Post by _marshall_ » 06 Sep 2016 01:29
Karteris tinka, o tepalo paemeja reik virint. E38 viskas tinka
Post by jogis » 06 Sep 2016 08:07
528i/728i wrote:
Thomka wrote:e39 ir e38 rankeneles isores tokios pat ar ne?
Skiriasi. Šviečiančias iš e38 į e39 norėjai susidėt? :)
o kuo butent? nes esu dejes is e39FL i e38 preFL vairuotojo duru rankena, nepamenu kad buciau lauzes ka :)
Thomka
BMW: E38 tds E36 328
Post by Thomka » 06 Sep 2016 13:15
Tai reik vaziuot pasimt ta rankena, atsirado vilties :)
riciuxxx
BMW: Imola Red II
Post by riciuxxx » 06 Sep 2016 17:32
riciuxxx wrote:kiek kainuoja pakeist voztuvu gumas m54b30?? kratsoj maciau 28eurai komplektas ir reik 2? bet svarbiausias, kiek tai mazdaug kainuoja?
niekas nera keites?
Riding low & slow...
528i/728i
Post by 528i/728i » 06 Sep 2016 21:54
jogis wrote:o kuo butent? nes esu dejes is e39FL i e38 preFL vairuotojo duru rankena, nepamenu kad buciau lauzes ka :)
Berods e38 ilgesnė kažkiek tais, seniau domėjausi apšviečiamų rankenų iš e38 sudėjimu į e39, tai bent tiek info pavyko rast, kad e38 lyg ilgesnės ir gražiai neįsidės, kažką burt reiks ir t.t.
danielis112
Post by danielis112 » 07 Sep 2016 16:59
nuo kurio modelio sitie ilgesni kilimeliai? e34?
Jegeris
BMW: E34 525td
Post by Jegeris » 07 Sep 2016 21:46
e34 tikrai ne tokia forma, o tai ant pačių kilimėlių nėra nieko užrašyta?
danielis112
Post by danielis112 » 08 Sep 2016 09:58
yra kodas uzrasyta e36. Bet pagal koda nieko neradau ir tikrai ne e36
Andrius S.
Post by Andrius S. » 08 Sep 2016 10:17
Tie mažesni priekiniai kaip ir e36.
Galiniai ir e36, bet va priekiniai tie didesni tai nežinau, nuo Z3? Tas irgi kaip e36 ėjo.
danielis112
Post by danielis112 » 08 Sep 2016 11:30
Arascoupe
BMW: 320 coupe
Post by Arascoupe » 09 Sep 2016 22:28
Laba diena visiems. Taigi kita beda su mano m54b30 e36 kebule.
Uzia kai pasyla motoras pavaziavus toliau negali pvz vaziuot su pirmu begiu nes ziauriai uzia toks kaip lektuvo variklio garsas pasidaro dingsta tik nuo 3 pavaros.
kas man pasakys kas cia yra ? Sparnuote pakeista.
Mano isivaizduojami draugai mano , kad tu turi rimtu problemu...
Thomka
Post by Thomka » 10 Sep 2016 11:28
Tai ta prasme uzia tik vaziuojhant? Stovint ir gazuojant ne? Deze?
As ir paklausiu, pas mane e36 zf deze, uzia kai troleibusas, ir didelis laisvumas, jei ant begio uz kardano pasukioju, tai laisvumas labai didelis, jei truputi su sankaba is vienos taip niuksais tokiais bandai pajudet tai subarska, ar seip atleidi gaza letai vaziuojant, taspats. Kad cia deze man aisku, tas uzimas ir barskejimas, nera malonus, bet klausimas ar jos tokios bukles tos dezes dar laiko ar jau ieskot kitos? Vaziuot kol subirs ar geriau pasikeist? Rast normalia eina, gal patarsit kaip patikrint perkant? Nes sita tokia nusipirkau, kolkas nesubiro bet vis didesni garsai :) Sunku pakeist pirminio veleno guoli? Nes cia kaip suprantu jis ir uzia. O laisvumas cia jau is dantraciu tai ten jau nieko nepadarysi manau.
robertass
Post by robertass » 10 Sep 2016 13:21
Thomka wrote:Tai ta prasme uzia tik vaziuojhant? Stovint ir gazuojant ne? Deze?
pas mane irgi laisvumas yra vakar zurejau, tai is difo biski ir is dezes, netgi girdisi dezej kai stuksi kai sukioji kardana, kart nuo karto inai gauna pizdi bet vaziuoja, nemanau, kad tau inai uzlinks, o tepalo yra normaliai ?
Thomka
Post by Thomka » 10 Sep 2016 13:52
Tepalo yra, ziurejau. Jei sudejus dezes, reduktoriaus, ir granatu laisvumus tai ties ratu jau gana nemazas judejimas gaunasi :) Bet didziausias laisvumas dezeje. O gal kas pasakys, kartais reduktoriaus tie soniniai dangteliai ant 6 varztu kur sukas ir kisas granatos ten, jie kartais nera ekscentriniai? ta prasme jei juos sukant, nesireguliuoja guoliu padetis ir tuo paciu dantraciu suleidimas?
Post by _marshall_ » 10 Sep 2016 22:14
del reduktoriaus - neekscentriniai, bet lygtais yra skirtumas kaip juos sudesi, nes juose man rodos tepimo kanalai yra.
Del dezes. mano v8 uzia taip kad is isores kartais garsiau uz ismetima girdisi, bet vis sezona droziu negailedamas ir tai dezei pofik. Laisvumo tai jauciu jos visos turi
E30 FOREVER
Post by E30 FOREVER » 11 Sep 2016 17:36
Sveiki. Reikalinga pagalba. Zodziu e30 m20b20 dirba negraziai, dusta staigiau pagazavus kartais uzgesta ir sunkiai uzsiveda tada. OSM pakeiciau, pagerejo , zvaklaidziai geri, zvakes naujos, paskirstymo dangtelis naujas bet vistiek nedirba kaip priklausau, nezinau ka daryt, idomumo delei ant uzkurto atjungiau sklendes padeties davikli, apsukos pakilo siektiek ir pradejo priimdinet gaza kaip priklauso. Tad klausimas toks ar tas pagerejimas rodo kad daviklis blogas? Ka su juo daryt, gal koks isplovimas pades ar pariguldvimas, nes matosi kad ji galima paslankiot? Ir koki niuansai jeigu vazineciau su neprijungtu kol susitvarkyciau ar pasikeisciau? Kas blogo, sansudos pakils ar seip varikliui nes eika? Duju nera ir nebuvo. Dekui.ir dar keiciau kuro filtra, nuemus slanga nuo filtro nebuvo jokio spaudimo, benzas tik is filtro isbego ir viskas, cia normalu? Negali but koks siurblys ar kuro slegio riguletorius kaltas del mano bedu? Riguletorius nesuplyses , benzo i kolektoriu nevaro, zvakes sausos , grazios, truputi apjuode , bet ten like turbut kai OSM bloga buvo, tai krastai juodi prie sriegio, o vidus svarus , grazus
robertass
Post by robertass » 11 Sep 2016 18:28
sklendes davikli atjungus pakyla apsukos kai jis geras irgi.
Post by jogis » 11 Sep 2016 21:43
galiu nupirkt ta tavo deze jei korpusas nevirintas
Thomka
Post by Thomka » 12 Sep 2016 11:11
_marshall_ wrote:del reduktoriaus - neekscentriniai, bet lygtais yra skirtumas kaip juos sudesi, nes juose man rodos tepimo kanalai yra.
O tai kaip reguliuojat dantraciu suleidima, backlash vadinama? As kaip keiciau perdavimo pora, teko tekint flansha po didziuoju dantraciu apie 7mm storio, tekinau truputi storesni ir poto slifavau kol gavosi plius minus geras suleidimas, kitaip nesugalvojau kaip tai padaryt. Dabar tik pagalvojau kad tie sonai gali but ekscentriniai, bet jei sakai ne tai tada kito budo nesugalvoju. Nebent po pirminiu dantraciu kist saibas, jei nedidelis laisvumas, bet cia irgi zaidimas.
To Jogis: O jei nepaslaptis ka tu darai su tom dezem, prikelineji? Ar tik korpusas tau reikalingas?
Post by _marshall_ » 12 Sep 2016 11:16
Po guoliavietem dedasi saibos. jos buna skirtingo storio ir ta dideli dantrati gali panesti arciau ar toliau nuo mazo.
