Perku e36, reikia patarimų apsisprendžiant.
Sveiki, kadangi nuspręndžiau pirkti e36, nes e39 ar e46 nupirkti yra vieną, o išlaikyti yra kas kita. Suma elementari iki 7000lt. Didžiausia problema kyla su varikliu ir kuro rūšim.
Benzinas - pagal šias kuro kainas, man dar besimokančiam, yra per brangu, bet pasiskaitęs forume, kad daug kas perkasi benziną, ir netgi po 3.5lt gauna, tai tiesa?
Dujos - dujos nieko kaip ir prieš neturiu, bet vėlgi, vieta bagažinėje, vietoi zapaskės, bet kur ratą kišt? Išimt? O jei prakiurs? Užpilimas - vėlgi problemos.
Dyzelis - 2.5 TDS 105kw šitas variantas labiausiai patinka, bet vėlgi problema, bmw su salerka? Nors ir atrodo, kad nenorėsiu paslidinėt, laikui bėgant kitaip atrodys, ir salerkai pjovimas nelabai.
Gal ko nežinau, būtų neblogai kad visus variklius aptarti, kad ir tarkim su pačiom dujom.
Re: Perku e36, reikia patarimų apsisprendžiant.
Tavo vietoje už tokią sumą imčiau 328 su tiesioginėm dujom, geresnių metų, naujesnis variklis, privalumų daugiau ir t.t Tie dyzeliai e36tuose tai ne kažką tikrai... 318tds 325td ir 325tds visi man jie kažkokie "nelabai". Pirktum e46, tadau jau kita kalbą būtų. Benzinas, nu vėlgi žiūrint kiek tu važinėji, po kiek perki kurą ir t.t Biudžetinis geriausias variantas būtų 318is.
- tautvisxxl
- BMW: E36 320 sedanas
imk su gerom tiesioginėm dujom ir nesuk sau galvos. dėl zapaskės tai yra kažkoks puškalas kur pripurški į padangą ir gali nuvažiuoti berods apie 50km, o jei kažkur savam mieste premuši padangą tai gal jau rasi kažkaip kas tau priveš kitą ratą. Blogiausiu atveju jei pastoviai nevažinėji su pilna bagažine tai įsimesk į bagažinę paprastai zapskę ir fsio.
Mh, na tarkim dujos, 1.8is, netinka, noriu 4 durų, nes užknisa tas sėdynes lankstyt kai reikia laipiot.. Skaičiaus, kad 2.0 ryja tiek pat kiek 2.5 tiesa?
Tas tai taip,jau geriau iskart 2.5 negu 2.0 bet kaip ir kazkas minejo geriausiai tai 2.8 su taskinem ir vargo nematai ,duju sanaudos apie 12 normalei vazinejantMantas_ wrote:Mh, na tarkim dujos, 1.8is, netinka, noriu 4 durų, nes užknisa tas sėdynes lankstyt kai reikia laipiot.. Skaičiaus, kad 2.0 ryja tiek pat kiek 2.5 tiesa?
O kuom skiriasi taškinės ir tiesioginės? Ar čia vienas ir tas pats?
taspatsMantas_ wrote:O kuom skiriasi taškinės ir tiesioginės? Ar čia vienas ir tas pats?
bet kad autogide, nieko gero nėra tų 2.5 o 2.8 išvis, arba komplketacija silpnoka
www.autoplius.lt www.skelbiu.lt pasiziurek cia dar,siuo metu gal nera ,bet juk atsirasMantas_ wrote:bet kad autogide, nieko gero nėra tų 2.5 o 2.8 išvis, arba komplketacija silpnoka
http://www.autogidas.lt/bmw-328-e36-i-s ... 28911.html cia tik parodyt, kad yra tokiu modeliu
- tautvisxxl
pats važinėju su 2.0 dujom tai ima grubiai mieste 10-11. Ką galiu pasakyt, važiuot galima ir smagiai, jei variklis gyvas, bet kartais norisi daugiau jėgos tai manau 2.5 nepamaišytų Šiaip jei tik rasi gyvą 2.5 arba 2.8 tai imk tą geriau. Kuro ims spėju panašiai kaip 2.0 bet jei variklis gyvas tai galios tikrai daugiau bus. Aišku geriau gyvas 2.0 nei sudrožtas 2.5
na gyvas, negyvas, į vidų neįlysi Iš tikro man svarbiausiai susirasti gerą komplektaciją, ir padorų kėbulą. Šiaip realiai žiūriu iki 5k, kad dar kokius 2k būtų galima sukišti, ir normaliai važiuoti.
Atsimink, kad gali deretis, o ne radai uz 5k ir perki uz tiek
http://www.autogidas.lt/bmw-325-e36-tds ... 93265.html
Bent iš aprašymo tai visai nieko
- BMW: E36 320i CONVERTIBLE
komplektacija taip pat susidet galima, svarbu kad bent jau klima ir elektra butu
WWW.BIELINIOSODYBA.LT
Autopilotą susidėsi?
Kas čia juokingo?Mantas_ wrote:Autopilotą susidėsi?
Na juk viską galima susidėti, bet esmė tame, kiek tai kainuoja, ir ar verta dėtis, jei geriau nusipirkti su juo
Nei kainuoja kosminius pinigus, nei darbo ten tiek, kad elektrikus samdyt reiktų. Klausimas tik ar tau to reikia?Mantas_ wrote:Na juk viską galima susidėti, bet esmė tame, kiek tai kainuoja, ir ar verta dėtis, jei geriau nusipirkti su juo
Na nežinau, bet koja paskausta ilgai važiuojant
