Kaip vienas meistras pasakė- kartais geriau turėt merginą, nei mašiną_marshall_ wrote:Bandymo budu keist visus daviklius tai ir prazilt gali . Na bet jei zvakes itari, tai vien profilaktiskai pasikeisciau
Ai, žvakes irgi keičiausi- nepadėjo.
Sita uzsirasysiu . Zvakes turejau galvoj Aro atvejui. Arai, Tu kaunietis?
Tai suprantu, kad Aro, bet sakau, kad gali ir nebūti efekto- nes su kuo šnekėjau, tai iš karto sakė, jog žvakės neturėtų įtakoti traukos dinginėjimo- juolab esant tik karštam orui._marshall_ wrote:Sita uzsirasysiu . Zvakes turejau galvoj Aro atvejui.
Bet saudymui ir burbuliavimui...
_marshall_ wrote:Bet saudymui ir burbuliavimui...
saudymas atsiranda atleidus prie karsto oro dienos metu darbinei temp esant.
Kai temp variklio nedarbine tai trauka yra simtaprocentine paskui masina bukeja...
Mano isivaizduojami draugai mano , kad tu turi rimtu problemu...
Kazkaip labai panasu i forumiecio Tenzo problema. Siandien skambino. Sake irgi tai traukia, tai ne, pasaudo i dusle. Filtras irgi tabaluoja palei radiatoriu .
_marshall_ wrote:Kazkaip labai panasu i forumiecio Tenzo problema. Siandien skambino. Sake irgi tai traukia, tai ne, pasaudo i dusle. Filtras irgi tabaluoja palei radiatoriu .
Idomu ar dar kam nors taip yra buve ? gali but kad ir m52 variklis as itariu cia oro paemima ir dar itariu LZ bet diagnostika nerode nieko blogo apie lz
- sefukas
turiu ir as problemu su masinos bukejimu uzkaitus iki darbines m50 motorui, ypac vasara, keites ir temp davikli, su org filtro deze ir su sportiniu filtru skirtumu nera nuvariau ant stendo uzkaitusi ir netraukianti tai tik 125 kw issuko
O man vat yra taip. Is vietos su 2begiu iki 4000ar 5000 uzkeliau kol salta ratus prasuko. Pasilo - vos neuzgesta m42b18
Arascoupe wrote:_marshall_ wrote:Kazkaip labai panasu i forumiecio Tenzo problema. Siandien skambino. Sake irgi tai traukia, tai ne, pasaudo i dusle. Filtras irgi tabaluoja palei radiatoriu .
Turejau tokia beda su m52b20 ir m54b25 abiem buvo virsutinis ismetimo velenelio holo daviklis. tik pas mane nesaude. ir pas abu diagnostika mete velenelio klaida
Arai, įdomumo dėlei, pabandyk ta daviklį atjungti ir pažiūrėk ar kas keičiasi. Man innpa jo klaida kažkaip dar įdomiai užkabino. Teg_up ar kažkas tokio. Gal pro akis praleidi...
ant m52 klaida normalia mete, o ant m54 irgi kaskokia raidziu kombinacija rode. bet googlei paziurejau tai tipo ismetimo holo daviklis
man teg up ismeta kartais klaida :S m54b30 irgi atrodo, kartais ne per geriausiai eina.._marshall_ wrote:Arai, įdomumo dėlei, pabandyk ta daviklį atjungti ir pažiūrėk ar kas keičiasi. Man innpa jo klaida kažkaip dar įdomiai užkabino. Teg_up ar kažkas tokio. Gal pro akis praleidi...
Riding low & slow...
va va sita ir bus intake camshaft position sensor. Pagal inpa klaidos koda pagooglint gali
_marshall_ wrote:va va sita ir bus intake camshaft position sensor. Pagal inpa klaidos koda pagooglint gali
Sveiki labai dekoju uz ivairias izvalgas dabar atrodo norm juda tiek pashilus tiek ne.
prie to pacio, tepalus kapoja, gali del to lamdos gryba biski pjaut? nes jei vazineju kaip pensininkas, tai ismeta engine check ir su lemdom kazka ten rodo, o jeigu vazineju ir pavaikai siek tiek tai nemeta to checko -.-
Pasitaise pati?Arascoupe wrote:_marshall_ wrote:va va sita ir bus intake camshaft position sensor. Pagal inpa klaidos koda pagooglint gali
Abejoju ar del to . Duju nera?riciuxxx wrote:prie to pacio, tepalus kapoja, gali del to lamdos gryba biski pjaut? nes jei vazineju kaip pensininkas, tai ismeta engine check ir su lemdom kazka ten rodo, o jeigu vazineju ir pavaikai siek tiek tai nemeta to checko -.-
yra dujos_marshall_ wrote:Abejoju ar del to . Duju nera?riciuxxx wrote:prie to pacio, tepalus kapoja, gali del to lamdos gryba biski pjaut? nes jei vazineju kaip pensininkas, tai ismeta engine check ir su lemdom kazka ten rodo, o jeigu vazineju ir pavaikai siek tiek tai nemeta to checko -.-
Pasivezink ant benzolio ir paziurek ar ant jo tas pats. Manau, kad dujos blogai sureguliuotos
