekines kaladeles vienodos?
- jaunutis
sveiki. gal kas pirko galinius selenblokus e46 sedano? ir zinot kaina? be krastos. ar gal juos galima restauruoti?
- danielis112
As po para tikrai nelaikau. Pagrinde mazasis ratu keitimui, na stabdzius kelis kart keiciau. Viskas.scootas wrote:Ant hidraulinių domkratų išvis negalima mašinos laikyt: pakėlei, dedį ožį ir viskas. Pats naudoju pažemintą pigų, porą kartų keičiau guminį O-ring'ą,o toliau laiko gal 4 metai. Jei ten valandai ar dviem pasikeli, tai ok, bet jei parą laikysi, tai ir nusileis.
- danielis112
Klausimas: kas buna kai pareina pavaru dezes veleno, kuris ieina i diskeli, guolis? Jis keiciasi ar kaina labai didele kaip kreigzdei?
