pykciai su kaimynais , mokesciu inspekcija
Re: pykciai su kaimynais , mokesciu inspekcija
matai vienus dap.... tokie aplinkui gyvenantis man asmeniskai p.. ant jos darau tapati ka ir dares supaisyt nieko nesupaise , niekas jiem ten nepasitvirtino kaip ko ji ten jiem priskiede tipo masinas plaunu ir t.t. paskambinau pats pasijuokiau , susitariau kad atvaziuosiu pasikalbet nes cia jie ir mane trukdo ir patys trukdosi ir ta kuo puikiausiai jie patys pripazino . Kaip tik bus proga isiaiskinti ka kur kaip kame isirengti kad buciau nebaudziamas o tada pro garazo duris su viduriniu pirstu jai mojuosiu
- tautvisxxl
- BMW: E36 320 sedanas
šitoj situacijoj viską galima užbaigti greitai ir pigiai. Tiesiog nupirk kokius 5 ladotuvių vainikus, prie visų pridėk tas juosteles su užrašais adresuotais jai ir išrikuok gražiai prie jos tvoros naktį. Ryte atsikėlus bobulytė ras tokią "dovaną" tai tikrai apsiramins. Kerta per psichologiją stipriai tokie dalykai.
Aha, ypac po visu situ nesamoniu tikrai jis nebutu pirmas itariamasis
is po sito veiksmo kazin kas butu , bet kad pirmajam kuriam i duris pasibels tai man
labai gerai, kad graziuoju viska aiskinaisi su tarnybom.
tu jai paaiskink, kad uz melagingus pranesimus atsakomybe yra baudziamoji, ne administracine. nepasiteisinusiu iskvietimu kaip suprantu per akis, tai tu jai atspausdink ir nunesk paskaityti pries miega, kas jos laukia uz pasikartojancius skundus be pagrindo
http://www.infolex.lt/ta/66150:str236
patikrintas dalykas, tik viskas vyko sodu bendrijoje po to nei zodzio neisgirdo is kaimynu, tik pastoviai siurprizu rasdavo, tai siuksliu kokiu kieme, tai spynele kokia uzkista ir panasios nesamones. dabar tas zmogus montuojasi kamera, kad galutinai apramintu kaimynus
all in music wrote:labai gerai, kad graziuoju viska aiskinaisi su tarnybom.
Kalbant apie siukslinima tai viskas tuo prasidejio pries , aisku kaip tikras lietuvis , ne nemano nemaciau nieko grysk is kur atejai O del aiskinimosi su tarnybomis buvo kalbeta taip kaip priklauso ir galiu pasakyti pokalbis i nauda isejio ir aisku pamineta del melagingu skundu kad jie privalo bausti skundeja skundziancia nepagrystais faktais . Kaip itariu sureaguota ir padaryta tinkamai bandomoji versija garaze daziau ratlankius savus , trys dienos ne gyvos dvasios niekur kazkurios tarnybos bus jau ispejiusios apie melagingus is pirsto laustus skundus teks atsakyti paciai tai kaip siuo atvejiu beveik savaite ramybe sventa , kiek laiko tesis matysime Bent jau aplinkiniam pati kalba kad lai statosi tvoras pastoges ir t.t. ir lai ka nori ta daro savo tam kieme su savo masinom
buvau susidures su gamtosauga,aisku gavau stuka lt baudos.situacija tokia kad tie tvariai jei nera tvoros ir vartu gali ieiti i kiema ir tu juos privalai ileisti i ukines paskirties pastatus,garazus,sandeliukus ir i visa kitas tavo pasopkes isskyrus tavo nama ,buta vienu zodziu i gyvenamasias patalpas jie ieiti negali be spec orderio.del isardytos masinos nieko negali stipriai pasakyti jeigu daugmaz visos dalys masinos yra.jei nori laikyti legaliai isardyta masina kieme turi buti isbetonuota ar isasfaltuota aikstele su lietaus vandens surinkimo sulineliais.pageidautina tureti masinos dokumentus bei pirkimo sutartis.del mokesciu isvis nera ka sneket jei kitiem neremontuoji,jei nori nelegaliai remontuoti su remontuojamo automobilio savininku surasyk pirkimo sutarti tik nerasyk datos jei isirautu mokesciai pasakai kad tuoj atnesi sutarti ir dokus kad tai tavo auto ir tu nespejei jos prisiregistruoti.siaip visu istanciju jei nori atsikratyt statyk tvora ir vartus su lentele piktas suo,ir jie nieko nepadarys.
situacija kontroliuojiama per aplinkui viskas uzglaistyta su sia situacija , o raga ant siurblio pasodinta i vieta . pacios zodziai vieniem pazystamiem nebenoriu su jais tureti jokiu reikalu lai daro ka nori , negaliu nieko vistiek padaryti
