Privalumai, skirtumai, pliusai, minusai?
Laba!
E90 3l dyzelis ir 2l dyzelis, RWD ir xDrive?
Kainos visu daugiau maziau panasios, del galingumo aisku, klausimas ne apie ekonomija. Ligos, privalumai, minusai, skirtumai? Kodel 2-litres masiskai pardavineja, o 3-litriu viena kita? Kaip xDrive'ams su pusasiais?
Renkuosi auto, todel ir pasistojo toks klausimas, ar ieskot gero 3-litrio varianto ar susirast 2-litri ir chipint?
Re: Privalumai, skirtumai, pliusai, minusai?
todel, kad 2.0 turi problemu su grandine. nezinau ar ten pacioj grandinej beda ar uzkirtineja velenus, bet su trukusiom grandinem laaabai daug ju. ir ten truksta ne prie puses miljono, maciau ir po 90 stuku begusius su trukusiom. siaip dauguma palei 200k. cia matau nieks nekomentuoja, tai gal nors siek tiek i ta puse pades
- sefukas
tie 2.0 kiek pamenu jai miesto rezimu buvo vazineta tai 90k o jai autobanais tai ir iki 110 datraukia, ir isitasko lenciugai su visais itempejais ir basmakais. Remontas paprastas: issiemi varikli ir keiti lenciugus su viskuo nes jie yra is variklio galojogis wrote:todel, kad 2.0 turi problemu su grandine. nezinau ar ten pacioj grandinej beda ar uzkirtineja velenus, bet su trukusiom grandinem laaabai daug ju. ir ten truksta ne prie puses miljono, maciau ir po 90 stuku begusius su trukusiom. siaip dauguma palei 200k. cia matau nieks nekomentuoja, tai gal nors siek tiek i ta puse pades
- sLOW
- BMW: E21k | Z3M Coupe l Z3 2.8 Cabrio
Patikslinimas del grandiniu:
Jei su M47 varikliu viskas ok, o jei su N47 tai nera skirtumo 2.0 ar 3.0 bedos vienodos abiems.
bMw Clownshoe
tai kad 3.0 ne n47 variklis, o upgreidintas gerasis m57. viskas ten ok su tais 3.0 nezinau is kur tokios zinios
Konkreciai tai idomumo delei pa e-mailinau su customer service, tai informacija tokia: problema yra veleno zvaigzde, kuri ten gaminama virinant, ir tiesiog apdirbta nekokybiskai, ko pasekoj eda grandine.
- be_proto
- BMW: e36 320iA coupe m52
3ltr + chip
Jogi prastos žinios, nieko gero su tais naujesniais n57 varikliais lygiai taip pat tos grandinės trūkinėja kaip ir pas n47 tik kad pas n57 jos trukinėja kai rida sukasi apie 200000km,apie kitas problemas net nešnekėsiu nemažai ten ju yra.Pats norėjau e90 pirkti bet pasigilinus atšoko fantazija,jei jau pirkt tai nebent facelift'ą
nu nesigincysiu nes tikrai nezinau 100%. bet n57 apie kuri sneki tai ir ejo feislifte, o senam buvo M57(TU). tai kuris sudas?
Pas e90 nebuvo M57TU, pas ji ėjo m57TU2 kur taip pat trūkinėja grandinės,kalbėdamas apie facelift'ą neturėjau omeny butent kad pirkti 3.0d,geriau faceliftiny žiūrėt 2.0d ten jau problemos su grandinėm buvo aptvarkytos,bet iki galo nesutvarkytos,nes vistiek pasitaiko kad nutruksta.
dabar aisku, tik keista , kad su tais technical upgrade ''nutobulino'' varikli, nes patys pirmi m57tai milijonininkai kaip reta...
viskas daroma taupant, taigi grandinė storio vos ne kaip dviratinė. Atlaiko 100k ir užtenka, garantija juk tiek ir galioja. O mum reikia džiaugtis, gauni "apynauję" (mūsų mastais) mašiną, pasidarai variklį, laiku keiti tepalus ir dar 150-200k nuvažiuoji.jogis wrote:dabar aisku, tik keista , kad su tais technical upgrade ''nutobulino'' varikli, nes patys pirmi m57tai milijonininkai kaip reta...
http://www.carelectric.lt
N47 varikliu grandines trukineja nuo ju pirmo modelio iki 2011 metu tikrai,ir gal but iki siu dienu,tik dar gal jie tiek nebege daug . Trukineja virsutine grandine ,ten ju 3 viso. teplao siurblys -velenas,velenas - auksto slegio kuro siurblys ir kuro siurblys- velenelis. ta grandine vienintele labai plonyte ir ji neatlaiko streso greiciausiai . issiimi ta varikli ,pasikeiti grandines su zvaigzdem ir vel leki . siaip 177 hp E92 visai smagiai lekia .
M57TU2D30 2.5d-3.0d turi grandiniu beda taip pat , ten jos ir 3 , visos vienodo storio,bet neatlaiko streso taip pat . laiko kiek daugiau nei N47 bet ne milijonus . randasi variklio priekyje .
abiem atvejais variklis skleidzia pasalinius garsus kai grandines issitampo,taip kad visiskai galima nuspeti ju stovi .
abu varikliai is kitos puses visai good ,galingi ir ekonomiski
- danielis112
trumpas klausimas: o trukus tai grandinei voztuvai nesusilanksto?
Gaila, kad forumai mirė
lankstosi, dvilitriam dar dažnai laužo velenėlių laikiklį, trilitriam laužo, arba lanksto velenėlius.danielis112 wrote:trumpas klausimas: o trukus tai grandinei voztuvai nesusilanksto?
- danielis112
Tai tada netinka vien pasakymas issiimi varikli pasikeiti grandine su zvaigzdem ir vel leki
Tai keist reikia ne Tada Kai trunka
- danielis112
Dabar suprataujogis wrote:Tai keist reikia ne Tada Kai trunka
dvilitriam luzta karomislai pirmiausia ir hidriakai kencia .priklausomai prie kokiu sukiu ir kruviu truko grandine ,dar luzta galvos virsutine dalis kuri laiko velenukus ,tad kartais net galvos nereikia nuimineti. bet gali buti ir dar blogiau ,voztuvai linksta ,truksta ,stumokliai ,purkstuku galus buna sugadina ,nu ir iki variklio ismetimo. bet tai nieko nesako,visi varikliai turi savo trukumu ,as jau geriau grandine pasikeisiu nei su kitu sudu knistis.
nu ir 3.0 panasi istorija .katik turejau toki,tai linko 3 lyg voztuvai ,karomislai ir hidriakus tuos pakeiciau kad nebutu paskui bajeriu.velenukai siaip laiko ir kakliukai juos islaiko .gal ten jau labai sunkiu atveju ir sulauzytu kazka daugiau
Jai jau perki problematisku varikliu auto nusipirkes pakeiti problematiskas dalis i naujas ir nebesuki apvaliu.Tada pravaziuoji tiek kiek priklauso ir vel keiti .Jai iperki E90 tai nusipirkes keiti grandines ir kitas einamas dalis ir vaziuoji patenkintas.
Čia tas pats kaip sakyt, nedėk dujų į bmw, nes jei įperki, tai įpirksi ir kurą. Nu dabar e90 lukštelių gali pripirkt po 22-25k, tai ten manau jei netyčia po 10k užsilenktų kas nors, sukišt variklio remontui turbūt kokių 4k neužtektų. Tai jau 20% mašinos kainos biški kosmosas Gal tiesiog galima apeit tokius modelius.
