pykciai su kaimynais , mokesciu inspekcija
Moderators: Mariuzzz, aurimas
Gbite
BMW: E36sedan & E30coupe
Post by Gbite » 07 May 2014 11:40
Sveiki visi gal kas esat susidure su tokia problema "" kaimynai *******"" zodziu jau pusantru metu restoruojiu e30 , kebulas pats stovi kieme ant kaladziu plikas dalis visas smulkmenas garaze darausi . Visa problema kelia kaimynai kad alei negaliu nieko darytis taip ir taip . Prirase skundu mokesciam kad ale chalturinu , gamtosaugai , ir dar ten kazkam uz triuksma. Taigi vakar susilaukiau sveciu is mokesciu su iskarto teiginiu kad uzsiemu veikla kazkokia nors nesvarbu kad darausi sau , puole fotkinti ratlankius dalis ir t.t. problema tame kad vakar dar nebuvau oficialiai pasidares dokumento pirkto kebulo is draugo , sendien jau surasyta ir priduota mokesciam. O kas liecia kaimynus tai tiesiog nesutarimai per amzius niekas neitinka ivedinejia tiesiog tvarka ne savo kieme p.s. negali niekas atvaziuoti , turi buti tyla ramybe kaim vienkiamyje .
Kas susidomejima kelia kokiais faktais gali mokesciai irodyti kad uzsiemu veikla ? Nejau veikla skaitosi jai draugai suvaziuojia i svecius kad ir paskutinis varijantas pasikeitem guoli masinai tiksliau jis keite as daviau irankius ir patarinejau kaip ka daryti geriau , Ar tai skaitosi veikla ? Pinigu neemiau , svetimu zmoniu masinu kieme nera .
Jei kas susidurete su sia panasia situacija duokit patarimu nes uz nieka 250lt mokesciam nemokesiu uz tai kad savo transporta noriu pasidaryti nepriekaistinga . aciu uz isklausyma ir patarimus :alc :alc
robertass
Re: pykciai su kaimynais , mokesciu inspekcija
Post by robertass » 07 May 2014 16:10
jeigu pastoviai nevaziuoja ten pas tave nieks, o sau dirbi ar kartais draugams padedi tai siusk juos ir nesuk galvos. Tai kas, kad jie nufotkino, taigi tu savo tvarkai daiktus. Nebent triuksmas pastoviai tai del to kaimynai gali skustis ir tu baudas turetum po kelinto karto susimoket.
Post by jogis » 07 May 2014 16:17
sudais duru rankenas terliot pradek, man padejo syki. rimtai :))
MaikaSJ
Post by MaikaSJ » 07 May 2014 16:47
nuo 6h ryto iki 18h vakaro triukšmauji kiek nori, buvo atvejis kad kaimynai papuolė "GERI" mentai kas antra dieną kieme, kadangi motokrose važiuodavau tai motociklą užkurdavau kieme po remonto ar šiaip prasilėkti, o ten garsas neblogas toks :D Vieną sykį po 3mėn daėdė, padaviau į teismą dėl šmeišto ir ramybės drumstimo, gavo patys baudos 520lt :D tai dabar tyku ramu... :D :PP
Gbite
Post by Gbite » 07 May 2014 17:01
matot chebra tame reikalas ir ira kad darbas vyksta iki 6 ar net iki 5 daugiau lekiam miestan o kam padedu pagalvos ranka tik draugam , bet kaip lietuvos durni istatimai tai cia kaikurie zmones isrutuliojio kad net zalieji gali prisipisti uztai kad garaze vien xuligano dalys stovi ar ten dazu 5 ir daugiau bankiu , ar dalys visokios . O ten terliotis tokiais sudais su tokia p***** tai tik nereikalingu bedu ieskojimas . Tiesiog ivedinejia tvarka kaip vienkiamyje ir tai svetimame kieme . o dabar dar ir pasirodo padare musu visu draugu bendra fotosesija kurioje alei traktuojama jok uzsiemu nelegalia veikla :D juokingai skamba bet na uz ora kad kapota draugo masinai atidarem paziureti kaip pvz 2.7biturbo motoriukas atrodo ar pagalbos ranka ant peties padejau na atsiprasau tada :D
Gbite
Post by Gbite » 07 May 2014 17:03
o beto klausimas iskyla ar zalieji t.y. gamtosau gali kibti uz tai kad garaze lentynoje ir kitame garaze laikau pasidejes ir vienos ir kitos masinos dalis ratlankius ten dazu naujio tepalo bankes ir t.t. kas risasi is auto daliu nuosavu masinu ? :)
Gbite
Post by Gbite » 07 May 2014 17:04
MaikaSJ wrote:nuo 6h ryto iki 18h vakaro triukšmauji kiek nori, buvo atvejis kad kaimynai papuolė "GERI" mentai kas antra dieną kieme, kadangi motokrose važiuodavau tai motociklą užkurdavau kieme po remonto ar šiaip prasilėkti, o ten garsas neblogas toks :D Vieną sykį po 3mėn daėdė, padaviau į teismą dėl šmeišto ir ramybės drumstimo, gavo patys baudos 520lt :D tai dabar tyku ramu... :D :PP
Apie sitai ir masciau , plius buvau susilaukes net tokiu sakiniu kurie risasi fiziniu susidorojimu , o kas liecia triuksma tu matai motorke pakuri as tai tik su bulgarke su pertraukom dienos metu pasiauciu :D
danielis112
Post by danielis112 » 07 May 2014 17:19
Pirma neuzsiminei apie koki kiema kalbam, nuosavas namas su tvora ar daugiabutis koks. Na kaip cia pasakius, zmones yra zmones, pvz, pas kaimynus bute apacioj yra suo (ziurke maza) ir kai lieka vienas tai kaukia. Ir kaukia visa diena nuo 8 iki 18h. Pagal istatymus tai ok viskas, tipo ne miego valandos, tai ne triuksmas, taciau ar tai zmoniska.
Kitas dalykas del tos veiklos tai man rodos baudos ne 250lt o su keliais nuliais daugiau, nes VMI tikrai ima kaip priklauso. Cia aplinkos apsauga vienam tik 500lt israse uz ardyma. O del veiklos tai skaiciau apie statybas kazkada, kad tau niekas negali padeti statybose, nei kaimynai, nei draugai, nesvarbu moki ar ne jiem. Nes tai jau nelegali veikla ir visiem baudos. Tai turbut ir su masinom taip, kad ju tvarkyt negali tavo kieme kiti zmones :) Siaip geriausia tai su kaimynais nesipykt ir tartis graziuoju, aisku visokiu atsilupeliu yra. Good luck
Gaila, kad forumai mirė
Gbite
Post by Gbite » 07 May 2014 17:34
Kalba eina apie nuosavo namo kiema , draugu masinos neremontuojiamos nebent bendrai viena du varztus prisukam o cia jau tikrai neremontas o apskritai isvis jai kazkas vyksta mano kieme mano paties su mano transportu ir sulekia liaudis pasizmoneti o tai pa***** atorodo kad visu iseiles remontuojiu , cia tiesiog greiciau nepatinka kad vat kompanija suvaziuojia . Tiesiog pacia duosiu i teisma uz ramybes trigdyma ir smeizta , gales susimoketi ir tylet daugiau.
Post by jogis » 07 May 2014 17:34
jei leidi lipt ant galvos tai ir uzlipa :)
Gbite
Post by Gbite » 07 May 2014 17:45
jogis wrote:jei leidi lipt ant galvos tai ir uzlipa :)
Kaip sakoma duok durniui kelia bet gaila kad ir tie durniai kelio neranda o tarpkitk su tuo zmogumi kalbeti tai taspat kaip su siena , tai tiesiog nekreipiau demesio ir vopt vakar va isdygo inspektoriai mano kieme kada savo bolida dariausi :D
Nerijus
BMW: 530d
Post by Nerijus » 07 May 2014 18:36
Nuosavo namo kieme gali laikyti, kad ir surudijusi kebula ant kaladziu. Svarbu, kad netektu is jo nei tepalas, nei atf, nei dar kokie skysciai, zodz, kad neterstumei gamtos ir t.t. Sau daraisi, o jeigu kas ateina padeti ar tu jiems padedi ir neimi (neduoda) uz tai atlygio, tai nera jokia veikla, kuri reikalautu kazkokiu leidimu ar dar ko. Tai tiesiog pagalba natura. Dalis jeigu fotografavo, tai turetu matytis, kad jos nuo vienos masinos, todel veikla irodyti jau sunkiau turetu buti. Kitas dalykas - veikla irodyti reikia kazkokiu kliento ir meistro/mechaniko ar dar kazkokiu santykiu, kurie ta veikla patvirtintu. Jeigu tik atvaziavo kazkas ir jau raso skunda, tai eini i teisma ir rasai jos adresu, kad smeizia, terorizuoja, persekioja ir t.t. Kuo labiau ja nupasakoji blogesne. Siaip dar seniunijos ar mikrorajono inspektoriu kreipkis, nes jie geriau zmones pazista ir pradeciau nuo zemesniu instanciju rasyti, kad aukstesnese visa tai butu kaip irodymai, jog jau ne pirma karta visi tie nesutarimai. Aisku pirmiausia eiciau taikytis ir ieskoti kur cia beda, nes ir ejimas ieskoti taikos pliusa uzdetu veliau ;)
MaikaSJ
Post by MaikaSJ » 07 May 2014 19:16
Nu nemanau kad URAL sidecars k650 forsuotu motoru ir 55mm tiesioginiu exaust ruoštas krosui dirba kaip motorkė :D :D :D
Gbite
Post by Gbite » 07 May 2014 19:23
Nerijus wrote:Nuosavo namo kieme gali laikyti, kad ir surudijusi kebula ant kaladziu. Svarbu, kad netektu is jo nei tepalas, nei atf, nei dar kokie skysciai, zodz, kad neterstumei gamtos ir t.t. Sau daraisi, o jeigu kas ateina padeti ar tu jiems padedi ir neimi (neduoda) uz tai atlygio, tai nera jokia veikla, kuri reikalautu kazkokiu leidimu ar dar ko. Tai tiesiog pagalba natura. Dalis jeigu fotografavo, tai turetu matytis, kad jos nuo vienos masinos, todel veikla irodyti jau sunkiau turetu buti. Kitas dalykas - veikla irodyti reikia kazkokiu kliento ir meistro/mechaniko ar dar kazkokiu santykiu, kurie ta veikla patvirtintu. Jeigu tik atvaziavo kazkas ir jau raso skunda, tai eini i teisma ir rasai jos adresu, kad smeizia, terorizuoja, persekioja ir t.t. Kuo labiau ja nupasakoji blogesne. Siaip dar seniunijos ar mikrorajono inspektoriu kreipkis, nes jie geriau zmones pazista ir pradeciau nuo zemesniu instanciju rasyti, kad aukstesnese visa tai butu kaip irodymai, jog jau ne pirma karta visi tie nesutarimai. Aisku pirmiausia eiciau taikytis ir ieskoti kur cia beda, nes ir ejimas ieskoti taikos pliusa uzdetu veliau ;)
Tuos pacius zodzius isgirdau isrimto dedes ;) kompromisu taikytis nera reikalo ieskoti vienas kaimynas nuo jos butent jau keturis metus skundus kencia ir visokias patikras atejio eile mano padresuoti nori kad butu taip kaip ji nori . Zodziu esme tame ka isgirdau kad negali irodyti mano uzklasines veiklos jei nera faktinio irodymo kad tvarkiau emiau pinigus ir t.t. antras dalykas turi irodyti mano padidejiusias pajamas perkant parduodant ir panasiai tai nei to nei to nera . Gavau pasiulyma sulaukti kol is vmi gausiu paskutini nuosprendi tada su tais zmonem duodam ir tuos ir skundeja kabutese kuri smeicia i teisma prisiteisiu uz smeista moraline zala ir sveikatos trigdyma ir t.t. na zodziu pasiulymo tokio susilaukiau as , kaip toliau bus kas galutinai ir eigoje pabresiu sioje temoje , nes manau ne vienas ir ne du kenciame nuo tokiu kaimynu .;)
Post by zygasbmw » 07 May 2014 22:21
cia biski irgi chebra apie visokius mokescius sneka.
http://www.per4m.lt/forum/viewtopic.php?f=32&t=22449
Post by zygasbmw » 07 May 2014 22:29
tai jeigu jinai ten rasinejo ir ant kitu kaimynu skundus,tai manau gali pereiti per kaimynus ir susirinkti parasu is ju,kurie butu tau naudingi kovojant su ja.teismas ar kazkokia instancija atsizvelgtu i tai,kad bobele ar kas ten tokia, biski klajoja ,ir visus nepagristai skundzia nebutais dalykais.aisku jeigu visi kiti jos pateikti skundai buvo atmesti,arba paskelbti jos nenaudai.gali surinkti kitu nepatenkintu kaimynu parasus,del jos ir paduoti grupiny skunda ant jos,kas labai padidintu sansus iskart laimeti byla.beto gali kreiptis i nemokama teisine pagalba konsultacijai,tokiu klausimu.
Gbite
Post by Gbite » 07 May 2014 22:55
Kiek pasiskaiciau tai nelabai risasi i mano situacija dalinai apart to kad ira kazkokiu kuriem kazkas nepatinka taip kaip manoji situacija moteriskei neitinka kad savo karieta pasitvarkau ir t.t. o kas liecia kad draugai atvaziave variklio dangti atsidaro ir bendrom jegom ten kazkoki varzta prisukam ar ten voztuva 'LEV' Isemu tai tikrai nera chalturinimu ar kaip ten pavadinus vat kiek domejausi vmi bausti gali tada kada dirbu garaze skambina svetimi zmones atvaziuoja tvarkau imu pinigus is ju jai tai uzfiksuoja taip tada esi kaltas uzsiemi nelegalia veikla , o del tos tai ne vienas ir ne du skundziasi kaiminysteje su ja kariavo ta 4metus skundus rasinejio viska dare bet ten kaiminysteje jos viskas daryta varkyta buvo legaliai su projektais ir t.t. kitiem tiesiog prie tvoros paremtus kelis siferio lapus sudauze ir pareiske ju savininkam jog man tvora pudo , pries keles dienas isitraukiau ratus pasidejau salia tvoros vienas atsireme ir panasiai pribego traukt rata man tvora sulankstysi surudys :D Na zodziu tokios niauveskes kad ir vat sau masinos stoga siausiau silta vasaros diena atbego sako baik dulkes man kelti ir vat nuo tokiu chuine muine isaugo iki to , tad kiek teko man apsisviesti is imones pacios kurioje dirbu vyriausiu sefu tai zodziu cia su ta mokesciu inspekcija ji pati gali prisizaisti dar plius pats galiu iduoti teismui vien uz smeista ir t.t. o jai dar ira nukentejiusiu nuo jos kiek moraliskai kiek sveikatos nervu gadinimo galima labai smarkiai jos finansus patrumpinti o mokesciai turi irodyti kad savo nuosavo namo kieme tvarkiau svetima transporta ir is to zmogaus paemiau valiutos uz darba tad jai tai nera uzfiksuota tiksliai kad svetimam tvarkiau jie nieko nepes nebent ten jos kokie pazystami bando ismusti mane pati is veziu kad suklysciau ir ka neto pasakyciau o siais laikais su balso irasu filmuota medziaga manau galima daug ka padaryti .
Gbite
Post by Gbite » 08 May 2014 07:37
Informacija tokia mokesciai neturi prieko kibti prie manes , vienas musis laimetas . Klausimas iskyla ka gali aplinkosauga ? Nes pasieke zinia kad dabar leks ten bobute :D
MaikaSJ
Post by MaikaSJ » 08 May 2014 08:51
Jei tepalo nepilinėji ant žemės ir talpyklos sandarios manau viskas ok :y nes pagrinde žiūri kaip sandeliuojamas kūras, tepalai, chemija ir pan.
Gbite
Post by Gbite » 09 May 2014 10:20
na vadinasi taspat kaip girdejau , vadinasi vel kazkam nepasiseks :))
