[E34] TDS variklio 4 forsunke/purkstukas.
Sveiki, noreciau paklaust gal kas irgi turejo tokia beda kaip nutekanti saliara per forsunke/purkstuka ? ji pas mane sunkiasi tieiai is variklio kur ji isisuka, gal ten stovi kox ziedas? gal ja paversti galima? jeigu ja keiciant kiek ji kainuotu? girdejau sakant kad ji yra mastanti nes i ja ateina dar ir laidukas. tikiuosi suprantamai paklausiau
Re: [E34] TDS variklio 4 forsunke/purkstukas.
zinau tik tai kad tikrai buna bedu su tuo begimu.paverzti tai nemanau kad eis,reiks keisti.kainuoja nemazai.
aciu uz paguoda girdejau kad nauja 600lt kainuoja, o srote apie 200lt bet kokia tikimybe kad srote nebus su tokai pacia beda...
Jei ji pati gera,is elektrines puses ir pats purkstukas geras,tai isimi purkstuka,apvynioji balta santechnine izoliacija ir atgal uzverzi 80 nm ir nebebega.Taip vynioja visus purkstukus,kai jie buna ardomi.tik jei niekad nedarei ir neturi geros galvutes pats nelysk,kad tikrai nereiktu kito pirkti.ir paziurek gal bega ne per jo viduri kur jis susisuka,o gal gryztamo slangutes blogos.
o negeriau butu pasikeist warine saiba kuri stowi po ja. jei neklystu tai ir ten dedasi. jei tik reix "AUTURA " parinks reikiama
kraujo grupe: A-98E
na as irgi galvojau kad slangutes klate ten apibege viskas bet pakeiciau visas absoliuciai visas slangeles svaru grazu sunkiasi is apacios net putoja. ne nesu to dares pats gal zinot kas galetu vilniuje nebrangiai tai padaryti? bent paziureti ar panasiai...
Dar būna kad leidžia per tą laiduką, kuris į purkštuką nueina.
Tas purkštukas su laidu tik kuro sanaudas matuoja. Jokių degimų ar panašiai nekontruoliuoja. Taigi gali dėti paprastą purkštuką vietoj jo, tik nebematysi kuro sanaudų, jei pilnas borto kompiuteris.
- Edvardutis
pats katik keiciau ta forsunke su laiduku, pamegink tu ja issukt ir isukt paprasta pamatysi kad ne kura reguliuoja,,,masinai traukos nelix,,,nes ta forsunke dirba iswien su siurbliu ir siurblio kompu...pats maniau kad nera cia jokio skirtumo, bet pasirodo 120 daugiau netraukdawo ir tai lyg koki traktoriu ar ka gale prisikabines wilkciau atrodydawo
Future - BMW
Edvardutis wrote:pats katik keiciau ta forsunke su laiduku, pamegink tu ja issukt ir isukt paprasta pamatysi kad ne kura reguliuoja,,,masinai traukos nelix,,,nes ta forsunke dirba iswien su siurbliu ir siurblio kompu...pats maniau kad nera cia jokio skirtumo, bet pasirodo 120 daugiau netraukdawo ir tai lyg koki traktoriu ar ka gale prisikabines wilkciau atrodydawo
Teisingai pastebeta ir pasakyta!
- Edvardutis
butu gerai jei tik tiek kontroliuotu, bet tada ji lauzyne nekainuotu 200lt
Future - BMW
nebutina ja pirkti tik nuo BMW.Yra keletas japonu,kurie turi tokius purkstukus,nepamenu ar viskas tiko ar tik elektrine dali reikejo pakeisti,turbut tik elektrine dali,nuo nisano man atrodo,ir viskas veikia kuo puikiausiai.ji duoda info i kompa ir to pagalba reguliuojamas kuro ipurskimo laikas.
- Edvardutis
gali but,,,toki warianta tai tikraj pirma karta girdziu bet pilnaj tikiu
Future - BMW
pasikeisk paprasciausiai purkstuka issisukes is masinos kitos ir neturesi problemu.. man taip buvoCHa1989 wrote:na as irgi galvojau kad slangutes klate ten apibege viskas bet pakeiciau visas absoliuciai visas slangeles svaru grazu sunkiasi is apacios net putoja. ne nesu to dares pats gal zinot kas galetu vilniuje nebrangiai tai padaryti? bent paziureti ar panasiai...
kad nekurt temos, kad issukt ta purkstuka ar reikia kolika nuiminet?
ex E30 323.324D
ex E36 316.318
ex E34 520
ex E36 325tds
ex E36 316.318
ex E34 520
ex E36 325tds
nereikia .. toki rakta uzsidedi ir issuki.. pirma tik reikia laida atjunkt pats dabar darysiuos rakta nes originaliu nelabai matau.. reiks vamzdi prie nupjautos galvutes privirint.. ir per jo gala iskisus laida tada sukt.. nes ta laida reik labai saugotnjuko wrote:kad nekurt temos, kad issukt ta purkstuka ar reikia kolika nuiminet?
Del kokiu priezasciu saugot, jis yra ekranuotas? Paemi viena laideli nukerpi ir kita kitu atstumu. Apvinioji du laidus izoliacijoje aplink purkstuka emi paprasta galvute atsuki tikrini tvarkai ir atgal taip pat
jo man ir taip buvo ir tebera ta pati beda. leidzia per laida. o atjungus ta purkstuko laida atrodo tikrai kad fura tempiu beje gal jas kas restauruoja?
