Perku e36, reikia patarimų apsisprendžiant.
Moderators: Mariuzzz, aurimas
Mantas_
Post by Mantas_ » 06 Sep 2012 19:02
Sveiki, kadangi nuspręndžiau pirkti e36, nes e39 ar e46 nupirkti yra vieną, o išlaikyti yra kas kita. Suma elementari iki 7000lt. Didžiausia problema kyla su varikliu ir kuro rūšim.
Benzinas - pagal šias kuro kainas, man dar besimokančiam, yra per brangu, bet pasiskaitęs forume, kad daug kas perkasi benziną, ir netgi po 3.5lt gauna, tai tiesa?
Dujos - dujos nieko kaip ir prieš neturiu, bet vėlgi, vieta bagažinėje, vietoi zapaskės, bet kur ratą kišt? Išimt? O jei prakiurs? Užpilimas - vėlgi problemos.
Dyzelis - 2.5 TDS 105kw šitas variantas labiausiai patinka, bet vėlgi problema, bmw su salerka? Nors ir atrodo, kad nenorėsiu paslidinėt, laikui bėgant kitaip atrodys, ir salerkai pjovimas nelabai.
Gal ko nežinau, būtų neblogai kad visus variklius aptarti, kad ir tarkim su pačiom dujom.
ChEcK
BMW: coming soon
Re: Perku e36, reikia patarimų apsisprendžiant.
Post by ChEcK » 06 Sep 2012 19:16
Tavo vietoje už tokią sumą imčiau 328 su tiesioginėm dujom, geresnių metų, naujesnis variklis, privalumų daugiau ir t.t Tie dyzeliai e36tuose tai ne kažką tikrai... 318tds 325td ir 325tds visi man jie kažkokie "nelabai". Pirktum e46, tadau jau kita kalbą būtų. Benzinas, nu vėlgi žiūrint kiek tu važinėji, po kiek perki kurą ir t.t Biudžetinis geriausias variantas būtų 318is.
tautvisxxl
BMW: E36 320 sedanas
Post by tautvisxxl » 06 Sep 2012 19:50
imk su gerom tiesioginėm dujom ir nesuk sau galvos. dėl zapaskės tai yra kažkoks puškalas kur pripurški į padangą ir gali nuvažiuoti berods apie 50km, o jei kažkur savam mieste premuši padangą tai gal jau rasi kažkaip kas tau priveš kitą ratą. Blogiausiu atveju jei pastoviai nevažinėji su pilna bagažine tai įsimesk į bagažinę paprastai zapskę ir fsio.
Interneto svetainių kūrimas protingomis kainomis.
Naujos automobilių dalys, tepalai, antifrizas ir kiti eksploataciniai skysčiai.
Mantas_
Post by Mantas_ » 06 Sep 2012 19:58
Mh, na tarkim dujos, 1.8is, netinka, noriu 4 durų, nes užknisa tas sėdynes lankstyt kai reikia laipiot.. Skaičiaus, kad 2.0 ryja tiek pat kiek 2.5 tiesa?
Tomka320
BMW: e38 740i -- e30 325T
Post by Tomka320 » 06 Sep 2012 20:08
Mantas_ wrote:Mh, na tarkim dujos, 1.8is, netinka, noriu 4 durų, nes užknisa tas sėdynes lankstyt kai reikia laipiot.. Skaičiaus, kad 2.0 ryja tiek pat kiek 2.5 tiesa?
Tas tai taip,jau geriau iskart 2.5 negu 2.0 :) bet kaip ir kazkas minejo geriausiai tai 2.8 su taskinem ir vargo nematai ,duju sanaudos apie 12 normalei vazinejant :)
Mantas_
Post by Mantas_ » 06 Sep 2012 20:15
O kuom skiriasi taškinės ir tiesioginės? Ar čia vienas ir tas pats? :D
Tomka320
Post by Tomka320 » 06 Sep 2012 20:38
Mantas_ wrote:O kuom skiriasi taškinės ir tiesioginės? Ar čia vienas ir tas pats? :D
taspats :)
Mantas_
Post by Mantas_ » 06 Sep 2012 20:40
bet kad autogide, nieko gero nėra tų 2.5 o 2.8 išvis, arba komplketacija silpnoka :kar
Tomka320
Post by Tomka320 » 06 Sep 2012 20:51
Mantas_ wrote:bet kad autogide, nieko gero nėra tų 2.5 o 2.8 išvis, arba komplketacija silpnoka :kar
www.autoplius.lt www.skelbiu.lt pasiziurek cia dar,siuo metu gal nera ,bet juk atsiras :)
Krishna
Post by Krishna » 06 Sep 2012 22:37
http://www.autogidas.lt/bmw-328-e36-i-s ... 28911.html cia tik parodyt, kad yra tokiu modeliu :)
tautvisxxl
Post by tautvisxxl » 07 Sep 2012 00:18
pats važinėju su 2.0 dujom tai ima grubiai mieste 10-11. Ką galiu pasakyt, važiuot galima ir smagiai, jei variklis gyvas, bet kartais norisi daugiau jėgos tai manau 2.5 nepamaišytų :) Šiaip jei tik rasi gyvą 2.5 arba 2.8 tai imk tą geriau. Kuro ims spėju panašiai kaip 2.0 bet jei variklis gyvas tai galios tikrai daugiau bus. Aišku geriau gyvas 2.0 nei sudrožtas 2.5 :D
Mantas_
Post by Mantas_ » 07 Sep 2012 10:45
na gyvas, negyvas, į vidų neįlysi :D Iš tikro man svarbiausiai susirasti gerą komplektaciją, ir padorų kėbulą. Šiaip realiai žiūriu iki 5k, kad dar kokius 2k būtų galima sukišti, ir normaliai važiuoti.
Krishna
Post by Krishna » 07 Sep 2012 15:31
Atsimink, kad gali deretis, o ne radai uz 5k ir perki uz tiek :alc
Mantas_
Post by Mantas_ » 07 Sep 2012 15:51
http://www.autogidas.lt/bmw-325-e36-tds ... 93265.html
Bent iš aprašymo tai visai nieko :alc
andrioskinas
BMW: E36 320i CONVERTIBLE
Post by andrioskinas » 07 Sep 2012 15:53
komplektacija taip pat susidet galima, svarbu kad bent jau klima ir elektra butu :)
WWW.BIELINIOSODYBA.LT
BMW automobilių diagnostika, kodavimas.
Mantas_
Post by Mantas_ » 07 Sep 2012 15:58
Autopilotą susidėsi? :D
ChEcK
BMW: coming soon
Post by ChEcK » 07 Sep 2012 16:17
Mantas_ wrote:Autopilotą susidėsi? :D
Kas čia juokingo?
Mantas_
Post by Mantas_ » 07 Sep 2012 16:20
Na juk viską galima susidėti, bet esmė tame, kiek tai kainuoja, ir ar verta dėtis, jei geriau nusipirkti su juo :str
ChEcK
BMW: coming soon
Post by ChEcK » 07 Sep 2012 16:36
Mantas_ wrote:Na juk viską galima susidėti, bet esmė tame, kiek tai kainuoja, ir ar verta dėtis, jei geriau nusipirkti su juo :str
Nei kainuoja kosminius pinigus, nei darbo ten tiek, kad elektrikus samdyt reiktų. Klausimas tik ar tau to reikia?
Mantas_
Post by Mantas_ » 07 Sep 2012 16:55
Na nežinau, bet koja paskausta ilgai važiuojant :D
