- danielis112
O gal yra skirtumas tarp starteriu be sriegio ir su? Nes pries tai buvo be, o dabar su. Gal ten kokia poverzle turi but?_marshall_ wrote:nelabai supratau ko paklausei, bet tavo atveju jauciu starteris gavosi per daug prisispaudes prie smagracio
kaikurie tik neturi centravimo pimpuko
- maltinukas
- BMW: BMW e46 318
Sveiki, pameciau autocomo programines irangos kompakta. Internete nerandu normaliu failu. Gal kas turit ir galit pasidalinti?
- satigiz
Kas siandien vakare arba rytoj ryte gali sutvarkyti e53 priekines duris? Neatsidaro nei is vidaus, nei is lauko. Kaunas.
- BMW: 1,6
ar imanoma vaziuot be salono peciuko,? atjungtos slangos sujungtos kad cirkuliuotu..
- danielis112
kai uzsirasos langai, supras kame beda ypac tokiu metudanielis112 wrote:Tai kame tada beda?
Riding low & slow...
Kur kaune kebulo paruosimo medziagas perkat? Gruntai, spakliai ir pan
- danielis112
- Mariukas E30
- BMW: E36/5 compact juo2kas
eiguliuose pas firanta prie santeros ar kokia ten statybiniu medziagu pardaBioHazard wrote:Kur kaune kebulo paruosimo medziagas perkat? Gruntai, spakliai ir pan
- Karolis316
- BMW: E30 316i
Daresi kas nors 1.8 is turbo is Lietuviu? Buvo populiaru ar siaip idomi si "nesamone" kada nors kam nors?
Sveiki. Ziurejau parduodama masina.. Po tepalo uzpylimo dangteliu labaaai nemazai baltos koses. Pardavejas sako, kad ilgai stovejo masina, todel taip... O kaip is tikruju?
- danielis112
Vienas vilnietis neseniai net kompresoriu isidejoKarolis316 wrote:Daresi kas nors 1.8 is turbo is Lietuviu? Buvo populiaru ar siaip idomi si "nesamone" kada nors kam nors?
Įmanomas variantas, reikia žiūrėt kiek tos košės, nuvalyt ir prasivažiuot.Breinas wrote:Sveiki. Ziurejau parduodama masina.. Po tepalo uzpylimo dangteliu labaaai nemazai baltos koses. Pardavejas sako, kad ilgai stovejo masina, todel taip... O kaip is tikruju?
Kaip greitai susikaupia kose, jei buna vanduo tepaluose? Kiek prasivaziuoti? Buvo gan keista, kad perekupas nenuvale tos koses... Sauja ten jos...
- Karolis316
- BMW: E30 316i
316iT - Turbo?
Su tom kosem ivairiai buna, "kapucino" dar vadina, ir ant matuokles pasitaiko, trumpais atstumais vazinejant. Pas mane buvo ganetinai daug, pastoviai, bet gali buti, kad cia visiskai nieko blogo del to. Pas mane yra buve kad po dangteliu daug, ir voztuvu dangtelio alsuokliuo velenelis buvo pilnas, nors varinejau bent po 20 km kiekviena karta, po to praejo. Sake ir nuo paciu tepalu kokybes priklauso, tipo jei skystis nedingsta ir nera kad vietoj tepalo vien kose butu tai ir neimt i galva.
o jei skystis dingsta, tepalas svarus, negali but, kad sudegina antifryza svariai kaip nors kad jis nepatenka i tepala ?
- Mariukas E30
buna varva antifryzas ant ismetimo koliko dazniausia pas e46 dingsta antifryzas o balu nlb lieka.vaeva ant koliko ir nugaruoja,bet yra toks specifinis kvapas.man e30 e36 dingdavo antifryzas po truputi,nu i sav gal nepilnai puse l. dapyldavau,poto pasirodo radijatorius truputi rasodavo taip po truputi ir isdegina tiksliau nugaruoja.visokiu varijantu pasitaiko..
hi,senai buvau jau cia. gal kam iso stumu reik,cia kaskas apie turbo kalbejo. yra ir svaistikliai rimti.
Sveiki visi. Prireike e36 keist sarnyrus isorinius ir yra du variantai is delphi, stiprintas neplaukiojantis ir paprastas plaukiojantis. Ar su stiprintu nesuprastes komfortas ar tarp ju nera vaziavimo skirtumo, iskyrus kad stiprintas ilgiau laiko ir nera to sailentbloko apacioj.
sveiki gal kas zinot kur butu galima paziureti kokie yra e60tam visi privalumai? nes ju gan nemazai yra ir norisi visus suzinoti
