Post by jogis » 12 Aug 2016 14:39
tai lambdos gali but nepajungtos ant duju ir tiek. pasijunk inpa ir ziurek ar jos dirba ant duju. jei ne pasijungi lambdas
Post by _marshall_ » 12 Aug 2016 14:42
Tas manau nieko neduos. Ten tos lambdos is esmes tik kad pats reguliuodamas matytum kas gaunasi :D
riciuxxx
BMW: Imola Red II
Post by riciuxxx » 12 Aug 2016 14:49
tai parodymus rodo tos lamdos visos 4, gal nesureguliuotos, bet vazinejant agresyviau, nei pensinnkui gali tas but?
Riding low & slow...
Post by jogis » 12 Aug 2016 14:55
_marshall_ wrote:Tas manau nieko neduos. Ten tos lambdos is esmes tik kad pats reguliuodamas matytum kas gaunasi :D
esme kad ant benzo viskas ok, o persijungus dujom, nelieka jokio monitoringo ir viskas suvaziuoja i lean, ko pasekoj issaukiamos lambda additive klaidos benzo kompe. tai pas m52 checkas neuzsidega del ju, o pas m54 uzsidega :) turejes tokiu bajeriu ir labai daznai sutinku pas kitus taip prichalturinta.
riciuxxx
BMW: Imola Red II
Post by riciuxxx » 12 Aug 2016 15:03
tai cia vyksta kodel? atrodo normalus dujininkai dejo iranga.
Post by jogis » 12 Aug 2016 15:08
tai cia tik spejimas, gal viskas ten gerai su jom pas tave
sefukas
Post by sefukas » 12 Aug 2016 22:34
man m52tu mete lean klaidas ir pyko ant lemdu ir cheka degdavo, tai pas dujininkus nuvariau kad biski duju daugiau atsuktu ir baigesi bedos
MindaugasB
BMW: E36 318i
Post by MindaugasB » 12 Aug 2016 23:02
Turiu dar vieną mašiną ne bmw, bet yra problema ir klausiu patarimo. Žodžiu sumaniau pakeisti originalią magnetolą į kitą, kad būtų su usb ir t.t. nes ta sena kasetinė. Ir įdėjus kitą(pabandžiau ne vieną) nei viena neįsijungia, įdėjus ta seną originalią groja puikiausiai. Tai nesuprantu kas ten negerai, gal trūksta dar kažkokių laidų ar dar ko? :??
Andrius S.
Post by Andrius S. » 12 Aug 2016 23:09
MindaugasB wrote:Turiu dar vieną mašiną ne bmw, bet yra problema ir klausiu patarimo. Žodžiu sumaniau pakeisti originalią magnetolą į kitą, kad būtų su usb ir t.t. nes ta sena kasetinė. Ir įdėjus kitą(pabandžiau ne vieną) nei viena neįsijungia, įdėjus ta seną originalią groja puikiausiai. Tai nesuprantu kas ten negerai, gal trūksta dar kažkokių laidų ar dar ko? :??
Netrūksta, bet pasižiūrėk kaip laidai sujungti.
MindaugasB
BMW: E36 318i
Post by MindaugasB » 12 Aug 2016 23:30
O kas gali būti negerai su tais laidais aš gi viską taip pat sujungiu, ten euro fyškė tai niekas nesusipainioja. Kad ir kiek bemėginčiau jokių gyvybės ženklų kiti magai nerodo apart to originalaus.
bymbym
BMW: E30
Post by bymbym » 13 Aug 2016 01:52
Sveiki, beda su m60, dirba per zemais sukiais ~400rpm, apsiles purtosi, klaidu nera :?
mantase36
BMW: e38 730i
Post by mantase36 » 13 Aug 2016 09:28
sveiki,gal zinot kas kaune savaitgaliais restauruoja vaziuokles?
Banditas
BMW: E46, E36 projektas
Post by Banditas » 13 Aug 2016 13:26
Sveiki , gal kas draugaujate su elektra, noreciau i e39 isideti uzsilenkiancius veidrodelius, pries tai buvo neuzsilenkiantys. arba gal kur nukreiptumete tinkama linkme.
528i/728i
Post by 528i/728i » 13 Aug 2016 15:17
Banditas wrote:Sveiki , gal kas draugaujate su elektra, noreciau i e39 isideti uzsilenkiancius veidrodelius, pries tai buvo neuzsilenkiantys. arba gal kur nukreiptumete tinkama linkme.
Viskas bolt on: reikės užsilenkiančių veidrodėlių, langų valdymo modulio su veidrodėlių užlenkimo mygtuku ir keleivio durelių modulio, kuris palaikytų užslenkimo funkciją. Viską sudeti ir voulia. ;)
Dar pagal kodą internete pasitikrink, gal tavo esamas keleivio durelių modulis palaikhys tą funkciją, bet greičiausiai jei nėr tokių veidrodžių, tai pats modulis bus paprastas.
Maždaug tokie reikalingi tau dalykai:
http://i180.photobucket.com/albums/x207 ... SC3113.jpg
paparnikas
BMW: e36/5 316
Post by paparnikas » 13 Aug 2016 19:27
gal kas e46 sedano turit galine sedyne juoda ir galine kilimo dali?
riciuxxx
BMW: Imola Red II
Post by riciuxxx » 13 Aug 2016 20:11
O tas pats ir su fotochromu?
Banditas
Post by Banditas » 13 Aug 2016 20:15
o tai neuztenka paprasciausiai tik fotochrominius stikliukus isideti? ir ar tada skyriasi veidrodeliai dydieji kur buvo fotochrominiai, o kur ne :O
riciuxxx
BMW: Imola Red II
Post by riciuxxx » 13 Aug 2016 20:37
MindaugasB wrote:
Andrius S. wrote: Netrūksta, bet pasižiūrėk kaip laidai sujungti.
Tu nufotkink kaip ten kas sujungta, nes garantija, kad raudonas ir geltonas bus blogai pajungti
318is bolidas
Post by 318is bolidas » 13 Aug 2016 22:39
jeigu dropinti x5 senaji, daug reikalu? pamenu skelbimuose buvo tokiu keleta dropintu, gal kas zinot info kur gauti, kokios problemos ten su jais ...
ruparsss
BMW: E34 520i
Post by ruparsss » 13 Aug 2016 23:23
318is bolidas wrote:jeigu dropinti x5 senaji, daug reikalu? pamenu skelbimuose buvo tokiu keleta dropintu, gal kas zinot info kur gauti, kokios problemos ten su jais ...
kreipkis į šitą žmogu. https://www.facebook.com/SmileTheFukkUp?fref=ts
