[All] Padangos, ratlankiai
- BMW: e30 325i touring
sveiki. norejau paklausti gal kas zino ar tilptu i e30 318 touring prieki r16 205/55 padangos, ratlankiai borbet a r16 7.5plocio, et20; ir jei netilptu ar labai gaidiskai atrodytu jei gale butu r16 205/55 o priekyje r16 205/50?
e30 325i juodulys
dek padangas ant visu ratu 205/50. del ET manau neuzdesi ratu
matai dvi padangas 205/55 jau turiu, nesinori dar keturiu pirkt o del et kaiptik manau turetu tikt nes pas e30 et turi buti 15-25 kiek ziurejau gal kas tiksliai zinot?
e30 325i juodulys
- gedis525tds
- BMW: e34 525tds
ant 8.5 coliu normaliai ziuretusi ir dirbtu 225 50 r17 padanga?
gedis525tds wrote:ant 8.5 coliu normaliai ziuretusi ir dirbtu 225 50 r17 padanga?
nu su 50 aukscio tai nelabai jau kas ziurisi, bet jei jau tik taip iseina tai 225/50 R17 ant 8,5J tiks gerai.
- gedis525tds
- BMW: e34 525tds
nes uzsidejau 235 40 bridgestone potenza,ir masina sokine,bilda priekis, neina sugaudyt.plaukioja.vaziuokle ledine tai manau kad padangos kaltos.uzsidejau 205 65 r15 ir problema dingo.masina tiesiog plaukia
Gal kas zinosit. Kiek varztas turi buti minimaliai ir maksimaliai islindes kai perkisi per ratlanki, kad butu pakankamas ilgis patikimai prisukti ir nebutu per ilgas, t.y. nesiektu nieko priverzus?
tipo turi maziausiai 5 pilni apsisukimai varzto but
e34 - in progress 95% done
[quote="gsmzone"]Gal kas zinosit. Kiek varztas turi buti minimaliai ir maksimaliai islindes kai perkisi per ratlanki, kad butu pakankamas ilgis patikimai prisukti ir nebutu per ilgas, t.y. nesiektu nieko priverzus?[/quote]
Varztas siaip y ysisuka iki pat jo galvos paimegink jei giliau niekas nepripuve tai galima pilnai susukti bent pas mane ant e36 tai suisuka iki galo.
Prie to paties koks min turi but varzto ilgis kad nebutu jis per trumpas nes pas mane su vasariniais ratai tai gavosi taip kad nereikia daug ukt pora eiliu puki ir jau prisiverzia ar nepamesiu ratu vaziuojant
gal kas turi kokiu minciu - siandien uzsidejau savo pavasarinius ratukus ir susimasciau kiek reiktu i juos man oro pusti...
(auto e34, ratai r18, padangos 225/40)
Mano velnias slypi cia.
- 735 - 7...
- BMW Fan draugas
- BMW: e28
prieki jai nori, kad netasytu (arba maziau tasytu, nes speju vaziuokle vistiek pavargus) e34 - e32 idealiausi ismatavimai R17 224/45, su 235 taso smarkiai, nezinau pats esu isbandes, o ir nevienas pazystamas teigiama pokyti pastebejo po siu ismatavimu pakeitimo.gedis525tds wrote:nes uzsidejau 235 40 bridgestone potenza,ir masina sokine,bilda priekis, neina sugaudyt.plaukioja.vaziuokle ledine tai manau kad padangos kaltos.uzsidejau 205 65 r15 ir problema dingo.masina tiesiog plaukia
NAUDOTOS BMW DALYS 867556940
- gedis525tds
- BMW: e34 525tds
kai uzsidesiu parasysiu ar kas pasikeite ar ne
Sveiki.Gal galit papasakot,apie ta ET raidziu reiksme:) Noriu det ant e36 r17 ratlankius.db uzdeta r15 205/60 ir padangos pasislepia po arkom.tai kas gausis su r17.
paprastai pasakius, kuo didesnis ET, tuo daugiau ratai sulenda po arka. e36 atrodo priklauso ET 35-42. dedant su mažesniu ET, ratai daugiau lys iš po arkų
Make it idiot proof and someone will make a better idiot.
kiek skirsis pilno rato spindulys, kuris bus didesnis ar r15 + 205/50 ar r14 185/65 ?
http://www.tauja.lt/pages/xyz
http://www.autos.lt/index.php?subj=readtopic&id=10" onclick="window.open(this.href);return false;Vodka wrote:kiek skirsis pilno rato spindulys, kuris bus didesnis ar r15 + 205/50 ar r14 185/65 ?
ir skaiciuokis kiek nori
turiu ratlankius zr415, cia kaip suprantu is gilios gilios senoves. ar imanoma jiems dabar padangas rast?
- 735 - 7...
- BMW Fan draugas
- BMW: e28
cia amerikoniskas bmw ratu variantas nei R15 nei R16, speju nelabai, nes ir kai daugiau ju buvo kiek atsimenu padangu neradau niekur. na bet gal cia kas ka zino.tumbler wrote:turiu ratlankius zr415, cia kaip suprantu is gilios gilios senoves. ar imanoma jiems dabar padangas rast?
na sake tipo 15.5, bet intike radau tik 16.5. ir padangos, bijau sumeluot, 240/45,dvi stovitik. irgi nelabai radau tokiu.
blemba, geros bukles ratukai ir 5vnt. nejau i metala tik juos.
