Kalpokas
Post by Kalpokas » 25 Sep 2016 21:24
ziurint kokia firma pasirinksi. uz golf 5 norejo apie 650€ dar priklauso nuo pleveles firmos.
jaunutis
BMW: e46 ir e34m20b25 ir e34 m50b20
Post by jaunutis » 25 Sep 2016 23:55
sveiki. gal zinot kaip eina salono apsvietimo laidai? e -46 priekiniu lempuciu. nes kartai dega, kartais ne. tai galvoju gal nutruko kazkur...
Simas323
BMW: E36/5 323Ti S54
Post by Simas323 » 26 Sep 2016 13:39
Kas laikot mašinas per žiemą nešildomame, neventiliuojamame garaže - kaip kovojat su drėgme? Ieškau geriausio ir paprasčiausio sprendimo. Pastovaus ventiliavimo ar šildymo įrengti nepavyks. Užtektų reguliariai pradaryti duris ar viduje su kokiu elektriniu šildytuvu pašildyti?
scootas
BMW: E36/5 316i
Post by scootas » 26 Sep 2016 14:03
Simas323 wrote:Kas laikot mašinas per žiemą nešildomame, neventiliuojamame garaže - kaip kovojat su drėgme? Ieškau geriausio ir paprasčiausio sprendimo. Pastovaus ventiliavimo ar šildymo įrengti nepavyks. Užtektų reguliariai pradaryti duris ar viduje su kokiu elektriniu šildytuvu pašildyti?
Mūrinis ar metalinis? Pigiausia būtų padaryti ventiliaciją, ir kuo geresnę.
Simas323
Post by Simas323 » 26 Sep 2016 15:33
Mūrinis
scootas
BMW: E36/5 316i
Post by scootas » 26 Sep 2016 15:48
Mūrinis
Reikia pasistengti, kad ventiliacija būtų pastovi. Vartų atidarymai ar šildytuvai nepadės tikrai. Jeigu yra drėgmės šaltinių, tai reikia juos pašalinti (pvz. kiauras stogas) ,o tada ventiliacija pasirūpinti.
Karolis316
BMW: E30 316i
Post by Karolis316 » 26 Sep 2016 19:10
Tadela wrote:
Karolis316 wrote:As tiesiog kad termina suprasti.
Man dabartinis variklis ramiai tolygiai irgi nevaziuoja, bet jis apskritai slubas yra, tai ten priezasciu buti gali milijonas (plyta, ne v8). Ir irgi, kuo labiau syla, tuo labiau jauciasi. Tikriausiai ecu liesina misini, kaip veikia bmw nezinau, bet pagrinde visu logika +- tokia, ir tai gali buti susyje ir su vandens temperatura ir su oro temperatura.
1.6 tampydavosi kai noredavau stabilu greiti palaikyti (eilinis uzmiescio vaziavimas be isibegejimo), atrodydavo kad pajungdavo ir atjungdavo priekaba gale kazkas, veee uuuu veee uuuu veee uuuu, vaziuot neimanoma, tai arba atleidi gaza, arba mini daugiau, ir tai budavo del blogai sureguliuotu duju mano atvejyje (ant benzino ok, ant duju per liesas gerokai), tik vat tai suprasti labai padejo afr gauge su wideband'u. O meistrai ten irgi svaigo apie kompus, zvakes, paskirstytojus ir t.t., atseit dujos jautresnes ...
Negali buti kad kuro slegis per mazas nors siursblys pakeistas?
Taigi pas tave motore kompresijos ner :D
1.6 tai buvo, o 2.5 tai manau daug ko ten ner :D Gali tampytis ir del to? Net gaila dabar, toki gera tvarkinga 1.6 isemiau, kad toki lavona idet kad nu i n... :vis :D
SANDRA
BMW: e30 325
Post by SANDRA » 27 Sep 2016 13:27
kas kaune galetu e30 pravalcuot arkas? 865287251
Post by _marshall_ » 27 Sep 2016 13:36
gal dow1das :). 865891762
SANDRA
BMW: e30 325
Post by SANDRA » 27 Sep 2016 14:43
susisiekta, aciu!
Post by jogis » 27 Sep 2016 23:14
kas pielijot 330i katalyzus? kiek skubkej eina isverkt uz juos?
danielis112
Post by danielis112 » 28 Sep 2016 16:09
Gal kas žinot ar yra kokia nemokama programa, kad galėčiau per HDMI į TV perduot vieną vaizdą pvz filmą, o toliau naudotis kompu. Tiksliau du ekranai, vienas kompas :)
Post by _marshall_ » 28 Sep 2016 16:11
tai tam progamos nereikia. Langas+P ir pasirenki Extend
danielis112
Post by danielis112 » 29 Sep 2016 00:53
Ниавеикиа
Pasirenku tą extend ir per TV rodo tik Desctop'ą
Post by _marshall_ » 29 Sep 2016 01:29
Tai tempi su pele filmą ar ką ten nori į tą desktopa o kompo ekrane dirbi toliau :)
Andrius S.
Post by Andrius S. » 29 Sep 2016 08:57
Per destopo nustatymus pasidaryt turi, kad būtų tas pats ar du skirtingi ekranai, kai prijungi kabelį, ir kaip sakė, jei nori matyt filmą, nutempi į kitą ekraną ir viskas.
scootas
BMW: E36/5 316i
Post by scootas » 29 Sep 2016 10:42
Sveiki visi,
ar normalu, kad grandinė turi šiektiek laisvumo aukštyn žemyn,o ant užvestos tam tikroj veleno apsisukimo vietoj suvaikšto į šonus? Grandinė keista ~12k km, barškėjimo nėra. Žiūrėta per tepalo dangtelį, tai daugiau pamatyti nebuvo galimybės. Variklis N42B20
danielis112
Post by danielis112 » 29 Sep 2016 13:48
_marshall_ wrote:Tai tempi su pele filmą ar ką ten nori į tą desktopa o kompo ekrane dirbi toliau :)
Dabar supratau. Viskas išėjo :)
rokanas
BMW: e30 340i LSD, e46 323Ci
Post by rokanas » 01 Oct 2016 15:27
jogis wrote:kas pielijot 330i katalyzus? kiek skubkej eina isverkt uz juos?
asaros, ten tie pigieji :)
Post by _marshall_ » 01 Oct 2016 22:56
As pjoviau is e46 330i ir e39 540i. dar prie lito, veziau visus kartu, tai apie 1000 lt ar kazkas netoli gavau is viso, tai turejo ir e46 but vertingi.
