Thomka
BMW: E38 tds E36 328
Post by Thomka » 27 Aug 2016 11:43
Kaip pazemint e36 gala? Ta prasme sudeti coilai, spyruokles gale be reguliavimo lekstutes, bet galas siektiek per aukstai, 2cm kokius pazemint noreciau. Tas sakes kuriose stovi spyruokles pjaustyt gal? Padaryt gilesnes vietas kur isistato spyruokle. Nes pacias spyruokles zemesnes rast bus sunku manau.
Ir gal pas ka metosi skardiniu ratlankiu r16, uz nebrangiai paimciau kokius 10vnt.
Karolis316
BMW: E30 316i
Post by Karolis316 » 27 Aug 2016 12:24
bymbym wrote:
Man irgi reiktu zmogaus ar serviso kuris pasakytu kodel tavo motoras man 1 litra tepalo suvalgo per 150km :) Minciu neturi? Gal netik deze ten nusprogo per paskutini tavo pasivazinejima?
Koks dar mano motoras? kazka maisai :)
Jei susimaisiau tai atsiprasau, gali buti, kad ne is taves pirkau. Pardavejas mano variklio irgi su e30 v8 dabar varineja.
bymbym
BMW: E30
Post by bymbym » 27 Aug 2016 13:20
Buna :)
Post by jogis » 27 Aug 2016 22:33
Thomka wrote:Kaip pazemint e36 gala? Ta prasme sudeti coilai, spyruokles gale be reguliavimo lekstutes, bet galas siektiek per aukstai, 2cm kokius pazemint noreciau. Tas sakes kuriose stovi spyruokles pjaustyt gal? Padaryt gilesnes vietas kur isistato spyruokle. Nes pacias spyruokles zemesnes rast bus sunku manau.
norint turet e36 gala labai zemai, reikia deti koilus. o ne ta suda su spyruokliu aukscio reguliavimu :) atitinkamai po to reinforcementas kazkoks turetu atsirasti. bent jau rasporke jei netvirtinti papildomai galiniu stakanu
Thomka
Post by Thomka » 28 Aug 2016 12:28
Turi omenį tokius http://www.trademe.co.nz/motors/car-par ... 034120.htm ?
Galbūt kitais metais kažką panašaus susidėsiu, tik gal ne tokius brangius.
Bet dabar reik kažkaip pažemint su tuo kas yra. Na reiks lyst po mašina ir žiūrėt ką ten galima padaryt. Galvojau gal kažkas žeminot ir žinot kaip.
imis
BMW: E34 544i
Post by imis » 28 Aug 2016 14:52
Gal kas e39 kapoto trosą turi parduot? 12 ir 22 detalės: http://www.realoem.com/bmw/enUS/showpar ... Id=41_0057
Jegeris
BMW: E34 525td
Post by Jegeris » 28 Aug 2016 17:15
Sveiki, gal kas turit kondicionieriaus ventiliatoriaus varžą,e34 tds, Bosch kodas 3 134 503 020 ?
Post by jogis » 28 Aug 2016 18:55
Thomka wrote:Turi omenį tokius http://www.trademe.co.nz/motors/car-par ... 034120.htm ?
taip, coil over shock tipo :)
318is bolidas
Post by 318is bolidas » 28 Aug 2016 22:01
kur Lt galima butu isigyti nierzos vamzdziu ismetimui darytis...? apie 55mm isores, apie 51mm vidus.
rytis777
BMW: e36/5
Post by rytis777 » 30 Aug 2016 01:54
sweiki kur nusipirkt hidraulinio rankinio komplekta e36/5 ir kad i USA galima butu atsisiust?
keksas
BMW: E36 328i turbo
Post by keksas » 30 Aug 2016 02:36
Sveiki , klausimas nuo m50b20 isiurbimo keltorius tinka anr m52b25 ar ne ? nes zinau kad nuo m50b25 tinka
riciuxxx
BMW: Imola Red II
Post by riciuxxx » 31 Aug 2016 17:19
rytis777 wrote:sweiki kur nusipirkt hidraulinio rankinio komplekta e36/5 ir kad i USA galima butu atsisiust?
http://www.wilwood.com/
Riding low & slow...
Karolis316
BMW: E30 316i
Post by Karolis316 » 01 Sep 2016 00:17
ebay.com ner?
Andrius S.
Post by Andrius S. » 01 Sep 2016 10:36
Turit kas kokį blogą e36 priekinį aušinamą stabdžių diską už alų?
danielis112
Post by danielis112 » 01 Sep 2016 12:11
Zinot kas kur vilniuj radiatoriuj CO pamatuotų?
Kalpokas
Post by Kalpokas » 01 Sep 2016 12:12
reikia kaune ispjauti katalizatorius 320i e46.kas pagelbetu 8672923o3
zygis.e30
BMW: E30 320
Post by zygis.e30 » 01 Sep 2016 19:18
Nu fanai rekomenduokit kas gera bemwista plytose kas gaudosi,as jau keliu rankas neberandu gedimo pas save variklyje,m52b28...
Tadela
BMW: e30 V8
Post by Tadela » 01 Sep 2016 20:32
Gal kas e46 328 katalikus veze i skupke priduot?
Idomu ka galima uz juos gauti.
Post by jogis » 01 Sep 2016 22:20
Tadela wrote:Gal kas e46 328 katalikus veze i skupke priduot?
man atrodo ten sudas. pats turiu nuo m54, tai irgi butu idomu kaina, bet kazka girdejes kad ale metaliniai, uz tai pigus
vroncato
Post by vroncato » 02 Sep 2016 10:04
E90 ( skydeli nerodo temperaturos), grizau vakar viskas lyg ir gerai, siandiena ryte uzkuriu, ismeta "check coolant level", paziuriu - tuscias bakelis, idomu kodel vakar nemete nieko? matos kad isbego ne stovint o vaziuojant.
