Sveiki, toks klausimukas, ar neturetu issipletimo bakelio kamstis isleist slegio? Nes gerai pastovejus kamsciuose pastebejau, kad slangos kietos labai jau darosi, o atsukus kamsti issipletimo bakelio iseina slegis ir atleidzia slangas i normalia busena. Variklis jei yra skirtumas m54b22
Hm klausimas laimes ket loterijoje 3x tai yra 2kart uz tel. Ir db pasidarius fotosesija? Dar galioja tai , kad atima teises?
Turi praleisti slegį, bet jei kazkas sugede, pvz termostatas, vandens pompa, tarpine, ar yra oro sistemoj, tai jis nespėja to didelio slegio isleisti, nes jis atsidarinėja po biski.bembis wrote:Sveiki, toks klausimukas, ar neturetu issipletimo bakelio kamstis isleist slegio? Nes gerai pastovejus kamsciuose pastebejau, kad slangos kietos labai jau darosi, o atsukus kamsti issipletimo bakelio iseina slegis ir atleidzia slangas i normalia busena. Variklis jei yra skirtumas m54b22
- paparnikas
- BMW: e36/5 316
Neturi normalaus slėgio praleist, pažiūrėkit kokie kamsčiai būna, kad ir krastoj vieni 0.9bar praleidžia kiti 2barus
Kregzdinis turi praleisti trumpais atsidarymais, taip palaikydamas slegi, kuris ant jo uzrasytas, buna 1,4 ir buna 2,0 baro. Skaiciau manuale
- paparnikas
- BMW: e36/5 316
Ai jo 1,4.. Tai jei 2bar palaiko tai slanga gana kieta buna.danielis112 wrote:Kregzdinis turi praleisti trumpais atsidarymais, taip palaikydamas slegi, kuris ant jo uzrasytas, buna 1,4 ir buna 2,0 baro. Skaiciau manuale
Jei kamstyje nera apatines gumos slegi laiko, gali uzsiorint sistema? Pajungiu silumos i salona, salta pucia
gal kas tikrai rade buvot manuale ar kazkur kaip kamsti uzsukinet? ar uzsukt iki galo, ar uzsukus ir atleist kazkiek kol pasijaucia laisva padetis jo ?
Slangos turi buti kietos, bet turi kazkiek isispausti. Kai pucia slangas tai tu ju is vis neispausi.
kodel jos turi but kietos, slegis susidaro kai kaista, o kai atvesta tai turetu nukristdanielis112 wrote:Slangos turi buti kietos, bet turi kazkiek isispausti. Kai pucia slangas tai tu ju is vis neispausi.
todėl kad turi. Niekas apie atvesusi varikli nekalba. Darbineje temperaturoje turi buti kietokos slangos.
Supratau, aciu uz isaiskinima kazkiek isispaudzia, bet pakankamai nedaug, o ant kamscio 2 barus raso.danielis112 wrote:Slangos turi buti kietos, bet turi kazkiek isispausti. Kai pucia slangas tai tu ju is vis neispausi.
Prie to paties, gal kas kaune turi issipletimo bakeli nuo e39 m52 arba m54?
I padanga isipuskit 2 barus ir pabandykit pamaigyt. Jauciu bus kieta )
Bembis. Turiu issipletimo bakeli su kamsciu. Galiu atsiusti. Jai rekia rasyk i pm.
e30 1.8 is 91 m. ex
e34 525i ex
e36/5 compact ex
e34 525i ex
e36/5 compact ex
Kam tas sarkazmas jogijogis wrote:I padanga isipuskit 2 barus ir pabandykit pamaigyt. Jauciu bus kieta )
kad su tom slangom tai cia jau anekdotai per visus forumusbembis wrote:Kam tas sarkazmas jogijogis wrote:I padanga isipuskit 2 barus ir pabandykit pamaigyt. Jauciu bus kieta )
Kas pasakys kas čia per stebuklas? radau dvi fiškes po kapoto abšifke. Gal numanot nuo ko jos?
http://prntscr.com/bzg7wo
purkstuku pasildymas?ruparsss wrote:Kas pasakys kas čia per stebuklas? radau dvi fiškes po kapoto abšifke. Gal numanot nuo ko jos?
Riding low & slow...
E34 tokie dalykai buvo? Dėkui net nesitikėjau
compakto ir 4durio priekines durys wienodos?
