Greiciausiai OSM bus, gal pati sklende osm stringa.
- Karolis316
- BMW: E30 316i
Geras geras Dabar saudyt lyg nustojo, bet vietom sienose gabalai skile ir pirstais galima paklibint. Zemes drebejimu kaip ir nebuvo, kaip ir tos kompresijos, pas mane tikrai jos nebuvogreengoo115 wrote:gal kompresija per didele gal pabandik kaska is naujesniu m52/54 plytu vanosiniu
- Mariukas E30
- BMW: E36/5 compact juo2kas
sveiki,gal kas dirbat su stiklo audiniu.ukiskai paaiskinkit kuo skiriasi polisterine derva nuo epoxsidines. kuri geresne derva motociklo detalems formuot rankiniu formavimu.
p.s gal zinot kokiu geru puslapiu su info apie stiklo audinio formavima,technologijas? domina bet kokia info nuo a iki z
Tau paprastai pasileido wds rodo viska?_marshall_ wrote:Linkomanijoj
rodo, o kiek paprastai tai nepamenu. Internet exploreri reik naudot ir java
jo explorer ir java dabar bandau pasileist aš ji, bet nesiseka vis nerodo to medžio.
- Karolis316
- BMW: E30 316i
Atsimenu, kad maisymo santykis skirtingas sukietintojo. Is esmes ir su viena ir su kita kazkas gali gautis, o pamokelem tikriausiai geriausia yra youtubej ieskot.Mariukas E30 wrote:sveiki,gal kas dirbat su stiklo audiniu.ukiskai paaiskinkit kuo skiriasi polisterine derva nuo epoxsidines. kuri geresne derva motociklo detalems formuot rankiniu formavimu.
Valio pasileido wds Bet čia atrinkt viską bus labai smagu.
Epoksidine geriau motociklo detalem.
e30 1.8 is 91 m. ex
e34 525i ex
e36/5 compact ex
e34 525i ex
e36/5 compact ex
- Mariukas E30
joa youtubej labai geru filmuku yra,daug ka isaiskino apie visokius gelcoat ir pan. ko butent ir norejau suzinot,kas buvo neaisku.bet va kiek pastebejau dauguma naudoja ne epoxidine,bet polisterine derva filmukuose. epoxidine kiek suprantu gal kietesne labiau gaunas ta prasme stipresne? del ko toks klausimas kilo;paryskinau raudonaiKarolis316 wrote:Atsimenu, kad maisymo santykis skirtingas sukietintojo. Is esmes ir su viena ir su kita kazkas gali gautis, o pamokelem tikriausiai geriausia yra youtubej ieskot.Mariukas E30 wrote:sveiki,gal kas dirbat su stiklo audiniu.ukiskai paaiskinkit kuo skiriasi polisterine derva nuo epoxsidines. kuri geresne derva motociklo detalems formuot rankiniu formavimu.
info is http://www.composite24.lt
Poliesterio derva POLIMAL 143AWTP-2 + MEKP kietiklis
Poliesterio derva pakuotėje 1 kg dervos + 2 % kietiklio
Derva sukurta stiklo pluoštui laminuoti, konstruktyviems darbams, talpykloms gaminti, laivų statybai, auto industrijai, akrilinių vonių gamybai.
Poliesterio derva su maža stireno emisija, skirta rankinio padengimo ir purškimo metodui. Šios poliesterio dervos žemos ekzotermų savybės ir greitas kietėjimas paverčia ją greita ir rentabilia priemone kompozicinių detalių statyboje. POLIMAL 1094AWTP-2 tereftolinės rūgšties poliesterinė derva savo sudėtyje turi spalvos indikatoriaus – kai pridedama kietiklio jos paruošimo metu tampa skaidriai žalsva. Poliesterio derva skirta naudoti kambario temperatūroje ir jai nereikalingas vėlesnis pakaitinimas. Šią poliesterinę dervą galima naudoti kartu su stiklo pluošto dembliu, stiklo pluošto rovingu ir kitais stiklo pluošto audiniai ir užpildais. Dažniausiai ši derva naudojama statant dideles detales, kur vis dėlto detalės svoris, dizainas ir struktūrinės savybės turi svarbią reikšmę.
Techninė specifikacija:
· Klampumas 350 mPas/25 0C
· Maišymo proporcijos 100:2
· Padengimo laikas 15 °C - 30 minučių, 20 °C - 25 minučių, 30 °C - 10 minučių.
· Spalva žalsva, sukietėjant skaidriai rusva
· Kietėja 24 val. kambario temperatūroje, po kurių įgyja geras savybes
· Kad įgytų puikias savybes pageidautina detales perkaitinti temperatūroje 60-80 °C, 3-4 valandas.
Epoksidinių dervų sistema EPIDIAN 601 derva + ET kietiklis
Pakuotėje yra 600g dervos + 120 g kietiklio
Derva sukurta stiklo pluošto, anglies pluošto, kevlaro ir kitų laminatų paruošimui, sudėčiai paruošti užpildais, betono impregnavimui, užpildo tipo epoksidinėms grindims paruošti, medžiui, akmeniui, geležei ir kt. medžiagoms klijuoti.
Ši epoksidinė derva sudaryta rankinio padengimo metodui. Sudrėkinus audinį rekomenduojama detalę vakuumuoti, kad būtų išspaustas laminate esantis oras. Derva yra sukurta klijuoti kambario ir padidintos temperatūros sąlygomis. Tai žemo klampumo epoksidinės dirvos sistema, kuri pritaikyta kompozicinių medžiagų detalėms gaminti iš stiklo pluošto, anglies pluošto, aramido pluošto ir kitų audinių, sukurtų su didelėmis stiprumo savybėmis.
· Klampumas 1100 - 1300 mPas/25 °C.
· Maišymo proporcijos 100:20
· 40 minučių padengimas
· Spalva: geltonas skystis
· Kad įgytų puikias savybes pageidautina detales perkaitinti temperatūroje 60-80°C, 3-4 valandas.
- maltinukas
- BMW: BMW e46 318
Epoksidas naujoviskesne technologija ir brangesne. Ir labai abejociau jeigu f1 naudotu ne epoksidinio tipo dervas.
- Mariukas E30
na kaip ir viskas aisku,tiek ir norejau is situe dvieju issiaiskint.
p.s yra dar vinilesterine derva ta dar brangesne o f1 jauciu is nasos texnologiju kokiu gal ten naudoja ko dabar tik nera prikurta
8 dienas tyla. Niekas nieko nerašo... Valentinke švenčiat dar?
sweiki, e36 lango mexanizmas pirktas is ebay, puse metu atlaike ir isdilo per ta wieta kur dwi kniedes stovi. taigi gal originalus ilgiau laikytu? ar wel pirkt uz 20$ china?
Tau coupe ar sedanui reikia? Coupe duru turiu uztaupes ir su mechanizmais visais.
kasetei. bet USA randuosi1GNAS wrote:Tau coupe ar sedanui reikia? Coupe duru turiu uztaupes ir su mechanizmais visais.
Kasetės, sedano ir universalo tokie patys. Gal koki sedana ant daliu ten rasirytis777 wrote:kasetei. bet USA randuosi1GNAS wrote:Tau coupe ar sedanui reikia? Coupe duru turiu uztaupes ir su mechanizmais visais.
Po kiek aleksoto turguje butu galima rast hidraulini krana ir koki žema dankratą?
