zygasbmw
Post by zygasbmw » 08 Aug 2016 18:01
tarp 2 ir 3 pino turetu buti apie 0,4 omu varza.
tarp 1 ir 2 pino turetu buti apie 12,5 omu varza.
Taip duoda autodata.
Post by jogis » 08 Aug 2016 18:25
pas bentley nera camshaft omu isvis, tik crank. crank tai jo 1280.
riciuxxx
BMW: Imola Red II
Post by riciuxxx » 08 Aug 2016 20:13
gal kas galetu nutekint po pora mm nuo coilu verzliu? ta prasme, ta vieta, kur uzsideda spyruokle, nutekint apie 1 mm ar du max kad uzsidetu spyruokle? Kaune
Riding low & slow...
paparnikas
BMW: e36/5 316
Post by paparnikas » 09 Aug 2016 10:44
Gal kas turit e46 sedanui juodo kilimo galine dali? ir sedyne su atlolu galine?
zygis.e30
BMW: E30 320
Post by zygis.e30 » 09 Aug 2016 10:54
Sveiki nu kas turit e30 2,4TD radika parduot?? o gal zinot ka naujas kainuoja ?? :D :D
Thomka
BMW: E38 tds E36 328
Post by Thomka » 09 Aug 2016 11:29
Maciau lyg ir vokiskas NRF 86eur, sau pasemiau is e36tds, brangesnis 107eur bet turetu susidet be didesniu perdarymu vietoj esamo, galvojau imt is e30 tas lyg truputi didesnis ir storesnis ir aisku pigesnis, bet visgi pasiemiau nuo e36 kad nereiktu burt daug. Deveto greitai ir vietoj neradau.
318is bolidas
Post by 318is bolidas » 09 Aug 2016 14:23
Ant kiek didesnis e30 2,4 td radikas uz e36 325 tds?
Thomka
Post by Thomka » 09 Aug 2016 14:58
Pas pardaveja raso taip e30 TD551x435 e36 tds 551x405 cia darbinis plotas.
riciuxxx
BMW: Imola Red II
Post by riciuxxx » 10 Aug 2016 00:02
riciuxxx wrote:gal kas galetu nutekint po pora mm nuo coilu verzliu? ta prasme, ta vieta, kur uzsideda spyruokle, nutekint apie 1 mm ar du max kad uzsidetu spyruokle? Kaune
gerai, paklausiu kitaip, kur vezat diskus nutekint?
kubas
Post by kubas » 10 Aug 2016 00:55
nu as manau bet kas turetu padaryt...kas turi stakles/o jei apie tikrai pacias verzles-ant ''smirgelio'' (pas kaimyna garaze jei tokio nera po ranka,tik slankmaty turek) ir pats pasidarysi...arba kazko nesupratau?nes spyruokle remiasi y virsutine lekstute(kuriuos kaip suprantu nereik tekint/mazint ir tt) kitas galas spyruokles y dvi verzles remiasi,viena auksciui,kita ''kontroliniui'' uzfiksavimui,tai viena ta verzle nusissuki(aukscio) ir ''nuzulini'' ,kur cia beda?
robertass
Post by robertass » 10 Aug 2016 01:15
kaip istraukt vin'a pagal numerius ? seni metodai neveikia. :)
zinys
BMW: e36 328
Post by zinys » 10 Aug 2016 13:51
sveiki, gal turit atsiliepimu apie ZIMMERMANN produkcija. kaladeles,stapdziu diskai? desis i e36
Arascoupe
BMW: 320 coupe
Post by Arascoupe » 10 Aug 2016 14:27
BMW e36 1993 m54b30 swapas kartais trauka gera kartais vaziuojant ant darbines temp sumazeja apie 20 30 procentu.
Masina pasidaro bukesne ne tokia staigi, kartais trauka atsiranda. Keistas faktas, kad pradeda saudyt atleidus akseleratoriaus pedala bet tik apie 9 3k 2k rpm.
Kai dregna ir biskiuka salciau ( sia vasara mazdaug kas antra diena tokia ) tai lyg ir viskas ok bent jau nesaudo atleidus akseleratoriu.
Mano klausimas kas cia gali but kodel kartais trauka isijungia ypac saltam orui esant o kartais bukiau vaziuoja ?
I ka tureciau atkreipti demesi? Ar gali tam itakos turet Babinos ar zvakes ?
PS. Trauka buna normali kai yra salta ir kai variklis neuzkyla iki darbines temp pvz anksti ryte galiu pora km palekt kaip priklauso pedalas buna labai jautrus ir greiti priima labai gerai.
Labai noriu paprasyti kuo daugiau komentaru is jusu puses ir izvalgu ar esat kas susidures su tokia situacija? Labai visiems dekoju is anksto ! Su pagarba Aras
Mano isivaizduojami draugai mano , kad tu turi rimtu problemu...
Post by _marshall_ » 10 Aug 2016 14:35
Arascoupe wrote:Sveiki,
Kompa jungei? Klaidu nemeta jokiu? Check engine nedega? Duju nera? Nebuna, kad ant laisvu gestu?
Arascoupe
BMW: 320 coupe
Post by Arascoupe » 10 Aug 2016 15:15
Sveikas jungiau kompa klaideliu buvo su ausinimu bet tai cia naturalu nes swapas. Check engine nedega.
Post by _marshall_ » 10 Aug 2016 15:24
Hmmm... Jei tikrai nerandi neaiskiu laidu (pvz velenelio padeties daviklio), tai tokiam motorui visad pradeciau speliot nuo papildomo oro traukimo. Ypac zinant kiek jame vakuumu ir alsuoklyno :). Tik keista, kad taip nuo temp priklauso...
Arascoupe
BMW: 320 coupe
Post by Arascoupe » 10 Aug 2016 15:33
_marshall_ wrote:Hmmm... Jei tikrai nerandi neaiskiu laidu (pvz velenelio padeties daviklio), tai tokiam motorui visad pradeciau speliot nuo papildomo oro traukimo. Ypac zinant kiek jame vakuumu ir alsuoklyno :). Tik keista, kad taip nuo temp priklauso...
Del oro padavimo turiu prielaida. Pas mane kabaliuoja ganetinai shudinas ale sportinis oro filtras kuries vos ne prie pat variklio bloko cia gali del to gal buti ?
Pakaitus pradeda imt jauciu karsta ora ? ko pasekoj kartais pasaudo paburbuliuoja ir panasiai ?:)
Post by _marshall_ » 10 Aug 2016 15:35
Po teisybei tai abejoju :). Kad trauka uzkaitus sumazeja tai taip, bet burbuliuot ir netraukt - vargu...
528i/728i
Post by 528i/728i » 10 Aug 2016 16:06
Pas mane su m50b25 lygiai tas pats buvo- keičiau liambdą- nepadėjo, keičiau velenėlio padėties daviklį irgi nepasakyčiau, kad viskas gerai pasidarė (kartu ir vakuumo šlangelių prikeičiau, kolektoriaus tarpines, temperatūrinį sensorių kolektoriuje), tai būčiau sekančiu bandymu keitęs oro srauto matuoklę- diagnostika rodė, kad ji dirba bet ne taip kaip turėtų (jei grafiškai žiūrint, tai ant laisvų užmynus gazą turėtų "piešti" tokius stačiakampius, maniškė tokius "nestabilius" trikampius "temokėjo piešt", http://www.aa1car.com/library/maf_sensors.htm). Savo atvejo iki galo neišsprendžiau, nes pardaviau auto, o tavo vietoje žiūrėčiau matuoklę arba velenėlio daviklį.
O toliau bandymo būdu- vakuumai, liambda, akseleratoriaus droselio sklendės daviklį.
Post by _marshall_ » 10 Aug 2016 16:11
Bandymo budu keist visus daviklius tai ir prazilt gali :). Na bet jei zvakes itari, tai vien profilaktiskai pasikeisciau :)
