ziurint kokia firma pasirinksi. uz golf 5 norejo apie 650€ dar priklauso nuo pleveles firmos.
- jaunutis
- BMW: e46 ir e34m20b25 ir e34 m50b20
sveiki. gal zinot kaip eina salono apsvietimo laidai? e -46 priekiniu lempuciu. nes kartai dega, kartais ne. tai galvoju gal nutruko kazkur...
Kas laikot mašinas per žiemą nešildomame, neventiliuojamame garaže - kaip kovojat su drėgme? Ieškau geriausio ir paprasčiausio sprendimo. Pastovaus ventiliavimo ar šildymo įrengti nepavyks. Užtektų reguliariai pradaryti duris ar viduje su kokiu elektriniu šildytuvu pašildyti?
Mūrinis ar metalinis? Pigiausia būtų padaryti ventiliaciją, ir kuo geresnę.Simas323 wrote:Kas laikot mašinas per žiemą nešildomame, neventiliuojamame garaže - kaip kovojat su drėgme? Ieškau geriausio ir paprasčiausio sprendimo. Pastovaus ventiliavimo ar šildymo įrengti nepavyks. Užtektų reguliariai pradaryti duris ar viduje su kokiu elektriniu šildytuvu pašildyti?
Mūrinisscootas wrote:Mūrinis ar metalinis? Pigiausia būtų padaryti ventiliaciją, ir kuo geresnę.Simas323 wrote:Kas laikot mašinas per žiemą nešildomame, neventiliuojamame garaže - kaip kovojat su drėgme? Ieškau geriausio ir paprasčiausio sprendimo. Pastovaus ventiliavimo ar šildymo įrengti nepavyks. Užtektų reguliariai pradaryti duris ar viduje su kokiu elektriniu šildytuvu pašildyti?
Reikia pasistengti, kad ventiliacija būtų pastovi. Vartų atidarymai ar šildytuvai nepadės tikrai. Jeigu yra drėgmės šaltinių, tai reikia juos pašalinti (pvz. kiauras stogas) ,o tada ventiliacija pasirūpinti.Mūrinis
- Karolis316
- BMW: E30 316i
1.6 tai buvo, o 2.5 tai manau daug ko ten ner Gali tampytis ir del to? Net gaila dabar, toki gera tvarkinga 1.6 isemiau, kad toki lavona idet kad nu i n...Tadela wrote:Taigi pas tave motore kompresijos nerKarolis316 wrote:As tiesiog kad termina suprasti.
Man dabartinis variklis ramiai tolygiai irgi nevaziuoja, bet jis apskritai slubas yra, tai ten priezasciu buti gali milijonas (plyta, ne v8). Ir irgi, kuo labiau syla, tuo labiau jauciasi. Tikriausiai ecu liesina misini, kaip veikia bmw nezinau, bet pagrinde visu logika +- tokia, ir tai gali buti susyje ir su vandens temperatura ir su oro temperatura.
1.6 tampydavosi kai noredavau stabilu greiti palaikyti (eilinis uzmiescio vaziavimas be isibegejimo), atrodydavo kad pajungdavo ir atjungdavo priekaba gale kazkas, veee uuuu veee uuuu veee uuuu, vaziuot neimanoma, tai arba atleidi gaza, arba mini daugiau, ir tai budavo del blogai sureguliuotu duju mano atvejyje (ant benzino ok, ant duju per liesas gerokai), tik vat tai suprasti labai padejo afr gauge su wideband'u. O meistrai ten irgi svaigo apie kompus, zvakes, paskirstytojus ir t.t., atseit dujos jautresnes ...
Negali buti kad kuro slegis per mazas nors siursblys pakeistas?
kas kaune galetu e30 pravalcuot arkas? 865287251
gal dow1das . 865891762
susisiekta, aciu!
kas pielijot 330i katalyzus? kiek skubkej eina isverkt uz juos?
Gal kas žinot ar yra kokia nemokama programa, kad galėčiau per HDMI į TV perduot vieną vaizdą pvz filmą, o toliau naudotis kompu. Tiksliau du ekranai, vienas kompas
tai tam progamos nereikia. Langas+P ir pasirenki Extend
Ниавеикиа
Pasirenku tą extend ir per TV rodo tik Desctop'ą
Tai tempi su pele filmą ar ką ten nori į tą desktopa o kompo ekrane dirbi toliau
Per destopo nustatymus pasidaryt turi, kad būtų tas pats ar du skirtingi ekranai, kai prijungi kabelį, ir kaip sakė, jei nori matyt filmą, nutempi į kitą ekraną ir viskas.
Sveiki visi,
ar normalu, kad grandinė turi šiektiek laisvumo aukštyn žemyn,o ant užvestos tam tikroj veleno apsisukimo vietoj suvaikšto į šonus? Grandinė keista ~12k km, barškėjimo nėra. Žiūrėta per tepalo dangtelį, tai daugiau pamatyti nebuvo galimybės. Variklis N42B20
Dabar supratau. Viskas išėjo_marshall_ wrote:Tai tempi su pele filmą ar ką ten nori į tą desktopa o kompo ekrane dirbi toliau
- rokanas
asaros, ten tie pigiejijogis wrote:kas pielijot 330i katalyzus? kiek skubkej eina isverkt uz juos?
As pjoviau is e46 330i ir e39 540i. dar prie lito, veziau visus kartu, tai apie 1000 lt ar kazkas netoli gavau is viso, tai turejo ir e46 but vertingi.rokanas wrote:asaros, ten tie pigiejijogis wrote:kas pielijot 330i katalyzus? kiek skubkej eina isverkt uz juos?
