[e34] vaziuojant zemomis apsukomis pridusta trukcioja
Sveiki. pradejo mano masiniukas pridusinet ir patrukciot (kartais ir issauna) kai pradedi spaust gaziuka. trukcioja tik kol apsukos nepakyla. (panasiai lyg butu per mazai gazo kai atleidi sankaba). lamda zonda pries menesi keiciau i nauja (universalu) tad nemanau kad jis butu kaltas. zvakes taip pat naujos. jau pradeda nervint tas pridusimas. kame gali buti beda?
Re: [e34] vaziuojant zemomis apsukomis pridusta trukcioja
Sveikas,gal sakyciau oro srauto matuokle grybaut pradejo.
Pas mane ta pati beda,bandem uzdeti ir nauja oro srauto matuokle ir laisvos eigos voztuva irgi zvakes-zvaklaidziai nauji,vistiek taspats. Gal tu beda issprendei?
BMW e30 e32 e34 e36 dalimis KLAIPEDA +37060512547
http://www.bmwdonorai.autogidas.lt
keliant nuo laisvu jei trukcioja (toks kaip suburbuliavimas), gali buti ir del alkuninio daviklio, ne tik del matuokles. bet pirma oro slangu sandaruma tikrint reik
babinom batai bus
http://www.youtube.com/watch?v=tYwRfwnhNNQ
irgi variantas geraspiooner wrote:babinom batai bus
pas mane irgi pradejo darytis tokios nesamones, tiktai labai nejuokingai nes nuo zemu kai paspaudi gazo tai taip uzsiburbuliuoja kad net uzgeso variklis 1 kart
variklio diagnostika rastu kur suo pakastas?
Mano velnias slypi cia.
dar gali buti TPS daviklis gazo sklendes daviklis, man taip yra nors ir matuokle siule keist ir dar kur, nu as viska pakeiciau net laidus, dangteli, matuokle, niekas nepadejo, ir filtru keitimas, ir atradau TPS daviklyje gedima gazo sklendes padeties daviklis, patikrink paprastai numauk fyske jai nepasikeis darbas, t.y. nepakils apsukos ir pan tada gali naujo ieskoti
Pas mane irgi taspats buvo ... pakeiciau babina ir vistiek trukciojo tada pakeiciau visus babinos laidus ir db viskas ciki
El.paštas myytee@gmail.com
Labiausiai tiketina kad TPS jaigu prie tu paciu apsuku tamposi ir trukcioja,tas daviklis yra kaip patanciometras,su laiku isdyla takeliai per kurios slenka kontaktas,subira kazkurioj vietoi ir tes tavieta variklis sutrukcioja,isvis negalima nutaikit pvz 1,5 tukstancio apsuku iskart persoka ant kitu.Pazistamas buvo susidures su tokia problema, pries menesi.tawas wrote:dar gali buti TPS daviklis gazo sklendes daviklis, man taip yra nors ir matuokle siule keist ir dar kur, nu as viska pakeiciau net laidus, dangteli, matuokle, niekas nepadejo, ir filtru keitimas, ir atradau TPS daviklyje gedima gazo sklendes padeties daviklis, patikrink paprastai numauk fyske jai nepasikeis darbas, t.y. nepakils apsukos ir pan tada gali naujo ieskoti
- avro V8 fan
- BMW: E36
man ir tas pats buvo atjungiau davikli ir toliau vazinejus
M42B18 visa sankaba
M42B18 visa sankaba
jei tolygiu gazu vaziuojant trukcioja, kuro slegis, arba matuokle. (aisq + nesandarumas oro sistemoj)
o didinant greiti gali buti holo daviklis, matuokle, temp daviklis, TPS ir t.t. ir pan
318is lygiai tas pats ant 1,5k apsukų tolygiai laikant gazą trūkčioja, bet osm sveika, bandysiu žiūrėti ir pasidalinsiu kaip kas, nes gofra sveika, šaltas rytais kartais papulsuoja, bet bet nustoja po 3-5 apsukų šoktelėjimų, bet pašilus papulsuoja vos vos po kokį 0,05rpm, akim matomas milimetras tachometro šuolis, tiek dujom, tiek benzinu
