Noprytis777 wrote:compakto ir 4durio priekines durys wienodos?
Gal kas turit r17 205/40 padangu?
Turiu dvejas likutis apie 3mm, sudeginimui tiktu. Bet viena lyg kazkur ora leido.
Jei tinka gali pasiimti garliavoje, dovanu
Ant priekio reikia, tai reiktu geru
Gal kas Kaune turit gyvą m52 vieno vanuso viršutinį holą?
- Albis e30
- BMW: E30 M-TECH2 SEDANAS, E30 M-TECH2 CABRIO
Gal kas zino kur rast koda blaupunkt C11? Radija is e30 325
o man apatini!Simas323 wrote:Gal kas Kaune turit gyvą m52 vieno vanuso viršutinį holą?
Galkas turit vairuotojo duru rankena e38 arcticsilber lygtai spalva? Tiks ir kitos spalvos jei niekas netures.
Nuo dvieju vanusu turiu arba galiu nauju pasiulyt su nuolaidom_marshall_ wrote:o man apatini!Simas323 wrote:Gal kas Kaune turit gyvą m52 vieno vanuso viršutinį holą?
Nissan 200sx rS13
ka kainuoja vdo gauges dabar is audi? tepalo temperatura krovimas spaudimas
Nuo vieno tinka ir tik OEM pirkčiau. Jei oem naują per ryt ar vėliausiai poryt iki pietų suveiktum, paimčiau.xargentum wrote: Nuo dvieju vanusu turiu arba galiu nauju pasiulyt su nuolaidom
- 318is bolidas
Sveiki. info reikia del ratu....
perdarant e30 placio 4x100 skyles i 5x120 skyles. dedant ratlankius r17 5x120 du po 8,5jir du po 10j. kokie butu idealiausi et jiem, kad tilptu ? (galas su e36/5 vaziuokle dekim, priekis perpresuotas guolis arba visa stupica e36...)
PROFline natūrali rankų valymo pasta
Valymas ir plovimas vyksta aukščiausios kokybės paviršiaus aktyviųjų medžiagų pagrindu, o ne rūgščių, kurios dirgina odą. Taip pat į sudėtį įeina daug farmacinio glicerino ir baltojo molio – šios medžiagos yra pagrindinės kremų sudedamosios dalys. Taigi pasta netik gerai nuplauna nešvarumus, bet ir rūpinasi Jūsų rankomis. Pagrindas – medžio dulkių abrazyvas – kad būtų lengviau nusišveisti tokius nešvarumus kaip automobilinė alyva, solidolinis tepalas, suodžiai ir kitos kilmės įvairūs nešvarumai.
5000ml 9eu
10000ml 14eu
Veiksmas Kaunas galiu siūst.
864866566
5000ml 9eu
10000ml 14eu
864866566
Gal kas kaune turit 46mm galvute paskolint porai dienu? E36 priekiniam guoliui atsukt.
Koki radijatoriu dedat i e36 geresniam ausinimui? Ar gal custom kaskokius perkat?
as tai pradziai termomova nauja isidejau ziuresiu kaip busThomka wrote:Koki radijatoriu dedat i e36 geresniam ausinimui? Ar gal custom kaskokius perkat?
As papildoma ventiletoriu dar isidejau. Pusvalandi kacerginej pasivazinejau ir truko radijatorius, gal tiek ir reikejo, bet galvoju jei keist tai i kazka geresnio. Girdejau nuo dts deda. Ir kaip su termostatu, metat lauk?
- SHILLAzzzz_BMW
- BMW: E63 ///M6 daily driven
Vien gauges buvau uz 15eur rades pries 2 menesiusjogis wrote:ka kainuoja vdo gauges dabar is audi? tepalo temperatura krovimas spaudimas
tai kazkas pas tave blogai, as karsta diena droziau mazojoj trasoj ir su prasta termomova ir mazu radiku kelis kart gerai tik pakilo temperatura, tai dabar su mova manau nekais taip. na aisku tavo gal perdavimas trumpas ir dar skirtumu kokiu. siaip su tds radiatorium ir gera sistema nereiktu cj net elektrinioThomka wrote:As papildoma ventiletoriu dar isidejau. Pusvalandi kacerginej pasivazinejau ir truko radijatorius, gal tiek ir reikejo, bet galvoju jei keist tai i kazka geresnio. Girdejau nuo dts deda. Ir kaip su termostatu, metat lauk?
