turiu tik geras kaladeles
As pirma kart isvaziavau su sita masina, gal ten jau tiek ir tereikejo, kurioj vietoj prakiuro dar neziurejau, bet bega kaskur nuo issipletimo bakelio puses. Jeigu butu neprakiure, gal butu ir nekaite, elektrini isidejau kaip atsargai jei prireiktu. Truputi abydna kai 100km atvaziuoji i trasa ir po pusvalandzio pakuojiesi namo Blogiausia kad nera jokios aikstutes netoli namu kur butu galima pasibandyt, kad islystu visi minusai. Perdavimas 4,1 pas mane.robertass wrote: tai kazkas pas tave blogai, as karsta diena droziau mazojoj trasoj ir su prasta termomova ir mazu radiku kelis kart gerai tik pakilo temperatura, tai dabar su mova manau nekais taip. na aisku tavo gal perdavimas trumpas ir dar skirtumu kokiu. siaip su tds radiatorium ir gera sistema nereiktu cj net elektrinio
Kadangi jau vistiek reik keist radijatoriu tai manau verta ir didesni isidet, matuosiu kas telpa ir ieskosiu.
tai telpa didelis tds tik bakeliui kitos vietos ieskot reik.Thomka wrote:As pirma kart isvaziavau su sita masina, gal ten jau tiek ir tereikejo, kurioj vietoj prakiuro dar neziurejau, bet bega kaskur nuo issipletimo bakelio puses. Jeigu butu neprakiure, gal butu ir nekaite, elektrini isidejau kaip atsargai jei prireiktu. Truputi abydna kai 100km atvaziuoji i trasa ir po pusvalandzio pakuojiesi namo Blogiausia kad nera jokios aikstutes netoli namu kur butu galima pasibandyt, kad islystu visi minusai. Perdavimas 4,1 pas mane.robertass wrote: tai kazkas pas tave blogai, as karsta diena droziau mazojoj trasoj ir su prasta termomova ir mazu radiku kelis kart gerai tik pakilo temperatura, tai dabar su mova manau nekais taip. na aisku tavo gal perdavimas trumpas ir dar skirtumu kokiu. siaip su tds radiatorium ir gera sistema nereiktu cj net elektrinio
- Karolis316
- BMW: E30 316i
Niekas ten niekur nebetilps be camberiu ir be arku valsavimu... Perdarymas i 5 skyles atima ar 10 ar 12 mm su irp rinkinuku, gale kompakto sakes irgi 2 cm atima, tai jau kaip ir ant ribos nekeiciant originalaus 7j ir et24, o jei dar ploti didinant tai tie ratai koks et50 ar daugiau net turetu but, bet su tais plociais tada garantuotai kazkur viduj liesis... Aisku galima ir su issikisusiais ratais vazinet, arba su be galo kietom spyruoklem, kad neduok dieve prie arkos neprisispaustu per kokia nors iprasta duobe, bet argi cia masina tada?318is bolidas wrote:Sveiki. info reikia del ratu....
perdarant e30 placio 4x100 skyles i 5x120 skyles. dedant ratlankius r17 5x120 du po 8,5jir du po 10j. kokie butu idealiausi et jiem, kad tilptu ? (galas su e36/5 vaziuokle dekim, priekis perpresuotas guolis arba visa stupica e36...)
Sveiki, gal kartais kurnors esat uzmate, apie tds 2,5 siurblio reguliavima? Pvz, youtube, ar siaip koki linka, kur viskas aiskiai isdestyta. Kampo reguliavimas, elektrines dalies reguliavimas. Tarkim impa eina pasijungti prie e36 94m. Kad sureguliuoti kuro kieki?
Variklis tai ziauriai dirbo, toks garsas lyg kaltu, traukos nulis, 4 pavara nuo 3k apsuku, toks prigesimas lyg kuro truktu. Vakar trumpam prikisau rankas, siurbli pasukau siektiek i desine puse ziurint is priekio, tai garsas siektiek grazesnis, ir i gazo pedala geriau reaguoja, bet vistiek dar ne tas. Mazai su tais dyzeliais susidures, bet norisi paciam viska isbandyti.
Gal turit kaune dazytoja parekomenduot?
Gal kas radijatoriu e36 tds turit?
- Karolis316
- BMW: E30 316i
Naujas 50 60 eur, aisku ne originalas.
gal kas zino ar jei e39 turbut originaliai ejo vidinis fotochrominis veidrodis, tai ir soniniai turetu but originaliai fotocrominiai? ar gali but ir paprasti?(ta prasme, ar prie to ejo ir paprasti)
Riding low & slow...
- 318is bolidas
gal kas zino e36 galine vaziuokle trumpesne uz e30 galine vaziuokle...? man reiktu kazko trumpesnio i e30 susikonstruoti kalbant apie apie platuma galines vaziuokles...yra minciu? reiktu kad apie 6-10mm tiek vienoj tiek kitoj puseje sutrumpetu...
o kam?vis nori r17 10j sukist? gali sukist manau,tik reik rast tinkamu et ratus,paziurek mantas555 temoj yra kaip dares,arba jis minejas temoj kur is 4x100 y 5x120...gali perdaryt ir islieka orginalus isnesimas,as taip dariau ir pas mane rs'ai 9j plius 2cm rastafke(tai jei rastafke metu lauk,ratas sulenda y vidu,kad taip nebutu-galiu deti vadinasi platesne palange,ko pasekoje gaunasi 10 ar 10.5j),pamenu kad dejau orginalu galiny suporta,e36 stabdziu diskas,rastafke tarp disko ir stebules,stebule reik patekint bisky,guolis irgi su stebule lyg is e36.318is bolidas wrote:gal kas zino e36 galine vaziuokle trumpesne uz e30 galine vaziuokle...? man reiktu kazko trumpesnio i e30 susikonstruoti kalbant apie apie platuma galines vaziuokles...yra minciu? reiktu kad apie 6-10mm tiek vienoj tiek kitoj puseje sutrumpetu...
- 318is bolidas
taip idealus etas butu super be kadangi nera tokio o ratai super geri, tai ir norisi butent juos sudet... galui turiu r17/ 10,5j/ et13 idealu butu et 19 ar koks dvidesimt keli kur islaikant tuos pacius atstumus perdarant i 5x120..bet nera tokiu... siaurintis man reikia, kebulo drastiskai nenoriu gadint geriau vaziuokle perdarau...
- 318is bolidas
pasiksaiciau Manto kurini. idomiai ten... teigia su e36 stebule gale perdejus, susiminusuoja 11mm i vidu , ko man ir reiktu... bet kur skaitau atvirksciai rasoma su e36 reikalais...
kubas- kokie pas tave ratu duomenys 9j ir et..?
viewtopic.php?f=45&t=111142
Čia žmonėm taip chujova ar kas?
*** 9€ už šrotines pagalves, kai už naujas lemfines sumokėjau tiek pat
tai feisbuke vienas pramustas ngk zvakes pardavineja uz 15 euruAndrius S. wrote:viewtopic.php?f=45&t=111142
Ten fb vaikų darželio skelbimų tai net nežiūriu, rašliavos smėlio dėžės lygio ir kitos ašarų pakalnės Dar pamatai ten koks BMW fanas iš savo kiemo su savo gatvės vėliava, tai net baisu pasidarojogis wrote:tai feisbuke vienas pramustas ngk zvakes pardavineja uz 15 euruAndrius S. wrote:viewtopic.php?f=45&t=111142
Bet prekyba ir kainos ten tai kai valiutu rinkoj
Viskas normaliai su tom FB grupėm (jei nekreipiant dėmesio į verksmus, kad viskas visada per brangu (iki kol patys durneliai savų daiktų nepradeda pardavinėt))- paskutinius du auto per FB pardaviau, vieną tai iki pat kiemo kol davažiavo per FB messangerį susirašinėjom.
Kokia turi būt varža pas gyvą M52 vieno vanuso viršutinį siemens velenėlių holą?
Per bentley rodo 1280ohm. Pas mane rodo 16ohm, per kokius 4-5 žmones klausiau kas turi tai rodo nuo 9 iki 14 ohm. Pas draugą ant tikrai gyvo m52b25 variklio rodo 13,1. Tai čia pas visus lavonai ar bentley manualas pievas rašo?
