[e28] reikia zemint
Re: [e28] reikia zemint
pas mane tai gana kieta yra, bet aukstokai stovi o ypac subine tai noriu pjauti spyruokles bet db isgasdinot mane kad negerai yra kai jas pjauni... paaiskinkit kodel blogai?????? ir kaip jas pjauti> nesu susidures su tuo tai ydomu ar ten kazkaip specialei reikia pjauti ar paprastai nurest viena rinke ir fsio? cia foto http://www.bmwfan.lt/forumas/viewtopic.php?f=37&t=9810
kiek zinau juliau tai gali amortinzatoriaus eigos neuztekt , tada gali masina pasokinet kai per duobes vaziupji greiciau... ar kazkas panasaus
tik tu nepradek.... Zilvinai
kas dar ka apie tai papasakos?????
Pirma: cia tema apie E28wulfis wrote:kas dar ka apie tai papasakos?????
Antra: apie ta pati klausineji per dvi temas
trecia: tau sako kad pjauti yra blogis, o tu vistiek nenurimsti. Jei nori tureti vezima pjaustyk. Jei stabilu automobili tai net devetos kazkokios spalvos spyruokles nera geris. Perki naujas, dedi kartu su teisingais amortizatoriais, gumomis, ratais ir dziaugiesi kontruoliuojamu automobiliu. Neuztenka pinigu, taupai ir geriau paremontuoji islinduses rudeles.
tankas wrote:Pirma: cia tema apie E28wulfis wrote:kas dar ka apie tai papasakos?????
gal yra kas bandes deti i e28 i prieki nuo kito bemwo spyruokles kokias zeminancias,pvz nuo huligano ar e34,ar yra kas bandes?as buvau is e34 i gala isidejas spyruokles,tai tik isikele ziauriai,keitas labai pasidare,ir ratai i sonus skieciasi
e28 525i ex
e28 528i ex
e30 318i ex
e28 528i ex
e30 318i ex
O tu sita tema nuo pat pradziu atidziai paskaityk.rusiukas wrote:gal yra kas bandes deti i e28 i prieki nuo kito bemwo spyruokles kokias zeminancias,pvz nuo huligano ar e34,ar yra kas bandes?as buvau is e34 i gala isidejas spyruokles,tai tik isikele ziauriai,keitas labai pasidare,ir ratai i sonus skieciasi
I prieki tinka nuo E34. Be to E28 ir E24 vaziuokles vienodos.
skaiciau idemiai,vieni rase nuo e34 tinka kiti kad nuo e30 galima deti,nesamone gaunas.o kad nuo e24 vaziuokle tinka,tai kas is to,atrodo nuo sesto zemintas spyruokles lengviau gaut,as manau kad spyruokles yra skirtos tam tikriem modelem,juk nuo e30 jei idesi,juos gali but per minktos ir labai zemai stoves,o nuo e34 per kietos,nes jis sunkesnis uz e28,tai kaip but
e28 525i ex
e28 528i ex
e30 318i ex
e28 528i ex
e30 318i ex
Nu va, pats kuo puikiausiai viska zinai ;-)rusiukas wrote:skaiciau idemiai,vieni rase nuo e34 tinka kiti kad nuo e30 galima deti,nesamone gaunas.o kad nuo e24 vaziuokle tinka,tai kas is to,atrodo nuo sesto zemintas spyruokles lengviau gaut,as manau kad spyruokles yra skirtos tam tikriem modelem,juk nuo e30 jei idesi,juos gali but per minktos ir labai zemai stoves,o nuo e34 per kietos,nes jis sunkesnis uz e28,tai kaip but
Pakentek pora savaiciu. Galbut pavyks uzsivezti dagiau nei viena komplekta grynai E28-tiems. Made by H&R. Zemins 50/35.
Orientacine kaina butu apie 420Lt uz komplekta.
butu neapsakomaj gerai,pats tas,vakar maciau mobile de viena e28 535i lygtai,tai buvo zemintas 50ant 30,atrode ispudingai
e28 525i ex
e28 528i ex
e30 318i ex
e28 528i ex
e30 318i ex
gal kas nauju budu isrado kaip senuoli suzemint ar kanors pramuse is kur gaut butu mozna,galetumet pasidalint informacija jei ka zinot
e28 525i ex
e28 528i ex
e30 318i ex
e28 528i ex
e30 318i ex
as savo zeminsiu, bet dar ankstoka- reikia palaukti kol sniegas nutirps. o siaip galvoju zaisiu su kitu Bmw spyruoklem, o jei jau nesigaus siusiuos is UK. maciau gaunasi apie 300lt
tai cia spyruokles?o kur dar amortikai? siaip man jau mirtinai reikia komplekto. jei kas ka atkapstysit, parasykit.
pas mane pagal komplektacija yra toks dalykas:
0225 Sports suspension settings, deletion - tai jis ir taip nera auktas ar labai minkstas, tai reiks ziuret kaip ten kokie R17 atrodys. dabar su zieminiais tai sunku ka pasakyti.
man irgi mirtinai reikia spyruokliu ,gal pigiau net gautusi,jei keliese imtume is kokiu UK
e28 525i ex
e28 528i ex
e30 318i ex
e28 528i ex
e30 318i ex
nu tai kas organizuos? man ir amortiku reik.
vakar kalbejau su draugu is UK sake jis i savo e28 dejo naujas, tai liuks viskas ir gavosi apie 350lt tai jei i Lt dar prisides siuntimas...
jei kam aktualu galeciau paderinti.
- 735 - 7...
- BMW Fan draugas
- BMW: e28
tik neimkit tu 50/30 patarimas is savo puses to kas jau isbandyta, nes gausis kaip isp.... vaizdas pas mane 45/35 ir to galas siek tiek aukstokas, pagal prieki, tai primetu kas su 50/30 darysis, susimokesit, o paskui galines pjaustysit ir vaziavimo kokybe smarkiai nukentes su 50/30, nes e28 ir taip beda turi smarkiau vaziuojant ir astriau stabdant jausmas, kad sikna tuoj pasoks i ora (cia kalbant apie stock varianta), kai siek tiek pasidarbavau prie savo e28 vaziuokles tas efektas susilpnejo, o tokio aukscio skirtumo sumetus sprundzinas tai tik isleto vazinet nebent, kas atsibos, o problemos sprendimas arba stabdziu reguliatoriaus montavimas arba e34 V8 4.0 galiniu stabdziu disku montavimas bei suportu, na gal perdaug as cia nusivariau, bet 50/30 liudnas reikalas. bus kaip populiaru liaudy sakyt atrodo kaip isp....
NAUDOTOS BMW DALYS 867556940
